Сверление металла — высокоточные решения для вашего производства
Наша компания оказывает профессиональные услуги сверления металла на современном оборудовании. Мы выполняем сверлильные работы любой сложности: от стандартных отверстий до прецизионных отверстий с допуском до 0,01 мм. Благодаря использованию радиально-сверлильных и вертикально-сверлильных станков мы гарантируем скорость, точность и качество обработки.
Наши услуги и этапы работ
Мы предлагаем полный цикл сверлильных работ — от анализа чертежей до постобработки и контроля качества. Каждый этап выполняется в соответствии с международными стандартами, что гарантирует безупречный результат даже для сложных заказов. Наши специалисты работают на оборудовании с ЧПУ, что минимизирует риски брака и сокращает сроки производства.
Перечень услуг
Сверление металла — это не просто создание отверстий. Это комплекс решений, которые учитывают материал, назначение детали и требования заказчика. Например, для медицинских имплантатов критически важна биосовместимость, а для буровых головок — устойчивость к абразивному износу. Мы адаптируем технологии под ваши задачи.
  • Стандартное сверление (сквозные и глухие отверстия диаметром 1–75 мм).
  • Координатное сверление для сложных геометрий.
  • Сверление под резьбу с последующим нарезанием.
  • Комбинированная обработка: сверление + зенкерование + развертывание.
  • Микросверление (отверстия от 0,3 мм для электроники и медицинских приборов).
Преимущества:
  • Обработка любых металлов, включая титан и жаропрочные сплавы.
  • Работа с деталями весом до 5 тонн (на радиально-сверлильных станках).
Этапы выполнения заказа
Качество начинается с деталей. Перед запуском в производство мы тщательно анализируем ваше техническое задание. Например, для авиационных деталей учитываем требования к весу и виброустойчивости, а для строительных конструкций — нагрузки на растяжение и сжатие.
1. Анализ технического задания
После получения чертежей или образцов наши инженеры проверяют:
  • Соответствие материалов и геометрии требованиям.
  • Возможность оптимизации процесса (например, замена растачивания на сверление).
  • Сроки и стоимость с учетом серийности.
2. Подготовка оборудования
Точность — наш приоритет. Настройка станков с ЧПУ занимает до 2 часов: мы проверяем балансировку шпинделя, калибруем датчики и подбираем сверла с алмазным напылением для особо твердых сплавов.
  • Настройка станков с ЧПУ под конкретную деталь.
  • Подбор сверл (твердосплавных, быстрорежущих) и СОЖ.
  • Проверка калибровки датчиков точности.
3. Обработка и контроль
Мы не допускаем компромиссов. Во время сверления операторы мониторят температуру и вибрации, а после завершения каждая деталь проходит 3D-сканирование. Например, для шестерен коробок передач погрешность не превышает 0,005 мм.
  • Сверление в автоматическом режиме с постоянным мониторингом параметров.
  • Промежуточный контроль шероховатости и допусков.
  • Финишная проверка на 3D-сканере или координатно-измерительной машине.
4. Дополнительные услуги
Забота о вашем удобстве. После сверления мы можем выполнить финишную обработку: от нарезания резьбы до нанесения защитных покрытий. Например, для морских конструкций используем горячее цинкование, а для медицинских инструментов — полировку до зеркального блеска.
  • Нарезание резьбы метчиками или плашками.
  • Термообработка и антикоррозийное покрытие.
  • Упаковка и доставка по РФ и СНГ.
Реализуем ваш поект
Виды и типы изготавливаемой продукции
Наше производство специализируется на создании металлических деталей и узлов, требующих точного сверления. Мы работаем как с единичными заказами, так и с крупными партиями, обеспечивая соответствие продукции требованиям ГОСТ, ISO и технических заданий клиентов. Благодаря радиально-сверлильным и вертикально-сверлильным станкам мы изготавливаем изделия сложной геометрии с заданными параметрами прочности и точности.
Ключевые категории продукции:
  • Корпусные детали (корпуса редукторов, насосов, двигателей).
  • Крепежные элементы (фланцы, пластины, кронштейны).
