Услуги зубонарезного станка
Наша компания специализируется на оказании услуг зубонарезного станка, предлагая комплексные решения для производства высокоточных деталей. С использованием современного оборудования мы изготавливаем шестерни, зубчатые валы, колеса и другие компоненты с соблюдением стандартов ISO и ГОСТ. Наши технологии позволяют работать с любыми материалами: сталь, чугун, алюминий и пластик.
Парк оборудования: мощность и универсальность
Для выполнения заказов мы применяем зубонарезные станки ведущих моделей:
  • Станок зубофрезерный 53А80Н: обработка деталей диаметром до 800 мм, модуль зуба до 10 мм. Идеален для крупногабаритных шестерен.
  • Станок зубодолбёжный 5Б160: точное нарезание внутренних и внешних зубьев, подходит для мелкосерийного производства.
  • Станок долбёжный 7Д430 и 7А420М: высокая скорость обработки, работа с деталями длиной до 2000 мм.
Преимущества нашего оборудования:
  • ЧПУ для минимизации погрешностей.
  • Возможность обработки сложных геометрических форм.
  • Снижение времени производства за счет автоматизации.
Наши услуги: полный цикл зубонарезных работ
Мы предлагаем комплексное выполнение заказов — от проектирования до поставки готовой продукции. Каждый этап контролируется специалистами с опытом более 10 лет, что гарантирует соответствие деталей даже самым строгим требованиям. Наши услуги включают не только механическую обработку, но и консультации по выбору материалов, термообработку, а также восстановление изношенных зубчатых элементов.
Основные виды работ:
  • Нарезка зубьев на цилиндрических, конических и секторных заготовках.
  • Долбление внутренних зубьев для втулок и муфт.
  • Фрезерование сложных профилей с углом наклона до 45°.
  • Комбинированная обработка : нарезка + шлифовка + полировка.
Этапы работы: от идеи до готового изделия
1. Консультация и проектирование
Перед запуском в производство наши инженеры анализируют техническое задание, проверяют чертежи на соответствие ГОСТ и ISO. При необходимости создаем 3D-модели в CAD/CAM-системах (SolidWorks, AutoCAD), рассчитываем нагрузки и подбираем оптимальный материал — от конструкционной стали 45Х до нержавеющих сплавов.
2. Подготовка оборудования
В зависимости от типа детали выбираем станок:
  • 53А80Н для крупных колес с модулем зуба до 10 мм.
  • 5Б160 для серийного долбления с точностью до 3 мкм.
  • 7Д430 для длинномерных валов (до 2 метров).
3. Механическая обработка
  • Фрезерование: скорость резания — до 300 м/мин, подача — 0.1–0.5 мм/зуб.
  • Долбление: глубина резания регулируется с шагом 0.01 мм.
  • Контроль в реальном времени: лазерные датчики отслеживают погрешности на этапе нарезки.
Сравнение методов обработки:
Метод
Точность, мкм
Сроки
Стоимость
Фрезерование
5–7
2–5 дней
Средняя
Долбление
3–5
3–7 дней
Выше на 20%
4. Постобработка и контроль качества
После нарезки зубьев детали проходят:
  • Термообработку (закалка ТВЧ, цементация) для повышения износостойкости.
  • Шлифовку на станках с ЧПУ для устранения микронеровностей.
  • Измерения на профилометре и координатно-измерительной машине (КИМ).
5. Доставка и сопроводительная документация
Готовые изделия упаковываются в защитную пленку и деревянные ящики. К заказу прилагаются:
  • Паспорт с указанием твердости (HRC), допусков и материалов.
  • Сертификаты ISO 9001.
  • Рекомендации по эксплуатации и смазке.
Реализуем ваш поект
Виды изготавливаемой продукции: от стандартных решений до уникальных деталей
Наше производство специализируется на выпуске высокоточных зубчатых компонентов, которые используются в механизмах различной сложности. Благодаря современному оборудованию (53А80Н, 5Б160, 7Д430) мы изготавливаем детали с модулем зуба от 0.5 до 10 мм и диаметром до 2000 мм. Каждая позиция проходит многоэтапный контроль, что гарантирует безупречную работу в узлах машин и агрегатов.
Основные категории продукции:
  • Цилиндрические шестерни (прямозубые, косозубые, шевронные).
  • Конические зубчатые колеса с круговым и тангенциальным зубом.
  • Зубчатые валы с комбинированной геометрией.
  • Секторные шестерни для ограниченного угла поворота.
  • Внутренние зубчатые венцы для планетарных передач.
Цилиндрические шестерни: универсальность и нагрузочная способность
Цилиндрические шестерни — основа большинства механических передач. Мы изготавливаем три типа:
  1. Прямозубые — для низкооборотных узлов (насосы, конвейеры).
  2. Косозубые — снижают шум и вибрации, подходят для высоких скоростей (редукторы).
  3. Шевронные — двойная косозубая конструкция для экстремальных нагрузок (металлургия).
Технические параметры:
  • Диаметр: 20–800 мм.
