Услуги механической обработки металла
Наша компания специализируется на предоставлении профессиональных услуг механической обработки металла, используя передовые технологии и оборудование. Мы выполняем заказы любой сложности: от точной расточки отверстий до зубонарезных работ. Наши клиенты получают детали с соблюдением допусков до ±0,01 мм, что соответствует требованиям международных стандартов.
Виды услуг механической обработки металла
Мы предлагаем полный цикл работ, включая:
  • Токарную обработку металла (изготовление валов, втулок, фланцев).
  • Фрезеровку (плоские и 3D-поверхности, пазы, зубчатые колеса).
  • Сверление и расточку (сквозные, глухие, ступенчатые отверстия).
  • Термическую обработку (закалка, отпуск, цементация).
  • Холодную штамповку и прессование (изготовление кронштейнов, шестерен).
  • Ленточнопильную резку (раскрой листового металла и заготовок).
  • Нарезку резьбы (метрическая, дюймовая, трапецеидальная).
Наши услуги: от проектирования до финишной обработки
Мы предлагаем комплексный подход к механической обработке металла, охватывающий все этапы — от анализа чертежей до упаковки готовой продукции. Каждый проект начинается с детального согласования требований: наши инженеры проверяют допуски, материал заготовки и сроки. Это позволяет минимизировать ошибки и гарантировать соответствие ГОСТ и ISO.
Основные услуги металлообработки
В зависимости от задачи, мы применяем токарные, фрезерные или сверлильные работы . Например:
  • Для изготовления валов используется токарная обработка с последующей нарезкой резьбы.
  • Зубчатые колеса производятся на зубофрезерных станках с точностью до 6-го квалитета.
  • Листовой металл режется на ленточнопильных установках с ЧПУ, что обеспечивает ровный рез без деформаций.
Пример применения: Для машиностроительных предприятий мы выпускаем фланцы из нержавеющей стали , где критически важна коррозийная стойкость и герметичность.
Этапы механической обработки металла
Производственный цикл включает семь ключевых шагов, которые мы контролируем на каждом уровне.
1. Анализ технического задания
Перед запуском проекта наши специалисты проверяют:
  • Соответствие чертежей требованиям ГОСТ 2.101-2023.
  • Выбор марки металла (например, алюминий АМг6 для авиадеталей или сталь 40Х для валов).
  • Возможность оптимизации геометрии для снижения себестоимости.
2. Подготовка оборудования
Для серийных заказов мы используем станки с ЧПУ, которые программируются под конкретную деталь. Например:
  • Фрезерный обрабатывающий центр HAAS VF-2 — для 3D-фрезеровки сложных поверхностей.
  • Токарно-револьверный станок 1Г340 — для массового производства крепежа.
3. Черновая и чистовая обработка
На этом этапе удаляется основной припуск, а затем выполняется финишная обработка:
  • Черновое точение — снятие 70% материала с допуском ±0,5 мм.
  • Чистовое фрезерование — достижение шероховатости поверхности Ra 0,8–1,6 мкм.
4. Контроль качества
Каждая партия проходит проверку:
  • Измерение размеров на координатно-измерительной машине (КИМ).
  • Ультразвуковой контроль для выявления внутренних дефектов.
  • Тестирование твердости после термической обработки (закалка, цементация).
5. Дополнительные операции
По запросу клиентов выполняем:
  • Термическую обработку (до +1200°C в вакуумных печах).
  • Холодную штамповку для формирования сложных профилей.
  • Нанесение защитных покрытий (оксидирование, гальваника).
6. Упаковка и логистика
Детали упаковываются в влагозащитную пленку и жесткие коробки. Для крупногабаритных изделий организуем доставку автотранспортом с гидробортом.
