Что такое стальные колонны и зачем они нужны?
Стальные колонны — это вертикальные несущие элементы каркаса зданий и сооружений, которые передают нагрузку от перекрытий, балок и ферм на фундамент. Они являются «опорой» всей конструкции — без них невозможно возвести ангар, склад, производственный цех, торговый комплекс или многоэтажное промышленное здание.
Колонны работают на сжатие, изгиб и продольный изгиб, поэтому к их прочности, устойчивости и точности изготовления предъявляются жёсткие требования. Мы производим колонны из высокопрочной стали марок С245, С255, 09Г2С, 10ХСНД, рассчитываем их по СП 16.13330 и ГОСТ 23118-2012, обеспечивая соответствие проектной документации и реальным условиям эксплуатации.
Колонны бывают сплошного сечения (из двутавра, швеллера, профильной трубы) и сквозного типа (решётчатые, из нескольких ветвей). Выбор зависит от нагрузки, высоты здания и архитектурных требований. Мы изготавливаем колонны любой конфигурации — от типовых до сложных индивидуальных решений с фланцами, базами, диафрагмами и узлами крепления.
Производство стальных колонн на заказ — прочность, точность, скорость
Наша компания специализируется на изготовлении стальных колонн для промышленных, логистических и гражданских объектов. Мы работаем как по готовым чертежам КМД, так и по техническому заданию — с полным циклом проектирования, производства и поставки.
Благодаря мощностям до 800 тонн в месяц, мы можем выполнять крупные заказы в сжатые сроки — от 5 рабочих дней на партию. Все колонны изготавливаются с соблюдением допусков по ГОСТ, проходят входной контроль, ОТК и маркировку, что исключает ошибки на этапе монтажа.
Если вам нужны надёжные, точно рассчитанные и качественно собранные колонны — мы готовы взять на себя весь процесс, от чертежа до доставки на объект.
Наши услуги: от проекта до поставки
Мы предлагаем полный цикл работ по производству стальных колонн — без привлечения сторонних подрядчиков. Это позволяет контролировать качество, соблюдать сроки и минимизировать риски при строительстве.
Проектирование: не просто чертёж, а инженерный расчёт
Мы не просто копируем чертежи — мы рассчитываем поведение колонны под нагрузкой, учитывая:
- Высоту и тип здания (ангар, цех, склад);
- Вертикальные и горизонтальные нагрузки (снег, ветер, сейсмика);
- Тип сопряжения с фундаментом (шарнирное, жёсткое);
- Способ крепления к балкам и фермам;
- Требования к огнестойкости и антикоррозии.
На выходе вы получаете:
- Техническое задание (ТЗ);
- Конструкторскую документацию (КМ);
- Рабочие чертежи КМД с детализацией узлов;
- Расчёт устойчивости и прочности по СП 16.13330;
- 3D-модель в Tekla Structures или AutoCAD.
Производство: технологии, которые держат вес
Наши цеха оснащены современным оборудованием, позволяющим изготавливать колонны любой сложности:
- Плазменная и лазерная резка — точность ±0,5 мм, обработка листов до 40 мм;
- Гибка и вальцовка — для баз, фланцев, диафрагм;
- Сварка TIG/MAG, ручная дуговая — швы контролируются УЗК и визуально;
- Сборка на стендах — исключает перекосы и несоосности;
- Оцинкование горячим способом или покраска — по ГОСТ 9.301-86.
Мы изготавливаем колонны из:
- Двутавров (20Б1–45Б2);
- Профильных труб (100×100–400×400 мм);
- Сварных составных сечений (из листовой стали);
- Сквозных конструкций (из двух двутавров с решёткой).
Каждая колонна маркируется, комплектуется монтажными чертежами и передаётся с паспортом качества.
Сравнительная таблица: типы стальных колонн
Тип колонны | Материал | Применение | Преимущества | Недостатки |
Цельная (из двутавра) | Ст3, 09Г2С | Склады, ангары до 12 м | Простота монтажа, низкая стоимость | Ограниченная высота |
Составная сварная | Листовая сталь | Цеха, высотные здания | Высокая прочность, любая длина | Требует точной сборки |
Из профильной трубы | Ст3, 10ХСНД | Лёгкие каркасы, СТО | Антикоррозионная стойкость | Ограниченная несущая способность |
Сквозная (решётчатая) | 09Г2С, С255 | Высотные объекты, ЛЭП | Малый вес, высокая устойчивость | Сложность изготовления |
Выбор типа зависит от нагрузки, высоты и условий эксплуатации. Мы поможем подобрать оптимальное решение.
Монтаж: когда каждый миллиметр имеет значение
Даже самая точная колонна может "подвести", если монтаж выполнен с перекосом. Наши бригады выполняют установку с использованием лазерных нивелиров, теодолитов и кранов-манипуляторов.
Этапы монтажа:
- Подготовка фундамента и разметка осей;
- Установка колонны с выверкой по вертикали и горизонтали;
- Временное крепление (расчалки, кондукторы);
- Окончательная фиксация (болты, сварка);
- Контроль геометрии и передача под монтаж балок.
Мы работаем по всей России и готовы выехать на объект в кратчайшие сроки.
Живые слова:"Установили 28 колонн за 2 дня. Ни одной переделки. Всё по уровню, как в чертеже."
Сферы применения стальных колонн
Наши колонны используются в:
- Промышленные здания — цеха, мастерские, заводы;
- Логистические комплексы — склады, терминалы, дробилки;
- Сельское хозяйство — теплицы, навесы, животноводческие комплексы;
- Транспортная инфраструктура — автостоянки, СТО, эстакады;
- Энергетика — подстанции, ГРП, модульные здания;
- Гражданское строительство — торговые центры, спортивные сооружения.
Мы не занимаемся мелкими изделиями — наш фокус — несущие колонны для капитальных сооружений, где важны инженерный расчёт, качество стали и точность исполнения.
Почему выбирают нас?
Нас выбирают потому что:
- Экспертность: 12+ лет опыта, команда инженеров и технологов;
- Авторитет: работаем с крупными застройщиками и промышленными холдингами;
- Доверие: прозрачные расчёты, честные сроки, открытые коммуникации;
- Технологии: лазерная резка, сварка, оцинкование, 3D-моделирование;
- Скорость: от проекта до поставки — от 5 дней.
Стоимость производства стальных колонн начинается от 70 000 рублей за тонну и зависит от сложности, марки стали, типа антикоррозионной защиты и объёма. Мы не экономим на качестве — потому что понимаем: колонна держит не только крышу, но и доверие клиента.
