Услуги холодной штамповки, прессование и рубка металла
Профессиональные услуги холодной штамповки и металлообработки
Наша компания специализируется на предоставлении комплексных услуг в области холодной штамповки, прессования металла, а также рубки металла. С использованием высокоточного оборудования мы изготавливаем детали любой сложности для промышленности, строительства и машиностроения. Наши технологии обеспечивают высокую точность, повторяемость размеров и минимальные отходы материала.
Холодная штамповка: технологии и преимущества
Холодная штамповка — метод обработки металла без нагрева, что позволяет сохранить исходные свойства материала. Мы применяем эту технологию для:
  • Изготовления тонкостенных деталей (толщина металла до 6 мм).
  • Производства серийных заготовок для автомобилестроения.
  • Создания сложных геометрических форм с допуском ±0,1 мм.
Преимущества метода:
  • Повышенная прочность изделий за счет упрочнения металла при деформации.
  • Экономия времени и энергии (отсутствие этапа нагрева).
  • Возможность работы с нержавеющей сталью, алюминием, медными сплавами.
Прессование металла: виды и применение
Прессование металла — процесс формовки заготовок под давлением. Мы предлагаем:
  1. Кривошипно-шатунное прессование (пресс 3546) для мелких и средних партий.
  2. Гидравлическое прессование (2 пресса П5324) для крупногабаритных деталей.
Сферы применения:
  • Производство металлических корпусов для электроники.
  • Изготовление крепежных элементов (болты, гайки, шайбы).
  • Формовка декоративных элементов для архитектурных проектов.
Рубка металла: оборудование и возможности
Рубка металла — разделение листового материала на заготовки с помощью гильотинных ножниц (Н481, НВ5221). Наши возможности:
  • Резка листов длиной до 3000 мм и толщиной до 20 мм.
  • Работа с черной и нержавеющей сталью, алюминием, медью.
  • Высокая скорость обработки (до 40 резов в минуту).
Преимущества рубки перед лазерной резкой:
  • Низкая себестоимость при больших объемах.
  • Отсутствие термического воздействия на материал.
Сравнительный анализ методов обработки
Метод
Точность
Скорость
Материалы
Стоимость
Холодная штамповка
±0,1 мм
Высокая
Сталь, алюминий
Средняя
Прессование
±0,2 мм
Средняя
Сталь, медь
Низкая
Рубка
±0,5 мм
Очень высокая
Все типы листов
Низкая
Виды и типы изготавливаемой продукции
Наше производство специализируется на выпуске металлических изделий, которые используются в ключевых отраслях промышленности. Каждая деталь изготавливается с учетом требований заказчика: от стандартных размеров до уникальных конфигураций. Применение современного оборудования и строгий контроль качества гарантируют соответствие продукции даже самым жестким техническим условиям.
Детали для автомобилестроения
Автомобильная промышленность — одна из самых требовательных к точности и надежности. Детали кузова, крепежные элементы и компоненты выхлопных систем должны выдерживать вибрации, перепады температур и механические нагрузки на протяжении всего срока эксплуатации. Мы используем холодную штамповку для создания тонкостенных элементов с допусками до ±0,1 мм, что обеспечивает идеальную подгонку деталей в сборке.
Примеры продукции:
  • Кузовные детали: крылья, дверные панели, усилители жесткости.
  • Крепежные элементы: кронштейны, фиксаторы, клеммы.
  • Системы выхлопа: фланцы, кронштейны глушителей.
Технологии изготовления:
  • Холодная штамповка для тонкостенных элементов.
  • Рубка металла для заготовок сложной формы.
  • Листогибочная обработка (машина ИВ2144П) для создания угловых соединений.
Почему это важно?
Точность штамповки снижает риск брака при сборке автомобиля, а использование нержавеющей стали и алюминия увеличивает коррозийную стойкость деталей.
Реализуем ваш поект
Строительные металлоконструкции
В строительстве металлические изделия выполняют как функциональную, так и декоративную роль. Ограждения, фасадные панели и крепежные узлы должны сочетать прочность, устойчивость к внешним воздействиям и эстетичный вид. Наши гильотинные ножницы НВ5221 и листогиб ИБ1430А позволяют изготавливать элементы с идеальной геометрией даже из толстых листов стали.
Популярные позиции:
  • Ограждающие системы: профилированные листы, декоративные решетки.
  • Крепежные узлы: анкеры, уголки, соединители для ферм.
  • Фасадные элементы: кассеты, панели с перфорацией.
Особенности производства:
  • Работа с оцинкованной и нержавеющей сталью для защиты от коррозии.
  • Применение гидравлического пресса П5324 для формовки крупногабаритных деталей.
  • Возможность нанесения защитных покрытий (по запросу).
Преимущества для клиента:
Использование рубки вместо лазерной резки снижает стоимость партии на 30%, а оцинкованное покрытие увеличивает срок службы изделий до 25 лет.