  • Шестерни и валы с отверстиями под подшипники и шпоночные пазы.
  • Шаблоны и формы для литья и штамповки.
  • Рамы и опоры для промышленного оборудования.
Для каждого изделия подбирается оптимальный режим обработки: например, при сверлении нержавеющих сталей снижается скорость подачи, а для алюминиевых сплавов — увеличивается. Это позволяет избежать деформаций и сохранить чистоту поверхности.
Сферы применения сверления металла
Сверление металла — универсальная технология, без которой невозможна работа десятков отраслей. Мы адаптируем оборудование и режимы обработки под специфику каждой сферы, учитывая нагрузки, коррозионную стойкость и требования к точности. Например, для медицинской техники критически важна биосовместимость материалов, а для сельхозмашины — устойчивость к абразивному износу.
Машиностроение и станкостроение
Здесь сверлильные работы применяются для создания функциональных узлов:
  • Корпуса редукторов с отверстиями под валы и датчики (сталь 40Х, допуск ±0,03 мм).
  • Направляющие станков с калиброванными пазами для смазки.
  • Шпиндели с посадочными местами под подшипники (шероховатость Ra 0,4).
  • Зубчатые колеса с отверстиями для фиксации на валах.
Для обработки используется вертикально-сверлильный станок 2С132, обеспечивающий стабильность при серийном производстве.
Автомобилестроение и транспорт
В этой сфере точность сверления напрямую влияет на безопасность:
  • Блоки цилиндров двигателей с охлаждающими каналами (алюминий АК6М2).
  • Тормозные барабаны с вентиляционными отверстиями (чугун СЧ20).
  • Рулевые рейки с резьбовыми отверстиями под тяги.
  • Кронштейны подвески для крепления амортизаторов (сталь 35).
Особенность: сверление с одновременной обработкой торцов на станках с ЧПУ.
Энергетика и нефтегазовая промышленность
Детали для агрессивных сред и экстремальных нагрузок:
  • Затворы задвижек с отверстиями под уплотнительные кольца (нержавейка 12Х18Н10Т).
  • Турбинные лопатки с каналами для охлаждения (сплавы на основе никеля).
  • Буровые головки с алмазным напылением (твердосплавные пластины).
  • Фильтры-сепараторы с перфорацией 0,5–2 мм (нержавеющая сталь AISI 316).
Технология: сверление с подачей СОЖ под давлением для снижения термодеформации.
Строительство и архитектура
Металлоконструкции требуют сверления для монтажа:
  • Фермы и балки с отверстиями под болтовые соединения (сталь С345).
  • Ограждения и лестницы с крепежными отверстиями (оцинкованная сталь).
  • Анкерные плиты для фундаментов (толщина металла до 100 мм).
  • Декоративные панели с фигурной перфорацией (алюминий АД31).
Преимущество: использование радиально-сверлильного станка RFH75 для крупногабаритных заготовок.
Приборостроение и электроника
Миниатюрные детали с микросверлением:
  • Печатные платы с отверстиями под выводы компонентов (0,3–1,5 мм).
  • Корпуса датчиков с групповым сверлением под интерфейсы (латунь Л63).
  • Реле и разъемы с точными посадочными местами (медь М1).
  • Оптические кронштейны с резьбовыми отверстиями (допуск ±0,01 мм).
Особенность: сверление на скоростных режимах с микроскопическим контролем.
Медицинская техника
Изделия, где важны биосовместимость и стерильность:
  • Хирургические инструменты с отверстиями под фиксаторы (титан ВТ1-0).
  • Имплантаты с крепежными каналами (сплавы Ti-6Al-4V).
  • Аппараты ИВЛ с отверстиями для трубок (нержавеющая сталь AISI 304).
  • Стоматологические боры с охлаждающими каналами.
Технология: сверление в аргоновой среде для защиты от окисления.
Сельское хозяйство и спецтехника
Детали, устойчивые к износу и вибрациям:
  • Плуги и культиваторы с отверстиями под ножи (сталь 65Г).
  • Гидроцилиндры для тракторов (обработка хромированных поверхностей).
