Индивидуальное производство - без компромиссов в качестве и точности
Наша компания успешно изготовила шумоглушитель сброса давления пара по индивидуальному техническому заданию, разработанному клиентом. Мы не раскрываем данные заказчика - это наш принцип конфиденциальности. Но мы с гордостью рассказываем о самом оборудовании: о его конструкции, надежности и соответствии самым строгим промышленным стандартам.
Это не типовой продукт - это точно рассчитанное и изготовленное по чертежу решение, которое решает конкретную задачу на конкретном объекте. И именно такой подход - ключ к эффективной и безопасной эксплуатации паровых систем.
Технические особенности шумоглушителя
Мы реализовали проект с полным соответствием чертежу, включая все геометрические параметры, материалы и технологические требования:
- Габариты корпуса:
- Диаметр основания - 900 мм
- Общая высота - 1268 мм
- Высота цилиндрической части - 650,5 мм
- Конструкция:
- Корпус выполнен из углеродистой стали - прочный, устойчивый к механическим нагрузкам.
- Внутренняя конструкция - специальная перфорированная решетка (диаметр отверстий 700 мм), обеспечивающая равномерное распределение потока и снижение шума.
- Сварные соединения выполнены по ГОСТ 14771-76 и ПБ 10-574-03 - гарантия герметичности и долговечности.
- Углы наклона внутренних элементов - 30° и 45° - оптимизируют аэродинамику и минимизируют турбулентность.
- Покрытие:
- Нанесена эмаль высокотемпературная по ТУ 2312-001-49248846-2000.
- Цвет - серебристый RAL 9006 - стойкий к термическим воздействиям и коррозии.
- Крепление и монтаж:
- Предусмотрены четыре места крепления (M10) для надежной фиксации.
- Тип присоединения - под прихватку, что позволяет быстро и безопасно интегрировать устройство в существующую систему.
- Дополнительные элементы:
- Специальные кронштейны для подвеса или установки на опоры.
- Внутренние направляющие и диффузоры, снижающие уровень шума до допустимых норм (в зависимости от условий эксплуатации).
Почему заказчики выбирают нас?
- Работаем по вашим чертежам - даже если это уникальная конструкция, которую никто другой не делает.
- Контроль качества на каждом этапе - от резки металла до окончательной покраски.
- Соблюдение всех ГОСТов и ТУ - ваше оборудование будет соответствовать нормам безопасности и эксплуатации.
- Гибкость и оперативность - сроки изготовления обсуждаем индивидуально, чтобы вы не теряли время.
Заказать аналогичное решение - просто
Если вам нужен шумоглушитель сброса давления пара, соответствующий вашим техническим требованиям - отправьте нам чертеж или эскиз. Мы проведем анализ, предложим оптимизации (если потребуется) и изготовим оборудование точно по вашим параметрам - без лишних вопросов и задержек.
