Приствольные решетки
Наша компания специализируется на изготовлении различных металлических изделия, в том числе и приствольных решеток на заказ по индивидуальным чертежам заказчика. Мы предлагаем комплексные решения для защиты и благоустройства зеленых насаждений в городской среде, частных территориях и парковых зонах. Каждое изделие производится с учетом конкретных требований проекта, обеспечивая оптимальную функциональность и эстетическую привлекательность.
Что такое металлические приствольные решетки
Металлические приствольные решетки представляют собой специальные конструкции из стали или других металлических сплавов, устанавливаемые вокруг стволов деревьев для защиты корневой системы от механических повреждений и неблагоприятных воздействий. Они изготавливаются из высококачественного листового металла с использованием современных технологий обработки.
Внешне металлическая решетка выглядит как разъемная пластина с декоративными отверстиями, необходимыми для обеспечения воздухообмена почве и доступа воды к корням деревьев. В центре изделия расположено округлое или квадратное отверстие для размещения ствола дерева.
Приствольные решетки изготовление и доставка по Москве
Основные функции и назначение приствольных решеток
Защитная функция
Защита корневой системы от механических повреждений является приоритетной задачей приствольных решеток. Они предотвращают:
  • Повреждение корней при наезде транспортных средств
  • Вытаптывание почвы пешеходами
  • Уплотнение грунта от постоянных нагрузок
  • Размывание почвы дождевой водой
Обеспечение жизнедеятельности растений
Конструкция решеток обеспечивает свободный доступ воздуха и воды к корневой системе. Через специально расположенные отверстия обеспечивается:
Изготовление приствольных решетокПриствольные решетки под заказ
  • Естественная вентиляция прикорневой зоны
  • Беспрепятственное проникновение дождевой воды
  • Равномерное распределение влаги в почве
  • Поддержание оптимального дренажа
Расширение пешеходных зон
Приствольные решетки позволяют расширить пешеходное пространство без ущерба для деревьев. По ним можно безопасно передвигаться, что особенно важно в условиях узких тротуаров и высокой плотности пешеходного трафика.
Эстетическая функция
Решетки выполняют важную декоративную роль, облагораживая городской ландшафт. Они создают ухоженный внешний вид территории и могут быть выполнены в различных стилевых решениях, гармонично вписываясь в общую архитектурную концепцию.
Технологии производства металлических решеток
Высокоточная обработка – современная лазерная резка позволяет создавать изделия с высокой точностью и сложными геометрическими формами. Орнаменты и декоративные элементы выполняются методом лазерной резки по CAD чертежам.
Преимущества лазерной технологии:
  • Точность обработки до долей миллиметра
  • Возможность создания сложных узоров
  • Чистые края без дополнительной обработки
  • Быстрота изготовления
Сварочные технологии
Сварка аргоном – обеспечивает прочные и эстетичные соединения элементов конструкции. Применяется для создания невидимых швов высокого качества. Сборно-сварные конструкции – традиционная технология изготовления прочных и долговечных решеток.
Этапы производства
  • Проектирование – разработка конструкции с учетом диаметра ствола и условий эксплуатации.
  • Раскрой материала – лазерная резка металла по CAD чертежам для обеспечения максимальной точности.
Формирование элементов – гибка и подготовка компонентов конструкции.
  • Сборка конструкции – сварка и соединение всех элементов в единое изделие.
  • Обработка поверхности – пескоструйная очистка для подготовки к покраске.
  • Покраска – нанесение защитного покрытия методом порошковой окраски.
  • Контроль качества – проверка геометрии и прочности готового изделия.
Сроки изготовления
Стандартные решения – 5-7 дней при наличии материалов на складе.
Индивидуальные проекты – от 10 дней в зависимости от сложности конструкции.
Виды металлических решеток по конструкции
Модульные системы
  • Секционная конструкция – состоит из 2-4 отдельных модулей, что обеспечивает простоту установки и возможность замены отдельных элементов.
  • Сборные конструкции – секции соединяются между собой специальными креплениями. Такая система позволяет адаптировать решетку под различные размеры приствольных зон.
Цельные конструкции
  • Монолитные решетки – изготавливаются как единое целое для особых условий эксплуатации и повышенных требований к прочности.
  • Сварные конструкции – обеспечивают максимальную жесткость и долговечность.
  • Рамка и ребра жесткости – усиливающие элементы для повышения несущей способности.
  • Скрытые крепления – антивандальные системы фиксации для общественных мест.
