Труба футлярная поддорожная — это стальной защитный кожух, в который помещают рабочий трубопровод или кабель при пересечении автомобильных дорог, железнодорожных путей и других зон с повышенной нагрузкой. Такой футляр принимает на себя давление грунта, динамические нагрузки от транспорта и механические воздействия, защищая основную линию от повреждений и ускоренного износа.
Поддорожные футлярные трубы применяются при прокладке теплотрасс, водопроводов, газопроводов, кабельных линий и иных инженерных коммуникаций в местах перехода под дорогами и площадками с интенсивным движением. Диаметр футляра подбирается с запасом относительно рабочей трубы, чтобы обеспечить монтаж, компенсацию деформаций и заделку межтрубного пространства в соответствии с требованиями нормативной документации.
Для изготовления футлярных труб используются новые или малой степени износа стальные электросварные и бесшовные трубы, соответствующие ГОСТ 10704 и другим профильным стандартам. По требованию заказчика на внешнюю поверхность наносится двух- или трехслойное антикоррозионное покрытие (ВУС и другие системы изоляции), увеличивающее срок службы конструкции при воздействии влаги, агрессивных грунтов и блуждающих токов
Труба футлярная поддорожная обладает следующими характеристиками:
- Материал: Сталь марки Ст 3
- Диаметр: 820 мм
- Толщина стенки: 18 мм
- Длина: Специфицирована в соответствии с требованиями проекта
Футлярные поддорожные трубы могут поставляться мерной длины либо с раскроем под проект, с подготовкой кромок под сварку и комплектом заглушек или уплотнительных элементов для герметизации межтрубного пространства. На основании исходных данных выполняется подбор типоразмеров, расчет длины, подготовка спецификации, организация изготовления и поставки на объект с учетом технологии монтажа (траншейная укладка, продавливание, прокол или горизонтально-направленное бурение).
Преимущества
- Прочность: Высококачественная сталь марки Ст 3 обеспечивает необходимую прочность и устойчивость к механическим воздействиям и внешним нагрузкам.
- Надежность: Современные технологии сварки и обработки металла гарантируют долговечность и надежность конструкции.
- Защита коммуникаций: Труба эффективно защищает инженерные коммуникации от повреждений и внешних факторов.
Процесс изготовления
Изготовление трубы футлярной поддорожной включало следующие этапы:
- Проектирование: Разработка чертежа с учетом всех технических требований и условий эксплуатации.
- Подготовка материалов: Отбор и подготовка стали марки Ст 3 для дальнейшей обработки.
- Сварка и формовка: Применение передовых технологий сварки и формовки для обеспечения точности и прочности конструкции.
- Контроль качества: Строгий контроль на каждом этапе производства для гарантии соответствия установленным стандартам.
Применение
Труба футлярная поддорожная используется в следующих областях:
- Инфраструктурные проекты: Прокладка под дорогами для защиты инженерных коммуникаций, таких как водопроводы, газопроводы, электрические и телекоммуникационные кабели.
- Гражданское строительство: Использование в проектах, требующих надежной защиты подземных коммуникаций.
Изготовление трубы футлярной поддорожной диаметром 820 мм и толщиной стенки 18 мм является важным этапом в реализации инфраструктурных проектов. Прочность и надежность конструкции обеспечивают защиту инженерных коммуникаций под дорогами, что способствует их долговечности и бесперебойной эксплуатации.
Следите за обновлениями в блоге, чтобы быть в курсе новых проектов и достижений. Для получения дополнительной информации о трубе футлярной поддорожной, пожалуйста, свяжитесь с нами.
