Закладные гильзопакеты
Закладные гильзы для коммуникаций — надежная защита инженерных систем
Наша компания специализируется на производстве и монтаже закладных гильз для коммуникаций, обеспечивая безопасную прокладку труб, кабелей и инженерных сетей. Мы предлагаем готовые решения и изготавливаем гильзопакеты на заказ с учетом требований ГОСТ, СНиП и пожарной безопасности. Наши закладные металлические гильзы применяются в жилом, коммерческом и промышленном строительстве, включая объекты в Москве и регионах.
Преимущество сотрудничества с нами — это комплексный подход: от проектирования до поставки. Мы учитываем особенности вашего объекта, нагрузки на конструкции и нормативные требования, чтобы предложить оптимальное решение.
Что такое закладные гильзы и зачем они нужны?
Закладные гильзы (или гильзопакеты ) — это конструктивные элементы, используемые для организации прохода коммуникаций через стены, перекрытия и фундаменты. Они выполняют роль защитного кожуха, предотвращая повреждение труб и кабелей при усадке здания, вибрациях или внешних воздействиях.
Использование закладных гильз для трубопроводов и кабельных сетей — обязательное условие для объектов с высокими требованиями к безопасности. Например, в больницах гильзы защищают кислородные трубопроводы, а в жилых домах — системы электроснабжения и вентиляции.
Основные функции закладных гильз:
  • Механическая защита трубопроводов и кабельных сетей.
  • Герметизация проемов для предотвращения проникновения влаги, газов и огня.
  • Пожаробезопасность за счет использования негорючих материалов.
  • Упрощение ремонта и замены коммуникаций без демонтажа конструкций.
Гильзопакеты для коммуникацийУслуги изготовление закладных гильзГильзы для коммуникаций
Виды закладных гильз и гильзопакетов
Закладные гильзы классифицируются по материалу, конструкции и назначению. Выбор типа гильзы зависит от диаметра коммуникаций, условий эксплуатации (температура, влажность, нагрузки) и требований к безопасности. Рассмотрим основные варианты, которые мы изготавливаем.
1. Металлические закладные гильзы
Основной материал: оцинкованная или нержавеющая сталь.
Эти гильзы подходят для прокладки трубопроводов (вода, газ, отопление) и силовых кабелей. Их ключевое преимущество — устойчивость к механическим повреждениям, коррозии и высоким температурам.
Особенности металлических гильз:
  • Толщина стенки от 1,5 до 3 мм для усиленной защиты.
  • Возможность установки в бетонные, кирпичные и металлические конструкции.
  • Совместимость с трубами диаметром до 300 мм.
Сферы применения:
  • Промышленные предприятия (нефтегазовая отрасль, энергетика).
  • Многоэтажные жилые дома (стояки, вентиляция).
  • Объекты с повышенными требованиями к пожаробезопасности.
2. Гильзопакеты ЭОМ + СС
Назначение: комбинированная прокладка электрических (ЭОМ) и слаботочных (СС) сетей.
Такие гильзопакеты состоят из нескольких секций с разделителями, что исключает пересечение кабелей разного назначения. Это снижает риск помех и коротких замыканий.
Преимущества:
  • Многофункциональность: в одной гильзе можно разместить силовые кабели, интернет-кабели, системы видеонаблюдения.
  • Удобство обслуживания: каждая секция доступна для ремонта без демонтажа всей системы.
  • Соответствие требованиям электробезопасности (ГОСТ Р 53316-2009).
Где используются:
  • Офисные центры.
  • Торговые комплексы.
  • Медицинские учреждения (для слаботочных систем диагностики).
Изготовление гильз для прокладк трубИзготовление гильз для прокладк коммуникацийГильзы для прокладки коммуникаций в зданиях
3. Усиленные закладные гильзы для тяжелых условий
Конструкция: двойные стенки, дополнительное ребро жесткости.
Эти гильзы разработаны для объектов с экстремальными нагрузками: вибрация, высокое давление, химически агрессивные среды.
Особенности:
  • Уплотнительные кольца из термостойкой резины.
  • Антикоррозийное покрытие методом горячего цинкования.
  • Возможность интеграции с системами мониторинга (датчики давления, температуры).
Примеры применения:
  • Металлургические комбинаты.
  • Тоннели и подземные переходы.
  • Химические производства.
Сравнительная таблица видов закладных гильз
Металлические гильзы
Усиленные гильзы
Оцинкованная/нержавеющая сталь
Оцинкованная сталь + разделители
Сталь с ребрами жесткости
Макс. диаметр труб/кабеля
До 300 мм
До 150 мм (каждая секция)
До 400 мм
Температурный режим
-40°C до +150°C
-30°C до +120°C
-50°C до +200°C
Сфера применения
Трубопроводы, силовые кабели
Электрические и слаботочные сети
Промышленные объекты, тоннели
Срок службы
До 50 лет
До 40 лет
До 60 лет
Соответствие стандартам
ГОСТ 10704-91, СП 7.13130.2009
ГОСТ Р 53316-2009
ГОСТ 3262-75, ISO 9001
Сферы применения закладных гильз
Наши закладные гильзы для коммуникаций универсальны и подходят для:
  • Жилищного строительства:
    Прокладка водопроводов, систем отопления, электропроводки в квартирах и коттеджах. Гильзы обеспечивают звукоизоляцию и защиту от грызунов.
  • Промышленности:
    Монтаж газовых магистралей, кабелей высокого напряжения, вентиляционных систем. Например, на заводах гильзы защищают трубопроводы от вибрации оборудования.
  • Инфраструктурных проектов:
    Строительство метро, тоннелей, мостов. Здесь используются усиленные закладные металлические гильзы с антикоррозийным покрытием.
Нормативные требования:
Все гильзы соответствуют ГОСТ 10704-91 (стальные трубы), ГОСТ 3262-75 (водогазопроводные трубы) и СП 7.13130.2009 (противопожарные нормы).
Почему выбирают наши услуги?
Мы гарантируем:
  • Индивидуальный подход: изготавливаем закладные гильзы любой сложности по чертежам заказчика.
  • Собственное производство: контроль качества на всех этапах.
  • Оперативная доставка: работа по Москве и всей России.
Пример проекта:
Для жилого комплекса в Москве мы изготовили гильзопакеты для кабелей и трубопроводов в колличестве 800 штук, учитывая требования к шумоизоляции и пожарной безопасности. Гильзы были интегрированы в монолитные стены на этапе строительства, что сократило сроки монтажа коммуникаций на 30%.
Преимущества наших гильз:
  • Точная подгонка под размеры проемов.
  • Возможность установки в уже эксплуатируемые здания.
  • Гарантия герметичности даже при перепадах температур.
Как заказать закладные гильзы?
  1. Оставьте заявку на сайте или по телефону.
  2. Консультация специалиста: мы уточним параметры объекта, тип коммуникаций и требования к гильзам.
  3. Расчет стоимости: прозрачная цена без скрытых платежей.
  4. Производство и доставка: срок изготовления от 3 рабочих дней.
Закладные гильзы для трубопроводов и кабельных сетей — это инвестиция в долговечность ваших инженерных систем. Доверьтесь профессионалам!