  • Регулируемые модели – возможность адаптации под различные диаметры стволов.
Материалы изготовления и их характеристики
Чугунные приствольные решетки
Высокопрочный чугун (ВЧ-50)
Чугунные решетки отличаются исключительной долговечностью и способностью выдерживать значительные нагрузки. Основные преимущества:
  • Высокая прочность и износостойкость
  • Устойчивость к атмосферным воздействиям
  • Способность выдерживать нагрузку более 5 тонн
  • Антивандальные характеристики
Серый чугун (СЧ-20)
Традиционный материал для городского благоустройства, обеспечивающий надежную защиту в течение десятилетий. Характеристики включают стойкость к коррозии и механическим повреждениям.
Стальные приствольные решетки
Оцинкованная сталь
Современное решение, сочетающее прочность и относительно небольшой вес. Преимущества стальных решеток:
  • Меньший вес по сравнению с чугунными аналогами
  • Простота установки и обслуживания
  • Экологичность материала
  • Возможность создания сложных геометрических форм
Сталь с полимерным покрытием
Обеспечивает дополнительную защиту от коррозии и позволяет реализовать различные цветовые решения в соответствии с каталогом RAL.
Технические характеристики металлических решеток
Наиболее распространенный тип, оптимально подходящий для установки на прямоугольных участках. Стандартные размеры:
Размер (мм)
Внутренний диаметр (мм)
Толщина стали (мм)
Вес (кг)
1000x1000
400-500
4-5
29,5
1200x1200
600
4-6
42,5
1500x1500
700
5-8
по расчету
Круглые решетки
Обеспечивают равномерное распределение нагрузки и естественно вписываются в ландшафт. Диаметры варьируются от 1200 до 2000 мм.
Нестандартные формы
По индивидуальным заказам изготавливаются треугольные, овальные и решетки сложной геометрической формы.
Нагрузочные характеристики
  • Пешеходные нагрузки – стандартные металлические решетки рассчитаны на интенсивное пешеходное движение.
  • Транспортные нагрузки – усиленные конструкции могут выдерживать проезд легкового транспорта.
  • Коэффициент аэрации – 40-50% открытой площади для обеспечения воздухообмена.
Покрытия и защита металлических решеток
Порошковая окраска
  • Стандартные цвета – черный RAL 9005, серый RAL 7016 наиболее популярны для городского благоустройства.
  • Специальные цвета – возможность окраски в любой цвет палитры RAL по желанию заказчика.
  • Технология нанесения – порошковая полимерная краска обеспечивает равномерное и долговечное покрытие.
Горячее цинкование
  • Максимальная защита – цинковое покрытие обеспечивает защиту от коррозии на 15-20 лет.
  • Экологичность – цинкование не требует применения вредных химических веществ.
  • Возможность дополнительной окраски – по желанию заказчика оцинкованные изделия могут быть дополнительно окрашены.
Области применения приствольных решеток
Городское благоустройство
Улицы и тротуары
Приствольные решетки широко используются на городских улицах для защиты деревьев в зонах интенсивного пешеходного и транспортного движения. Они устанавливаются на асфальтированных поверхностях, обеспечивая безопасность зеленых насаждений.
Парки и скверы
В парковых зонах решетки выполняют двойную функцию - защищают растения и создают комфортные условия для отдыха посетителей. Они позволяют высаживать декоративные растения непосредственно в отверстия узора, создавая изысканные композиции.
Площади и пешеходные зоны
На городских площадях приствольные решетки обеспечивают равномерное распределение нагрузки на большой площади, предотвращая повреждение корневой системы от массового скопления людей.
Коммерческие и жилые территории
Торговые центры и офисные комплексы
В зонах коммерческой застройки решетки защищают ландшафтное озеленение от интенсивного использования территории. Они подчеркивают статус объекта и создают благоприятное впечатление у посетителей.
Жилые комплексы и коттеджные поселки
Приствольные решетки находят применение в благоустройстве придомовых территорий, где они защищают деревья от повреждений детьми и домашними животными.
Детские и спортивные площадки
На территории детских садов, школ и спортивных объектов решетки обеспечивают безопасность зеленых насаждений в условиях активного использования пространства.
Промышленные объекты
Заводские территории
На промышленных предприятиях приствольные решетки защищают озеленение от воздействия техники и создают благоприятную рабочую среду.
Складские комплексы и логистические центры
В зонах интенсивного движения грузового транспорта решетки обеспечивают сохранность ландшафтного озеленения.
