Резка труб труборезом
Услуги резки труб плазмой
Наше производство предлагает резку труб двух методов - плазмой или лазером. Каждая из которых предлагает свои особенности и ряд преимуществ в зависимости от потребностей изделий.
Режим металл любого типа, в том числе и нержавеющую сталь, быстрая скорость с возможностью получить сложные конторы ровными и перпендикулярным резом. Основные преимущества перед механической и другими видами резки трубы - это скорость, и конечно же качество так как весь процесс автоматизирован при помощи ЧПУ и программ.
Еще одна очень важная характеристика данного вида услуг, ее универсальность. Любой металл, сплав и прочие факторы не имеют значения, благодаря современному оборудованию снижается и конечная цена.
Однако дешевой эту услуг не назовешь, плазма очень чувствительна к давлению и чистоте сжатого воздуха, тем самым потребляя достаточно расходных материалов и электроэнергии.
Услуги резки труб
Мы предлагаем очень гибкие параметры для резки труб начиная от 57 до 1420 мм, и длину до 12 метров, с точность до 0.5 мм.
Если вам необходима точная и профессиональная резка труб плазмой, наши услуги трубореза доступны для вас. Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы обсудить ваши потребности и узнать больше о том, как мы можем помочь вам достичь ваших целей. Мы осуществляем резку труб плазмой в размер, чтобы соответствовать требованиям и спецификациям каждого проекта. Процесс резки позволяет создавать чистые и ровные кромки, что обеспечивает легкую установку и соединение труб.
Преимущества метода
Основными преимуществами плазменной резки круглых труб на станке с ЧПУ являются:
  • Высокая точность и качество резки. Минимальный тепловой деформации и отсутствие заусенцев говорят о высоком качестве обработки.
  • Быстрота обработки. Заранее загруженная программа обеспечивает автоматическую обработку одной за другой заготовок без постоянного мониторинга со стороны оператора.
  • Гибкость процесса. Можно легко изменять параметры резки, подстраивая их под конкретное изделие.
Реализуем ваш поект
Технологический процесс
Станки с ЧПУ для плазменной резки оборудуются специализированным роторным устройством (часто называемым ротатором или червячным механизмом). Это устройство позволяет осуществлять трехосное позиционирование трубы и обеспечивает ее вращение вокруг своей оси. Параллельно осуществляется подача плазмы под определенным углом и последующая обработка обрабатываемой поверхности.
Программное обеспечение ЧПУ "читает" предварительно подготовленный чертеж или 3D-модель и преобразует их в набор команд для станка. Это позволяет воспроизводить самые сложные формы с высокой точностью.
Резка трубРезка труб плазмойУслуги труборезаТруборезка труб
Одним из наших основных процессов является резка труб плазмой в соответствии с заданной спецификацией. Мы обрабатываем трубы различного диаметра, включая диапазон от 57 мм до 1420 мм, и длину до 12 метров.
Наиболее распространенными размерами диаметров для проведения резки труб являются:
  • Труба диаметр 530 мм;
  • Труба диаметр 640 мм;
  • Труба диаметр 730 мм;
  • Труба диаметр 820 мм;
  • Труба диаметр 920 мм;
Резка труб в размерПлазменный труборезПлазменный труборез ЧПУРезка труб на заказРезка труб под заказТруборез услугиУслуги трубореза на заказУслуги трубореза под заказ
