Плазменная резка металла
Плазменной резки металла
Наша компания предлагает качественные услуги плазменной резки металла на высокой скорости с возможностью получения сложных контуров с ровными, перпендикулярными срезами. Оборудование нашего производства позволяет разрезать металл любого типа и толщины до 60 мм, при этом ширина разреза минимальная.
Отличительной характеристикой данного метода резки металла является его универсальность - это позволяет работать с любым типом металла и сплава, состояние поверхности также не имеет значения. Ржавчина, окислы и загрязнения не являются препятствием.
Благодаря этим особенностям цена ниже, а производительность быстрее за счет исключения операций.
Услуги плазменной резкиИзготовление изделий на плазменной резкеУслуги палзменной резки на ЧПУПлазменная резка
Реализуем ваш поект
Наше производство
Станок плазменной резки оснащен сервоприводом, а также мощным источником Hypertherm MAXPRO 200, такие дополнения придают готовым изделиям превосходные показатели качества и точности в позиционировании реза.
Наше оборудование имеет следующие параметры:
  • Ширина стола: 2000 мм;
  • Длина стола: 6000 мм;
  • Материалы: нержавеющая сталь, черная сталь, алюминий, медь, титан;
  • Максимальная толщина реза: 75 (заход с кромки) мм;
  • Макстмальная толщина реза с пробивки: 40 мм;
  • Минимальная толщина реза: 3 мм;
  • Максимальная выходная мощность: 33 кВт;
Благодаря большому столу мы можем изготавливать нестандартные детали по индивидуальным чертежам заказчика.
Изготавливаемые нами изделия
Перечесь продукции и изделия изготавливаемые при помощи плазменной резки:
Стоимость плазменной резки металла
Работать с плазменной резкой достаточно легко: задал необходимую программу, загрузил ее на терминал и можно начинать работу. Однако, чтобы выполнять резку на плазме качественно, требуется гораздо больше усилий.
Вероятно, наиболее значимыми критериями высокого уровня плазменной резки металла являются:
  • Качество реза;
  • Точность форм и размеров отверстий;
  • Обработки кромки;
  • Точная вырезка деталей и заготовок.
Стоимость плазменной резки металла обычно рассчитывается на основе нескольких факторов, таких как толщина и тип металла, требуемая сложность резки, объем работы и т.д.
Если вам нужны качественные и быстрые услуги по плазменной резке металла – обратитесь к нам. Мы гарантируем превосходный результат и максимально короткие сроки выполнения заказа.
Внимание! Цены, описанные на сайте носят лишь ознакомительный характер. Конечную стоимость озвучивает менеджер после расчета.
Толщина металла
Конструкционные и углеродистые стали
Нержавеющая сталь, цветные металлы
2 мм
25 ₽
55 ₽
2-3 мм
35 ₽
75 ₽
5-6 мм
55 ₽
115 ₽
8-10 мм
65 ₽
135 ₽
12-14 мм
95 ₽
170 ₽
16-18 мм
115 ₽
250 ₽
20 мм
145 ₽
300 ₽
22 мм
175 ₽
350 ₽
25 мм
215 ₽
400 ₽
30 мм
300 ₽
500 ₽
36 мм
350 ₽
Договорная
40 мм
410 ₽
Договорная
45 мм
480 ₽
Договорная
50 мм
Договорная
Договорная
Услуги плазменной резкиПлазменная резка металлаПлазменная резка листового металлаПлазменная резка листового металла на заказ
Технология плазменного раскроя металла
Резка плазмой осуществляется на специальных станках, оснащенных электродом, дуга разжигается под высоким напряжением. Температура разогрева может достигать 30 тыс. градусов, что обеспечивает точечное расплавление металла. При движении электрода материал прожигается насквозь, разрезается по контуру, формируется линия отреза. Электрод окружен соплом, в который под давлением подается газ – например:
  • кислород;
  • пар;
  • инертные газы;
  • ксенон;
  • аргон.
Газ работает как окисляющий компонент и обеспечивает стабильную дугу, поэтому швы получаются ровными и не нуждаются в обработке. Для раскроя черновой стали используют воздух, цветные сплавы режут в неактивной среде.
Преимущества метода
Резка плазмой осуществляется на современных станках с ЧПУ, что обеспечивает точные отрезы согласно чертежам проектной документации. Перед раскроем задаются настройки, при нарезке заготовок в партии удается добиться высокой точности с погрешностью не более 0,1 мм. Плазменную резку выбирают для изготовления деталей высокого качества – преимущества метода:
  • Аппараты обеспечивают нарезку толстых листов до 40 мм;
  • Высокая точность при нарезке – до 0,25 мм по краям и до 0,1 мм для соосности отверстий;
  • Максимальная длина нарезки за один прогон – 6 метров;
  • Края получаются ровными и не нуждаются в обработке;
  • Точечный разогрев и высокая скорость сохраняют стабильную температуру всей детали, металл не перегревается и сохраняет свои свойства;
  • Оперативное выполнение работ, станок с ЧПУ быстро перепрограммируется для новой партии.
