Решетчатые опорные рамы
Изготовление решётчатых опорных рам
Решётчатая опорная рама — это пространственная металлоконструкция ферменного типа, предназначенная для надёжного крепления и выравнивания тяжёлого технологического оборудования на открытых и закрытых площадках. Такие рамы широко применяются в энергетике (для установки трансформаторов, реакторов, разъединителей в ОРУ), промышленности (под насосные агрегаты, компрессоры, теплообменники) и инфраструктурных проектах (в составе модульных зданий и эстакад).
Благодаря решётчатой структуре, конструкция сочетает высокую несущую способность с минимальным собственным весом, что снижает нагрузку на фундамент и упрощает транспортировку. Ключевые требования к решётчатым опорным рамам — жёсткость, геометрическая стабильность, устойчивость к динамическим и вибрационным нагрузкам, а также долговечность в агрессивных средах.
Любое отклонение в плоскостности или высотных отметках может привести к нарушению работы оборудования, поэтому изготовление таких рам требует инженерного подхода и высокоточного производства.
Наши услуги по изготовлению решётчатых опорных рам
Компания ИнвестСталь специализируется на проектировании и производстве решётчатых опорных рам для энергетики и промышленности. Мы не занимаемся монтажом, но обеспечиваем максимальную точность геометрии, чтобы рама идеально встала на фундамент без подкладок и подгонки. Наш цикл включает два этапа: проектирование и производство, что позволяет контролировать качество от расчёта до готового изделия.
Проектирование: расчёт под реальные нагрузки
Каждая решётчатая опорная рама проектируется индивидуально, с учётом:
  • Типа и массы оборудования (от 5 до 200+ тонн);
  • Характера нагрузок (статические, динамические, вибрационные);
  • Требований к плоскостности опорной поверхности (допуск до ±1 мм);
  • Климатических и сейсмических условий площадки (по СП 14.13330 и СП 20.13330).
Наши инженеры выполняют пространственный расчёт в программных комплексах SCAD Office, LIRA SAPR и Tekla Structures, включая:
  • Проверку устойчивости и прочности элементов решётки;
  • Анализ деформаций под максимальной нагрузкой;
  • Оптимизацию сечений для снижения массы без потери жёсткости.
Результат — комплект КМ и КМД, включающий 3D-модель, чертежи узлов, ведомости расхода металла и спецификацию крепежа. Все решения соответствуют ГОСТ 23118-2012, СП 16.13330.2017 и, при необходимости, ПУЭ.
Производство: точность, проверенная на практике
Наше производство оснащено оборудованием, позволяющим изготавливать решётчатые рамы с отклонениями по высоте и плоскостности не более ±1,5 мм — критически важный параметр для монтажа прецизионного оборудования. Процесс включает:
  • Лазерную и плазменную резку — для точного формирования отверстий под анкерные болты и соединительные элементы;
  • Гибку и правку профилей — с контролем углов и длин по КМД;
  • Сварку MAG/TIG — с последующим визуальным и ультразвуковым контролем швов;
  • Антикоррозионную защиту: пескоструйная очистка до Sa 2½, нанесение эпоксидных грунтов и полиуретановых эмалей, либо горячее цинкование по ГОСТ 9.307-89.
Мы используем стали С245, С345, 09Г2С и другие марки по требованию заказчика. Каждая рама проходит приёмо-сдаточные испытания на контрольной плите, а результаты фиксируются в паспорте качества.
Производственные возможности:
Месячный выпуск
до 800 тонн металлоконструкций
Минимальная стоимость
от 70 000 руб./тонна
Точность по плоскостности
± 1,5 мм
Макс. габариты рамы
до 12 × 6 × 3 м(Д×Ш×В)
Макс. масса единичной рамы
до 45 тонн
Класс ответственности
I класс по ГОСТ 27751-2014
Сферы применения решётчатых опорных рам
Наши конструкции используются в следующих отраслях:
  • Энергетика: опоры под силовые трансформаторы, масляные реакторы, выключатели в ОРУ;
  • Нефтегазовая промышленность: рамы под насосные и компрессорные агрегаты на КС и НПЗ;
  • Металлургия и химия: основания для теплообменников, реакторов, фильтров;
  • Инфраструктура: модульные опоры для вентиляционных и климатических установок.