  • Шнеки комбайнов с крепежными отверстиями (толщина стенки 20 мм).
  • Рамы сельхозмашин с антикоррозийным покрытием.
Преимущество: сверление закаленных сталей на станках с повышенной жесткостью.
Ваша отрасль не в списке?
Мы работаем с нетиповыми заказами ! Отправьте техническое задание на info@investsteel.ru — наши инженеры подберут оборудование и режимы обработки под ваши требования. Сверлильные работы от Инвест Сталь — это технологии, проверенные в сотнях проектов.
Примеры деталей с технологией сверления
Наше производство охватывает широкий спектр металлических изделий, где сверление выступает ключевой операцией. Мы уделяем особое внимание деталям, требующим не только точности, но и учета эксплуатационных нагрузок. Например, для аэрокосмической отрасли критически важны минимальные допуски, а для сельскохозяйственной техники — устойчивость к вибрациям. Каждая партия проходит контроль на соответствие чертежам и функциональным требованиям.
Детали для тяжелой промышленности:
  • Лопатки турбин с отверстиями для охлаждения (допуск ±0,02 мм).
  • Крепления подшипников для прокатных станов (обработка закаленной стали).
  • Фланцы высокого давления с резьбовыми отверстиями (герметичность до 50 бар).
  • Зубчатые рейки с пазами под смазку (шероховатость Ra 0,8).
При изготовлении таких изделий мы используем радиально-сверлильные станки для крупногабаритных заготовок и вертикальные станки для финишной обработки.
Детали для специализированного оборудования
Мы сотрудничаем с предприятиями, которым требуются узлы повышенной сложности . Например:
  • Гидравлические распределители с калиброванными отверстиями для потока жидкости.
  • Электродвигатели с посадочными местами под валы (соосность ±0,015 мм).
  • Криогенные сосуды с отверстиями для датчиков (обработка нержавеющей стали AISI 316L).
  • Шарниры промышленных роботов с многоосевым сверлением.
Особенности:
  • Сверление под разными углами (до 45°) на станках с ЧПУ.
  • Комбинированная обработка: сверление + зенкерование + растачивание.
  • Работа с толщинами металла до 200 мм (для сталей марок 40ХН).
Мелкие и средние детали
Даже небольшие изделия требуют безупречного качества. В эту категорию входят:
  • Метизы: болты, винты, шпильки с резьбой от М2 до М36.
  • Корпуса датчиков с групповым сверлением под клеммы.
  • Литейные стержни с охлаждающими каналами (алюминий АК7ч).
  • Ножи режущего оборудования с отверстиями для крепления пластин.
Для мелких партий применяется координатно-сверлильное оборудование, обеспечивающее повторяемость параметров.
Детали для транспорта и логистики
В автотранспортной и железнодорожной отраслях мы изготавливаем:
  • Тормозные диски с вентиляционными отверстиями (чугун СЧ25).
  • Рельсовые крепления с антикоррозийной обработкой.
  • Кузовные элементы грузовиков (отверстия под сварку и болтовое соединение).
  • Шкивы ременных передач с посадочными отверстиями (допуск H7).
Преимущества:
  • Возможность работы с предварительно окрашенными поверхностями.
  • Сверление в условиях жестких ограничений по весу и габаритам.
Изделия для энергетики и нефтегаза
Ответственные узлы для экстремальных условий:
  • Затворы трубопроводной арматуры с отверстиями под уплотнители.
  • Плашки буровых установок (обработка инструментальной стали Р6М5).
  • Теплообменные пластины с перфорацией под поток теплоносителя.
  • Фильтры-грязевики с калиброванными отверстиями (точность 0,1 мм).
Технологии:
  • Сверление с охлаждением под давлением для термостойких сплавов.
  • Многоэтапная проверка на проницаемость и герметичность.
Готовы к сложным задачам!
Отправьте техническое задание на info@investsteel.ru или позвоните по номеру +7 (495) 188-80-44 — мы реализуем даже нестандартные проекты. Сверлильные работы от Инвест Сталь — это точность, скорость и адаптация к вашим требованиям.