Плазменную резку выбирают как удобный и доступный способ раскроя металла – заказчик получает заготовки высокого качества, которые не нуждаются в дальнейшей обработке.
Применяемые газы
Выбор газа для плазменной резки зависит от типа обрабатываемого металла. Разные газы обладают разными свойствами и эффективно воздействуют на разные материалы. Например, для резки стали часто используется кислород, а для нержавеющей стали - азот. Алюминий обычно режут смесью аргон-водород. Правильный выбор газа в плазменной резке позволяет достичь оптимальных результатов и качественного реза.
  1. Воздух - Сжатие воздуха под давлением - экономичный и простой вариант плазменной резки. Он не требует использования специального газа и является самым дешевым. Воздух часто используется для резки низколегированной стали. Состав воздуха для плазмы состоит из 78% азота и 19% кислорода. Этот метод позволяет достичь качественного реза при минимальных затратах на газ.
  2. Чистый азот - Чистый азот обладает рядом преимуществ, включая отсутствие риска окисления металла и возможность получения чистого и ровного реза. Он также может быть полезен при обработке чувствительных к окислению материалов, таких как алюминий.
  3. Технический кислород - Ускоряет работу с металлом на порядок больше, чем азот или воздух. Поверхность гладкая с ровными краями и без грата и пор, затрудняющих сварку.
  4. Смесь аргона и водорода - Для резки легированных сталей часто используется аргоно-водородная смесь, которая обеспечивает высокое качество реза. Однако, стоит отметить, что такой метод может быть более дорогим по сравнению с другими газами.
Материалы обрабатываемые плазменной резкой
  • Черные металлы и сплавы;
  • Труднообрабатываемые легированные стали и сплавы (в том числе жаропрочные и броневые);
  • Нержавеющие стали;
  • Оцинкованная сталь;
  • Медь и латунь;
  • Цветные металлы и сплавы (чаще всего алюминий).
Изделия на плазменной резки
При помощи данного типа раскроя металла изготавливаются различные изделия, такие как:
  • Стальная Пластина
  • Закладные пластины
  • Горячекатаная стальная пластина сталь 3 ГОСТ 82-70
  • Пластина из листового металла
  • Косынка из листового металла
  • Изделия из листового металла
  • Пластины из нержавейки
  • Косынки стальные
  • Заготовка из листового металла
  • Стальные пластины с отверстиями
  • Косынки из стального листа
  • Пластины из толстолистовой стали
  • Пластина сталь 3
  • Пластина сталь 10
  • Пластина сталь 20
  • Пластина сталь 35
  • Пластина сталь 45
  • Пластина сталь 09Г2С
  • Пластина сталь 40Х
  • Било дробилки
  • Сито грохота
  • Заготовки промышленных ножей
  • Фетеровка дробилки
  • Броня бетоносмесителя
  • Нож ковша
  • Нож шредера
  • Заготовка винтовой лопасти шнека
  • Кольца из листового металла
  • Фланцы стальные
  • Сито шредера
  • Футеровка шредера
  • Колосник дробилки
  • Футеровка питателя
  • Сито смесителя
  • Футеровка бункера
  • Лопасть смесителя стальная
  • Скребок смесителя стальной
  • Кольцо смесителя
  • Броня смесителя
  • Броня стальная
  • Футеровка стальная
  • Сито стальное
  • Стальные Элементы ковша
  • Фланци плоские стальные
  • Сегменты плоские стальные
  • Резка сегментов
  • Глухие фланци плоские стальные
  • Плита стальная
  • Шайба плоская стальная
  • Шайба квадратная стальная
  • Сегмент фланца
  • Закладные детали
  • Металлоконструкции
  • Пластина закладная с отверстиями
  • Фланцы столбов освещения
  • Фланцы дымовых труб
  • Пластина прогона
  • Пластина стойки верх.