Энергетическое оборудование
В энергетике к деталям предъявляются уникальные требования: от электропроводности контактов до устойчивости к высоким температурам. Например, крепления для ЛЭП должны выдерживать ветровые нагрузки, а корпуса электрощитов — защищать оборудование от влаги и пыли.
Наша продукция для отрасли:
  • Корпуса для электрощитов: герметичные, с антикоррозийной обработкой.
  • Крепления для ЛЭП: хомуты, опорные пластины, изоляторы.
  • Теплообменники: пластины с микроканалами для охлаждения.
Преимущества наших решений:
  • Использование алюминиевых сплавов для снижения веса.
  • Прессование на оборудовании 3546 для создания сложных рельефов.
  • Допуски до ±0,05 мм для ответственных узлов.
Технологический нюанс:
Для теплообменников мы применяем комбинированную обработку: штамповку каналов и фрезеровку контактных поверхностей. Это повышает эффективность теплопередачи на 15–20%.
Приборостроение и электроника
В приборостроении ключевую роль играют миниатюрные детали с высокой точностью. Например, корпуса медицинских устройств должны быть герметичными, а контактные группы — обеспечивать стабильное соединение.
Примеры изделий:
  • Корпуса приборов : защита от вибрации и пыли (стандарт IP54).
  • Контактные группы : шины, разъемы, токопроводящие пластины.
  • Радиаторы охлаждения : алюминиевые ребра с высокой теплоотдачей.
Технические нюансы:
  • Холодная штамповка для серийных деталей с шагом 0,1 мм.
  • Ручная доводка штампов для сложных геометрий.
  • Постобработка: полировка, пассивация, лазерная маркировка.
Специфика заказов:
Для медицинских приборов мы используем полированную нержавейку, которая не только прочна, но и соответствует санитарным нормам.
Специализированные заказы
Не все проекты укладываются в стандартные категории. Например, арт-объекты из металла требуют ручной доводки, а спортивное оборудование — сочетания легкости и ударопрочности.
Как мы это делаем:
  • Разработка эксклюзивных штампов за 5–7 рабочих дней.
  • Тестирование прототипов на прочность и износостойкость.
  • Гибкая система ценообразования для малых партий.
Примеры нестандартных решений:
  • Металлические скульптуры для городских парков (толщина листа до 15 мм).
  • Крепления для профессиональных тренажеров с антикоррозийным покрытием.
  • Корпуса для научных датчиков с допусками ±0,02 мм.
Таблица: Виды и типы изготавливаемой продукции
Наше производство охватывает широкий спектр металлических изделий, адаптированных под задачи разных отраслей. В таблице ниже представлены ключевые категории, материалы, технологии и сферы применения.
1. Продукция для автомобилестроения
Автомобильные детали требуют высокой точности и устойчивости к нагрузкам. Мы используем холодную штамповку и рубку металла для создания элементов, соответствующих стандартам OEM.
Тип изделия
Технология
Сфера применения
Особенности
Кузовные панели
Сталь 08пс, алюминий
Холодная штамповка
Автомобильные кузова
Толщина 0,8–2 мм, допуск ±0,1 мм
Кронштейны
Нержавеющая сталь
Прессование + рубка
Крепление агрегатов
Усиление ребрами жесткости
Фланцы выхлопных систем
Черная сталь 3сп
Рубка + сварка
Системы выпуска
Термостойкое покрытие
2. Строительные металлоконструкции
От ограждений до несущих элементов — наша продукция отличается долговечностью и устойчивостью к внешним воздействиям.
Тип изделия
Технология
Сфера применения
Особенности
Профнастил
Оцинкованная сталь
Рубка + гибка
Кровля, заборы
Высота волны 20–80 мм
Металлические фермы
Сталь 09Г2С
Прессование + сварка
Каркасы зданий
Длина до 12 м, допуск ±0,5 мм
Декоративные решетки
Нержавейка AISI 304
Лазерная резка + гибка
Архитектурный декор
Паттерны любой сложности
3. Энергетическое оборудование
Детали для энергетики изготавливаются с повышенными требованиями к прочности и электропроводности.
Тип изделия
Технология
Сфера применения
Особенности
Корпуса электрощитов
Алюминий АД31
Холодная штамповка
Электрооборудование
Герметичность IP65
Хомуты для ЛЭП
Оцинкованная сталь
Прессование + резьбонарезка
Крепление кабелей
Нагрузка до 500 кг
Пластины теплообменников
Медь М1, нержавейка
Фрезеровка + штамповка
Системы охлаждения
Микроканалы с шагом 0,5 мм
4. Приборостроение и электроника
Миниатюрные и прецизионные детали для высокотехнологичных отраслей.