  • Модуль: 1–8 мм.
  • Материалы: сталь 40Х, 20ХН3А, нержавеющая сталь AISI 304.
Конические зубчатые колеса: передача мощности под углом
Конические шестерни используются в механизмах с пересекающимися осями. Мы предлагаем два варианта:
  • С круговым зубом — плавное зацепление, долгий срок службы (автомобильные дифференциалы).
  • С тангенциальным зубом — высокая нагрузочная способность (сельхозтехника).
Примеры применения:
  • Рулевые механизмы.
  • Приводы экскаваторов.
  • Оборудование для пищевой промышленности.
Зубчатые валы: интеграция в сложные узлы
Зубчатые валы сочетают функции передачи крутящего момента и соединения элементов. Наши возможности:
  • Нарезка зубьев на валу длиной до 2000 мм.
  • Комбинированная обработка: фрезерование + шлифовка + полировка.
  • Изготовление шпоночных пазов и шлицевых соединений.
Сравнение с аналогами:
Наши зубчатые валы
Стандартные аналоги
Точность, мкм
3–5
8–10
Ресурс, тыс. часов
50+
30–40
Секторные и внутренние шестерни: специализированные решения
Секторные шестерни изготавливаются для механизмов с ограниченным углом вращения (например, поворотные платформы). Внутренние зубчатые венцы применяются в планетарных редукторах, где требуется компактность.
Особенности производства:
  • Долбление внутренних зубьев на станке 5Б160.
  • Минимальный угол сектора — 30°.
  • Возможность работы с тонкостенными заготовками.
Реализуем ваш поект
Сферы применения зубонарезных работ: где нужны наши детали?
Зубчатые передачи — это «сердце» механизмов, преобразующих и передающих движение. Наше производство охватывает десятки отраслей, где критически важны точность, надежность и износостойкость компонентов. От тяжелой промышленности до высокотехнологичного оборудования — мы создаем детали, которые работают в экстремальных условиях.
Машиностроение: основа промышленных редукторов
В станкостроении и производстве промышленных редукторов наши шестерни обеспечивают плавность хода и минимальные потери энергии. Например, косозубые цилиндрические шестерни модулем 4–6 мм используются в мельничных агрегатах, где нагрузка достигает 50 т/см².
Примеры применения:
  • Зубчатые колеса для червячных редукторов.
  • Шевронные шестерни в прокатных станах.
  • Валы с зубчатым профилем для конвейерных систем.
Автомобильная промышленность: трансмиссии и дифференциалы
В автопроме к деталям предъявляются требования по шумоподавлению и компактности. Наши конические колеса с круговым зубом (модуль 2–3 мм) устанавливаются в дифференциалах грузовиков и сельхозтехники. Термообработка ТВЧ повышает ресурс до 150 000 км пробега.
Технические особенности:
  • Твердость поверхности HRC 58–62.
  • Шероховатость Ra 0.8–1.6 мкм.
  • Соответствие стандартам ISO 6336 и DIN 3990.
Энергетика: надежность в турбинах и генераторах
В ветровых установках и гидроэлектростанциях зубчатые передачи работают при непрерывных нагрузках. Мы изготавливаем секторные шестерни диаметром до 1200 мм для поворотных механизмов лопастей. Для газовых турбин — зубчатые валы из жаропрочной стали 12Х18Н10Т.
Сравнение материалов:
Рабочая температура, °C
Срок службы
40ХНМА
-40…+150
10 лет
12Х18Н10Т
-196…+600
15 лет
Сельское хозяйство: узлы комбайнов и тракторов
Сельхозтехника эксплуатируется в условиях пыли, влаги и вибраций. Наши прямозубые шестерни (модуль 5–8 мм) из стали 45Х с цементацией выдерживают ударные нагрузки при сборе урожая. Для кормоуборочных машин — внутренние зубчатые венцы диаметром 300–500 мм.
Судостроение и нефтегаз: детали для экстремальных сред
В судовых редукторах и буровых установках используются шевронные шестерни с защитой от коррозии (нанесение эпоксидных покрытий). Для нефтяных платформ — зубчатые валы длиной до 2000 мм из нержавеющей стали AISI 316L.
Авиация и приборостроение: микроточность
В авиационных приводах и измерительных приборах критически важна точность до 1 мкм. Мы изготавливаем миниатюрные шестерни модулем 0.5–1 мм с шлифовкой на станках с ЧПУ. Материалы: авиационный алюминий В95 и титановые сплавы.
Ремонт и восстановление оборудования
При ремонте промышленных агрегатов часто требуется замена изношенных зубьев. Мы выполняем:
  • Наплавку изношенных участков с последующей обработкой.
  • Изготовление новых деталей по образцам или изношенным валам.
  • Модернизацию узлов для повышения КПД.
Ищете зубчатые компоненты для уникальных условий?
Оставьте заявку с описанием задачи — подберем материал, геометрию и метод обработки. Зубонарезные работы для любых отраслей с гарантией качества!