Реализуем ваш поект
Виды и типы изготавливаемых изделий
Наша компания производит металлические детали и узлы для различных отраслей промышленности. Каждое изделие изготавливается с учетом эксплуатационных нагрузок, коррозийной стойкости и требований заказчика. Мы работаем как с стандартными чертежами, так и с индивидуальными проектами, включая импортозамещение деталей.
Детали машин и механизмов
Основная специализация — высоконагруженные компоненты для промышленного оборудования:
  • Валы и оси (диаметр до 500 мм, длина до 3000 мм) из стали 40Х, 45Г2.
  • Шестерни и зубчатые колеса с модулем от 1 до 12 мм, точность по ГОСТ 1643-81.
  • Втулки и подшипниковые узлы с внутренним диаметром от 5 мм до 200 мм.
Пример: Для горнодобывающей промышленности выпускаем барабаны лебедок с упрочнением поверхности до HRC 50-55.
Крепежные элементы и фурнитура
Мы предлагаем нестандартный крепеж с резьбой по ISO и DIN:
  • Болты и шпильки диаметром от M3 до M48 (материал: сталь 35, нержавейка AISI 304).
  • Гайки и втулки с метрической, дюймовой или трапецеидальной резьбой.
  • Анкерные плиты толщиной до 50 мм для монтажа тяжелого оборудования.
Технология: Для серийного производства крепежа используем холодную высадку, что снижает себестоимость на 25% по сравнению с резанием.
Корпусные детали и узлы
Корпуса агрегатов изготавливаются с учетом вибро- и ударопрочности:
  • Корпуса редукторов из чугуна СЧ20 или алюминия АЛ9 с последующей финишной обработкой.
  • Кронштейны и опоры для трубопроводов (толщина металла до 30 мм).
  • Фланцы с отверстиями под приварку или болтовое соединение.
Сравнение материалов:
Прочность (МПа)
Вес (кг/м³)
Сфера применения
Сталь 09Г2С
490
7850
Тяжелое машиностроение
Алюминий Д16
420
2700
Авиация, транспорт
Инструментальная оснастка
Для металлообрабатывающих предприятий производим:
  • Фрезы и сверла с напылением TiN для увеличения ресурса.
  • Пресс-формы для литья под давлением (точность ±0,02 мм).
  • Штампы для холодной штамповки листового металла.
Преимущество: Используем твердосплавные пластины в оснастке, что повышает износостойкость на 40%.
Специализированные изделия
Для узкоспециализированных задач изготавливаем:
  • Турбинные лопатки из жаропрочных сплавов (ХН60В, ЭИ893).
  • Гидравлические цилиндры с хонингованной внутренней поверхностью (шероховатость Ra 0,4 мкм).
  • Электроды для контактной сварки из бериллиевой бронзы.
Пример проекта: Для энергетической компании выполнили партию сопловых аппаратов с 5-осевой фрезеровкой на станке DMU 65 monoBLOCK.
Сравнение характеристик изделий
Стандартные детали (например, болты М10):
  • Срок изготовления — 3-5 дней.
  • Допуск ±0,1 мм.
Высокоточные изделия (шестерни 7-й степени точности):
  • Срок — 7-10 дней.
  • Допуск ±0,01 мм.
  • Обязательная проверка на профиломере.
Почему это важно?
Наша экспертиза в производстве металлических изделий позволяет подобрать оптимальный метод обработки даже для сложных геометрий. Оставьте заявку, чтобы получить образцы или расчет стоимости под ваши чертежи!
Реализуем ваш поект
Сферы применения механической обработки металла
Наши металлические детали и узлы используются в отраслях, где критически важны надежность, точность и износостойкость. Мы адаптируем технологии обработки под специфику каждой области: например, для авиации применяем ультрапрецизионные станки, а для тяжелого машиностроения — усиленные резцы с твердосплавными напайками. Каждая сфера диктует уникальные требования, и наша задача — обеспечить соответствие даже самым жестким стандартам.