Тип изделия
Технология
Сфера применения
Особенности
Контактные шины
Латунь Л63
Прессование + полировка
Электронные платы
Толщина 0,3–2 мм, допуск ±0,02 мм
Алюминий АД0
Экструзия + штамповка
Компьютерная техника
Поверхностная площадь до 500 см²
Корпуса датчиков
Титан ВТ1-0
Холодная штамповка
Медицинские приборы
Гипоаллергенность, допуск ±0,05 мм
5. Специализированные изделия
Необычные проекты требуют нестандартных решений. Мы изготавливаем детали для арт-объектов, спорта и науки.
Тип изделия
Технология
Сфера применения
Особенности
Черная сталь 10ХСНД
Рубка + гибка + сварка
Ландшафтный дизайн
Толщина листа до 20 мм
Крепления для тренажеров
Сталь 45
Прессование + закалка
Спортзалы
Нагрузка до 1 тонны
Вакуумные камеры
Нержавейка AISI 316
Штамповка + полировка
Научные исследования
Герметичность, допуск ±0,01 мм
Сферы применения нашей продукции
Металлические изделия, произведенные на нашем предприятии, используются в десятках отраслей. Благодаря высокой точности обработки (до ±0,01 мм), стойкости к нагрузкам и гибкости в проектировании, наша продукция решает задачи любой сложности — от массового производства до уникальных инженерных проектов.
Автомобилестроение и транспорт
Автомобильная промышленность — одна из ключевых сфер применения нашей продукции. Детали кузова, крепежные элементы и компоненты выхлопных систем должны соответствовать строгим стандартам безопасности и долговечности. Например, крылья из алюминия, изготовленные методом холодной штамповки, снижают вес автомобиля на 20%, что улучшает топливную эффективность.
Примеры применения:
  • Кузовные панели: крылья, двери, капоты (материал — сталь 08пс, алюминий АД31).
  • Элементы шасси: кронштейны, рычаги подвески (сталь 45 с закалкой).
  • Системы выпуска: фланцы, крепления глушителей (нержавеющая сталь AISI 304).
Почему это эффективно?
  • Холодная штамповка обеспечивает идеальную геометрию деталей для сборки.
  • Рубка металла позволяет создавать заготовки сложных форм без потери прочности.
Строительство и архитектура
В строительстве наша продукция используется как в промышленных масштабах, так и в частных проектах. Ограждающие системы из оцинкованной стали защищают объекты от коррозии десятилетиями, а фасадные кассеты с перфорацией сочетают функциональность и дизайн.
Примеры применения:
  • Кровельные материалы: профнастил, металлочерепица (толщина 0,5–1,5 мм).
  • Несущие конструкции: фермы, колонны (сталь 09Г2С).
  • Декоративные элементы: решетки, панели для вентфасадов (нержавейка, алюминий).
Преимущества для заказчиков:
  • Рубка на гильотине НВ5221 — ровные кромки без заусенцев.
  • Гибка на ИБ1430А — радиусы закруглений от 1 мм.
Энергетика и электротехника
Для энергетики мы производим детали, устойчивые к экстремальным нагрузкам: от корпусов электрощитов до креплений для ЛЭП. Например, алюминиевые пластины теплообменников с микроканалами повышают эффективность охлаждения оборудования на 15–20%.
Примеры применения:
  • Корпуса оборудования: герметичные шкафы, боксы для автоматики (IP65).
  • Крепежные системы: хомуты, опорные пластины (оцинкованная сталь).
  • Токопроводящие элементы: медные шины, контакты (медь М1, латунь Л63).
Технологические решения:
  • Прессование на 3546 — формовка сложных рельефов для теплообменников.
  • Лазерная резка — точность ±0,05 мм для монтажных отверстий.
Приборостроение и медицина
В приборостроении и медицине критически важны миниатюрные размеры и абсолютная стерильность. Например, корпуса медицинских датчиков из титана не только легкие, но и биосовместимы, что исключает аллергические реакции.
Примеры применения:
  • Электронные компоненты: разъемы, платы, радиаторы (алюминий, медь).
  • Медицинское оборудование: кронштейны для томографов, хирургические инструменты.
  • Научные приборы: вакуумные камеры, держатели образцов (нержавейка AISI 316).
  • Холодная штамповка с допуском ±0,02 мм для микроэлементов.
  • Полировка и пассивация — защита от окисления и загрязнений.
Специализированные проекты
Мы берем в работу нестандартные задачи, где требуется уникальная форма, размер или материал. Например, металлические скульптуры для городских площадей изготавливаются с учетом ветровой нагрузки и эстетических требований.
Примеры применения:
  • Арт-объекты: объемные конструкции, перфорированные панели.
  • Спорт и отдых: тренажеры, стойки для оборудования.
  • Научные исследования: детали для космических аппаратов, экспериментальные установки.
Как мы это реализуем?
  • Индивидуальные пресс-формы — разработка за 5–7 дней.
