Точные расточные услуги для промышленности
Наша компания профессионально оказывает услуги расточки металлических деталей на современном оборудовании. Мы специализируемся на обработке сложных поверхностей, обеспечивая точность до 0,01 мм и соблюдение сроков. Наши расточные услуги востребованы в машиностроении, энергетике и приборостроении.
Оборудование для расточки: мощность и точность
На производстве задействованы станки с ЧПУ и ручным управлением:
Горизонтально-расточные станки W100 (2 шт.):
Диаметр обработки — до 1000 мм, длина — до 3000 мм. Идеальны для крупногабаритных деталей (станины, корпуса).Координатно-расточной станок 2А450:
Точность позиционирования — 0,005 мм. Применяется для ответственных деталей с жесткими допусками.Расточной станок 2П614:
Универсальный агрегат для мелкосерийного производства. Обрабатывает отверстия диаметром 14-200 мм.
Наши услуги: от простых деталей до высокоточных узлов
Мы предлагаем полный цикл расточных услуг , адаптированных под задачи любой сложности. Наши специалисты работают как с единичными заказами, так и с серийным производством, обеспечивая стабильное качество и минимальные сроки. Благодаря парку современного оборудования мы можем обрабатывать детали из стали, чугуна, алюминия, бронзы и других сплавов.
Основные виды услуг:
- Простая расточка: Обработка отверстий диаметром от 14 до 200 мм.
- Координатно-расточная обработка: Для деталей с точностью позиционирования до 0,005 мм.
- Горизонтально-расточная обработка: Крупногабаритные детали (до 3000 мм в длину).
- Чистовая расточка: Доведение поверхностей до параметров шероховатости Ra 0,8-1,6.
Этапы выполнения расточных работ
Каждый заказ проходит строгий контроль на всех стадиях. Мы комбинируем автоматизированные процессы и ручную настройку для достижения идеального результата.
Как мы работаем:
- Консультация и расчет:
После получения чертежа или образца инженеры анализируют требования, подбирают оборудование и рассчитывают сроки. - Подготовка станка:
Настройка режущих инструментов, калибровка осей и тестовый прогон для проверки параметров. - Обработка детали:
Расточка выполняется с заданными допусками. Для серийных заказов — автоматизация через ЧПУ. - Контроль качества:
Проверка размеров микрометрами, штангенциркулями и лазерными сканерами.
Сравнение этапов: ручная настройка vs автоматизация
Выбор метода зависит от типа детали и объема заказа.
Этап | Ручная настройка | Автоматизация (ЧПУ) |
Время подготовки | 1-2 часа | 15-30 минут |
Точность | ±0,1 мм | ±0,01 мм |
Стоимость | Низкая (для единичных деталей) | Выгодна при серии от 10 шт. |
Почему этапы важны для конечного результата
Каждая стадия работы влияет на эксплуатационные характеристики детали. Например, при расточке цилиндров двигателей ошибка в 0,05 мм может привести к перегреву и поломке узла. Поэтому мы уделяем особое внимание:
- Предварительному моделированию: 3D-визуализация для сложных деталей.
- Термообработке: Снятие внутренних напряжений металла после расточки.
- Документированию: Каждая партия сопровождается паспортом с данными контроля.
Готовы к сотрудничеству?
Опишите вашу задачу, и мы подберем оптимальный алгоритм работ. Наши менеджеры ответят на вопросы в течение 15 минут!
Сферы применения расточных работ: где требуется миллиметровая точность
Расточные услуги — это основа промышленного производства, без которой невозможна сборка сложных механизмов и оборудования. Наши клиенты заказывают обработку деталей для отраслей, где малейшая погрешность приводит к критическим последствиям. Мы работаем с предприятиями, которым нужны как стандартные, так и нестандартные решения.
Машиностроение и станкостроение
В этой сфере расточка металла применяется для создания элементов, испытывающих высокие нагрузки. Например, корпуса редукторов, подшипниковые узлы и валы требуют идеальной геометрии отверстий. Наше оборудование (включая координатно-расточной станок 2А450) обеспечивает точность, которая соответствует стандартам ISO 2768.
Примеры деталей:
- Шестерни с модулем зуба от 1 до 12 мм.
- Станины для промышленных станков.
- Соединительные муфты для передачи крутящего момента.
Энергетика и нефтегазовая отрасль
Здесь критически важна надежность деталей, контактирующих с агрессивными средами. Расточные работы используются для обработки:
- Корпусов запорной арматуры (краны, задвижки).
- Трубопроводных переходников с допусками до 0,02 мм.
- Лопаток турбин и компрессоров из жаропрочных сплавов.
Для таких заказов мы применяем горизонтально-расточные станки W100, которые справляются с деталями длиной до 3 метров.
Автомобильная промышленность
В автопроме расточная обработка востребована при производстве двигателей и трансмиссий. Мы изготавливаем:
- Цилиндры двигателей внутреннего сгорания (точность Ra 0,8).
- Тормозные диски с радиальными отверстиями.
- Кронштейны подвески из алюминиевых сплавов.
Для серийных заказов задействуем станок 2П614, который поддерживает автоматическую подачу инструмента.
Инструментальное производство и приборостроение
Здесь требуется микронная точность. Мы выполняем:
- Расточку отверстий в пресс-формах для литья пластмасс.
- Обработку матриц для штамповки металла.
- Изготовление калибров для контроля деталей.
Для таких задач идеален координатно-расточной станок 2А450, который позиционирует инструмент с погрешностью 0,005 мм.
Аэрокосмическая отрасль
В этой сфере расточные услуги применяются для деталей, работающих в экстремальных условиях. Например:
- Лонжероны крыльев самолетов.
- Крепежные элементы из титановых сплавов.
- Детали систем управления полетом.
Мы используем технологии чистовой расточки, чтобы обеспечить минимальную шероховатость поверхностей.
Сельскохозяйственное машиностроение
Обработка земли и уборка урожая требуют особой прочности техники. Мы изготавливаем:
- Валы приводов сельхозмашин.
- Корпуса плугов и культиваторов.
- Зубчатые колеса для трансмиссий тракторов.