Машиностроение и станкостроение
В этой отрасли точность и долговечность деталей напрямую влияют на КПД оборудования. Мы производим компоненты, которые работают в условиях высоких нагрузок и вибраций, сохраняя геометрию на протяжении всего срока службы.
Основные изделия:
  • Зубчатые передачи (модуль 1-12 мм) для промышленных редукторов.
  • Направляющие и шпиндели с шероховатостью Ra 0,2 мкм.
  • Корпуса оборудования из алюминия и чугуна.
Технологии и стандарты:
  • 5-осевая фрезеровка позволяет обрабатывать сложные 3D-поверхности, такие как лопасти вентиляторов или кулачки станков, с точностью до ±0,005 мм.
  • Для валов редукторов используем термообработку ТВЧ, которая увеличивает поверхностную твердость до HRC 55-60, сохраняя вязкость сердцевины.
Пример проекта:
Для металлургического завода изготовлены приводные валы диаметром 250 мм из стали 40ХН. После токарной обработки детали прошли шлифовку на станке Studer S41, что обеспечило посадку в подшипники с зазором 0,015 мм.
Автомобилестроение и транспорт
Здесь критически важны масса, прочность и коррозийная стойкость. Мы изготавливаем детали, которые выдерживают экстремальные температуры, вибрации и удары, сохраняя функциональность.
Ключевые компоненты:
  • Поршни и шатуны из кованого алюминия с допуском на массу ±2 г.
  • Тормозные диски с канавками для отвода тепла (максимальная температура эксплуатации — 800°C).
  • Крепеж с цинковым покрытием (толщина слоя 8-12 мкм).
Технологические нюансы:
  • Для шестерен коробок передач применяем зубофрезерование с последующей шлифовкой зубьев, что снижает шум и повышает ресурс на 30%.
  • Ленточнопильная резка используется для точного раскроя заготовок блоков цилиндров.
Деталь
Преимущество
Блок цилиндров
СЧ25 (серый чугун)
Высокая виброустойчивость
Шестерня КПП
20ХН3А (легированная сталь)
Ресурс до 200 тыс. км пробега
Авиация и космос
В этой сфере нет права на ошибку: каждая деталь проходит сертификацию по стандартам AS9100 и ISO 13485. Мы работаем с титановыми сплавами и жаропрочными сталями, обеспечивая минимальный вес при максимальной прочности.
Особенности производства:
  • Лопатки турбин изготавливаются методом 5-осевой фрезеровки с последующей полировкой до Ra 0,1 мкм.
  • Для кронштейнов авионики применяем лазерную гравировку серийных номеров, что гарантирует их сохранность даже после 10 лет эксплуатации.
Пример:
Для авиадвигателя ПД-14 выполнены охлаждающие каналы диаметром 0,5 мм в лопатках, что снизило температуру лопаток на 15% и увеличило ресурс турбины.
Энергетика и нефтегазовая отрасль
Детали для этих отраслей работают в агрессивных средах: под давлением до 100 атм, в контакте с нефтепродуктами или при температурах до +600°C. Мы используем нержавеющие стали и никелевые сплавы, а также наносим защитные покрытия.
Изделия для суровых условий:
  • Запорная арматура с уплотнениями из фторопласта.
  • Роторы турбин с балансировкой по ISO 1940-1.
  • Трубные хомуты из нержавеющей стали 12Х18Н10Т.
Технологии:
  • Плазменная наплавка твердых сплавов на поверхности задвижек увеличивает их износостойкость в 5 раз.
  • Ультразвуковой контроль сварных швов фланцев DN200 выявляет дефекты размером до 0,1 мм.
Строительство и инфраструктура
Здесь важны прочность, устойчивость к деформациям и соответствие архитектурным требованиям. Мы производим как силовые элементы, так и декоративные компоненты.
Применение металла:
  • Металлоконструкции для мостов (толщина листа до 40 мм).
  • Анкерные болты длиной до 2,5 м для фундаментов.
