Надежная основа для распределительных устройств
Портал шинный однопролетный - это несущая металлоконструкция, предназначенная для крепления токоведущих шин, изоляторов и другого оборудования в открытых распределительных устройствах (ОРУ) и на подстанциях. Такие порталы устанавливаются между опорами и формируют жёсткую, геометрически стабильную систему, обеспечивающую безопасные изоляционные расстояния между фазами и землёй.
Порталы однопролётного типа широко применяются на подстанциях напряжением 6 - 220 кВ, особенно в условиях ограниченного пространства или при модульной компоновке ОРУ. Благодаря своей простоте, жёсткости и технологичности, они являются одним из самых распространённых решений для организации шинных конструкций на открытом воздухе.
Основное назначение шинного портала - обеспечение надёжного крепления шин и подвесных изоляторов с соблюдением требуемых габаритов и изоляционных расстояний между фазами и до земли. Конструкция рассчитана на восприятие механических нагрузок от собственного веса, ветрового давления, гололёда, а также динамических усилий при коротких замыканиях.
Услуги по изготовлению порталов шинных однопролетных
предлагает полный цикл проектирования и производства порталов шинных однопролетных с соблюдением всех нормативных требований энергетической отрасли. Мы не занимаемся монтажом, но обеспечиваем такую точность изготовления, что сборка на объекте проходит без доработок. Наш подход охватывает два ключевых этапа: проектирование и производство, что позволяет контролировать качество от чертежа до готового изделия.
Проектирование: инженерная точность под ваш объект
На этапе проектирования мы разрабатываем индивидуальные конструктивные решения, основываясь на техническом задании заказчика и условиях эксплуатации. В процесс входят:
- Анализ класса напряжения ОРУ (6, 10, 35, 110, 220 кВ и выше);
- Расчёт ветровых, гололёдных и сейсмических нагрузок по СП 20.13330.2016;
- Подбор сечений элементов с учётом требований ПУЭ и СП 256.1325800;
- Разработка КМ (конструктивных решений) и КМД (рабочих чертежей) в ПО Tekla Structures и AutoCAD.
Особое внимание уделяется узлам крепления изоляторов и стыковым соединениям — именно они определяют долговечность и надёжность всей системы. Все чертежи согласовываются с заказчиком и содержат полную спецификацию материалов, включая марки стали (С345, 09Г2С), типы болтов и требования к антикоррозионной защите.
Производство: высокотехнологичный цикл без компромиссов
Наше производство оснащено современным оборудованием, позволяющим изготавливать порталы шинные однопролетные с отклонениями не более ±2 мм — что критично для соблюдения изоляционных промежутков в ОРУ. Процесс включает:
- Лазерную и плазменную резку — для точного формирования отверстий под болты и сложных контуров;
- Вальцовку труб и профилей — с контролем радиуса изгиба по КМД;
- Сварку TIG/MAG — с последующим ультразвуковым контролем швов;
- Пескоструйную очистку до Sa 2½ и нанесение многослойных защитных покрытий (эпоксидные грунты, полиуретановые эмали) или горячее цинкование по ГОСТ 9.307-89.
Мы работаем с трубами круглого и профильного сечения, двутаврами, уголками и листовым металлом толщиной до 60 мм. Каждая партия сопровождается паспортом качества с указанием марки стали, методов контроля и результатов испытаний.
Производственные возможности:
Показатель | Значение |
Месячный выпуск | до 800 тонн металлоконструкций |
Минимальная стоимость | от 70 000 руб./тонна |
Точность геометрии | ±2 мм |
Диаметр обрабатываемых труб | до 325 мм |
Длина готовых секций | до 18 метров (с учётом транспортировки) |
Где применяются наши порталы шинные однопролетные
Наши конструкции используются на объектах по всей России и СНГ:
- Подстанции 35–220 кВ в составе распределительных сетей;
- ОРУ ТЭЦ и ГЭС — для вывода генераторного напряжения;
- Промышленные энергоцентры металлургических и нефтехимических предприятий;
- Модернизируемые участки старых распределительных устройств.
