Прямоугольные гильзы
Изготовление прямоугольных гильз ЭОМ + СС
Наша компания уже более 10 лет специализируется на изготовлении прямоугольных гильз ЭОМ + СС, обеспечивая безопасность и долговечность инженерных коммуникаций. Мы производим гильзопакеты, которые идеально подходят для прокладки труб, кабелей и вентиляционных систем в стенах зданий любого назначения. Благодаря использованию современного оборудования и строгому соблюдению стандартов ГОСТ, наши изделия выдерживают высокие нагрузки и сохраняют герметичность даже в сложных условиях эксплуатации.
Проектирование закладных прямоугольных гильзПроектирование закладных прямоугольных гильзПроектирование закладных прямоугольных гильзПроектирование закладных прямоугольных гильз
Наши услуги производства
Мы предлагаем не просто производство, а комплексный подход к решению задач, связанных с защитой коммуникаций. Изготовление закладных гильз ЭОМ + СС начинается с анализа ваших требований: наши инженеры помогут подобрать оптимальную конфигурацию, рассчитают нагрузки и подготовят 3D-макет для согласования.
Профессиональное производство включает:
  • Резку металла с точностью до миллиметра на лазерных станках.
  • Сварку швов в среде защитного газа для предотвращения коррозии.
  • Покраску или оцинковку поверхности по запросу клиента.
Каждый этап контролируется с помощью системы качества, что гарантирует отсутствие брака. Мы также предоставляем полный пакет документации: от сертификатов соответствия до паспортов изделий.
Почему стоит выбрать индивидуальное производство?
Стандартные гильзы редко подходят для уникальных проектов. Например, при монтаже коммуникаций в исторических зданиях или на объектах с повышенными требованиями к пожарной безопасности, прямоугольные гильзопакеты изготавливаются с усиленными стенками и дополнительной теплоизоляцией. Мы учитываем даже мелкие детали: угол наклона, диаметр отверстий, совместимость с другими элементами системы.
Проектирование КМД: индивидуальные решения под ваш проект
Мы предлагаем полный цикл проектирования КМД (конструкции металлические деталировочные) для гильз ЭОМ + СС. Наши специалисты разрабатывают рабочую документацию с учетом архитектурных особенностей объекта, нагрузок и требований заказчика. Использование САПР-систем позволяет создавать точные 3D-модели, которые визуализируют монтаж гильз в стенах и перекрытиях.
Преимущества проектирования КМД у нас:
  • Сокращение сроков строительства — готовые чертежи минимизируют ошибки при монтаже.
  • Оптимизация затрат — расчет материалов с точностью до 98%, что снижает расход стали.
  • Согласование с ГОСТ и СНиП — документация проходит проверку в надзорных органах.
Как мы обеспечиваем надежность?
Для нас критически важно, чтобы гильзы сохраняли целостность на протяжении всего срока службы. Поэтому мы применяем сталь 3 ГОСТ 1050-2013 — материал с высокой устойчивостью к деформациям. Толщина стенок рассчитывается индивидуально: для агрессивных сред — 3-5 мм, для стандартных условий — 2-3 мм.
Технологии производства: лазерная резка и сварка
Изготовление гильз ЭОМ + СС осуществляется на высокоточном оборудовании. Сегменты гильз вырезаются лазером с ЧПУ, что гарантирует идеальную геометрию и минимальные допуски (±0,5 мм). Далее детали свариваются методом лазерной сварки, которая обеспечивает:
  • Герметичность швов — отсутствие пор и микротрещин.
  • Прочность соединений — сварной шов не уступает по характеристикам основному металлу.
  • Эстетичность — гладкая поверхность без наплывов.
Сферы применения закладных гильзопакетов
Прямоугольные гильзы ЭОМ + СС — это универсальное решение для строительства и реконструкции. В жилых домах они обеспечивают безопасный переход труб через несущие стены, предотвращая разрушение бетона. В промышленности наши гильзопакеты защищают кабели от механических повреждений в цехах с высокой вибрацией.
Особое внимание уделяется объектам энергетики: гильзы используются для герметизации проходок через стены трансформаторных подстанций. Для транспортной инфраструктуры мы предлагаем усиленные конструкции, выдерживающие динамические нагрузки — например, при монтаже коммуникаций в метро или подземных переходах.
Технические характеристики и сравнение
Наши гильзопакеты ЭОМ + СС превосходят аналоги, включая продукцию компаний ЭТМ и Русский Свет, благодаря уникальным преимуществам:
Наши гильзы ЭОМ + СС
Гильзы ЭТМ и Русский Свет
Сталь 3 / 09Г2С ГОСТ 1050-2013 (сталь)
Пластик или тонколистовая сталь
Срок изготовления
От 3-7 дней (большие партии под ключ)
Зависит от наличия на складах
Стоимость
Дешевле пластиковых аналогов на 15-30%
Выше из-за сложной логистики
Прочность
Выдерживают нагрузку до 50 т/м²
Максимум 20 т/м² (пластик деформируется)
Точность размеров
±0,05 мм (лазерная резка)
±2 мм (стандартная штамповка)
Срок службы
До 50 лет (антикоррозийное покрытие)
До 15 лет (пластик теряет герметичность)
Как мы работаем
Процесс начинается с вашего обращения: менеджер уточняет детали проекта, после чего наши инженеры создают техническое задание. В течение 1-2 дней вы получаете коммерческое предложение с расчетом стоимости и сроков.
Производство занимает от 3-5 рабочих дней — срочные заказы выполняются за пару дней при наличии материалов и небольшой партии. Готовые гильзы упаковываются в пленку и доставляются транспортными компаниями по всей России.