  • Декоративные элементы с гравировкой и полировкой.
Стандарты и методы:
  • Для мостовых конструкций используем сталь С345 с пределом текучести 345 МПа по ГОСТ 27772-2016.
  • Горячее цинкование анкерных болтов обеспечивает защиту от коррозии на 50 лет.
Медицина и приборостроение
В этой сфере требования к чистоте поверхности и биосовместимости материалов максимальны. Мы применяем медицинские стали и полимеры, а также соблюдаем стандарты FDA.
Высокотехнологичные изделия:
  • Хирургические инструменты из стали 95Х18 с полировкой Ra 0,1 мкм.
  • Детали для МРТ-аппаратов из немагнитных сплавов.
  • Корпуса датчиков с герметичностью IP68.
Особенности:
  • Электрохимическое полирование удаляет микродефекты, снижая риск бактериального загрязнения.
  • Для имплантатов используем титан Grade 5, который не вызывает аллергических реакций.
Сравнение требований по отраслям
Отрасль
Ключевой параметр
Метод обработки
Авиация
Минимальный вес
Фрезеровка 5-осевая
Энергетика
Долговечность
Плазменная наплавка
Медицина
Стерильность
Химическое оксидирование
Почему это эффективно?
Мы не просто изготавливаем детали — мы подбираем оптимальное сочетание материала, технологии и контроля под вашу отрасль. Например, для нефтегазовых заказов используем порошковую окраску с толщиной слоя 150 мкм, что в 3 раза повышает коррозийную стойкость. Оставьте заявку, чтобы обсудить ваш проект!
Подробнее
Услуги сверление металла
Услуги сверления металла от компании Инвест Сталь. Точное сверление отверстий на станках 2К522, VR4A, 2С132. Металлообработка для машиностроения, строительства, энергетики. Заказывайте сверлильные работы с гарантией качества!
Услуги фрезеровки металла
Широкий спектр услуг фрезеровки металла на высокоточном оборудовании. Изготовление деталей любой сложности по вашим чертежам! Опыта работы более 10 лет!
Услуги токарной обработки металла
Мы оказываем токарные услуги и услуги токарной обработки металла на высокоточном оборудовании. Изготовление валов, втулок, шестерен. Работаем для машиностроения, автомобилестроения, энергетики. Заказывайте расчет проекта!
Услуги шлифовки и заточки металла
Шлифовальные услуги и заточка режущего инструмента. Современное оборудование, высокая точность. Обработка деталей для металлообработки, деревообработки. Заказывайте у нас!
Расточные услуги и работы металла
Наша компания оказывает услуги расточки металла на высокоточном оборудовании: горизонтально-расточные станки W100, координатно-расточные 2А450 и 2П614. Изготовление деталей для машиностроения, энергетики и станкостроения. Быстрая обработка, точность до микрон, индивидуальные решения.
Услуги зубонарезного станка
Мы оказывает услуги зубонарезного станка для точного изготовления шестерен, валов и зубчатых колес. Современное оборудование: 53А80Н, 5Б160, 7Д430, 7А420М . Высокая точность, срочные заказы, индивидуальные решения.
Услуги холодной штамповки, прессование и рубка металла
Профессиональные услуги холодной штамповки, прессование металла и рубка металла на современном оборудовании. Изготовление деталей для автомобилей, строительства и энергетики. Высокая точность, сжатые сроки, индивидуальный подход.
Обработка сквозных отверстий
Услуги по обработке сквозных отверстий на современном оборудовании. Прецизионное сверление, растачивание металла. Широкая сфера применения: машиностроение, авиастроение, приборостроение.
Услуги нарезки резьбы
Наше производство оказывает услуги накатки и нарезки резьбы на высокоточном оборудовании. Изготовление метрической, дюймовой, трапецеидальной резьбы. Токарная обработка металла под заказ. Станок 7534 для сложных задач.