  • Пластина прогона крыши
  • Пластина фермы
  • Соед. пластина фермы
  • Перфорация металла
  • Фигурная и художественная резка
  • Фланцы под опоры освещения
  • Фланцы для опор освещения
  • Квадратные фланцы
  • Круглые фланцы
  • Пластины анкерные
  • Пластины не стандартных форм
  • Подкладные пластины
  • Угловые элементы
  • Заглушки плоские
  • Прокладка стальная плоская
  • Диск стальной плоский
  • Звездочка стальная плоская
  • Полукольца плоские
  • Пластина опоры
  • Проушины стальные
  • Уши стальные
  • Уши металлические
  • Проушины металлические
  • Шайба стальная
  • Шайба металлическая
  • Подпорная шайба
  • Подпорная пластина
  • Технические пластины
  • Пластина силовая
  • Пластина круглая
  • Крепёжный элемент
  • Элемент крепления
  • Крепёжная пластина
  • Зубчатая пластина
  • Развертка кожуха
  • Кронштейны под сварку
  • Пластина крепежная
  • Пластины соединительные
  • Решето
  • Фланец из нержавейки
  • Перфополоса
  • Развертка крышки
  • Плита стальная
  • Опорная плита стальная
  • Плита металлическая
  • Опорная плита металлическая
  • Плита опорная стальная
  • Плита опорная металлическая
  • Плита стальная конструкционная
  • Плита стальная Ст3
  • Плита стальная 09Г2С
  • Плита стальная Ст 20
  • Плита стальная 40Х
  • Стальная горячекатаная плита
  • Плита стальная конструкционная металлическая
  • Стальная косынка из листа
  • Косынка металлическая гост
  • Косынки металлические треугольные
  • Косынка крепежная стальная
  • Фланцевые заготовки
Подробнее
Плазменная резка стального листа 4 мм
Плазменная резка стального листа 4 мм с ЧПУ – чистый рез точность до 0 5 мм скорость до 5 м/мин. Производство проектирование доставка по России и СНГ. Закажите раскрой металла с оптимизацией.
Плазменная резка стального листа 5 мм
Плазменная резка стального листа 5 мм по ГОСТ с ЧПУ. Высокая точность минимальные допуски резка по чертежам. Доставка по России и СНГ. Закажите расчет стоимости.
Плазменная резка стального листа 6 мм
Качественная плазменная резка стального листа 6 мм. Высокая точность оперативное выполнение заказов. Услуги для строителей промышленников и закупщиков. Производство и доставка по России и СНГ.
Плазменная резка стального листа 8 мм
Услуга плазменной резки стального листа 8 мм по цене от 65 руб. Высокая точность современное оборудование минимальные потери материала. Закажите резку с доставкой по России и СНГ.
Плазменная резка стального листа 10 мм
Плазменная резка стального листа 10 мм с точностью ±0 5 мм. Производство проектирование доставка по России и СНГ. Подходит для эксплуатации в Сибири на Урале в Средней Азии. Закажите расчет бесплатно.
Плазменная резка стального листа 12 мм
Плазменная резка стального листа 12 мм — высокая точность чистый рез минимальная деформация. Идеально для строительства и промышленности. Закажите производство с доставкой по России и СНГ.
Плазменная резка стального листа 14 мм
Профессиональная плазменная резка стального листа 14 мм. Высокая точность минимальные потери материала. Современное оборудование и опытные специалисты. Закажите резку с доставкой по России и СНГ.
Плазменная резка стального листа 16 мм
Профессиональная плазменная резка стального листа 16 мм. Высокая точность современное оборудование доступные цены. Идеально для строительства и промышленности. Закажите расчет онлайн.
Плазменная резка стального листа 18 мм
Высокоточная плазменная резка стального листа 18 мм. Современное оборудование минимальное термическое воздействие ровные кромки без окалины. Работаем по всей России и СНГ. Закажите расчет уже сегодня.
Плазменная резка стального листа 20 мм
Услуга плазменной резки стального листа 20 мм с высокой точностью и минимальными потерями материала. Современное оборудование опытные специалисты. Закажите резку с доставкой по России и СНГ.
Плазменная резка стального листа 22 мм
Профессиональная плазменная резка стального листа 22 мм. Высокая точность чистая кромка фигурный раскрой. Производство и проектирование под заказ. Доставка по России и СНГ. Рассчитаем стоимость за 1 час.
Плазменная резка стального листа 25 мм
Профессиональная плазменная резка стального листа 25 мм. Высокая точность современное оборудование доступные цены. Идеально для строительства и промышленности. Закажите расчет бесплатно.
Плазменная резка стального листа 28 мм
Профессиональная плазменная резка стального листа 28 мм. Высокая точность минимальная деформация. Изготовление по чертежам. Доставка по России и СНГ – от Москвы до Владивостока.
Плазменная резка стального листа 30 мм
Профессиональная плазменная резка стального листа 30 мм. Современное оборудование высокая точность минимальные потери материала. Закажите обработку металла с доставкой по России и СНГ.
Плазменная резка стального листа 32 мм
Профессиональная плазменная резка стального листа 32 мм. Высокая точность скорость соответствие ГОСТ. Идеально для строительства и промышленности. Закажите расчет бесплатно.
Плазменная резка стального листа 36 мм
Высокоточная плазменная резка стального листа 36 мм на современном оборудовании с ЧПУ. Минимальная зона термического влияния чистый рез доставка по России и СНГ. Закажите расчет бесплатно.
Плазменная резка стального листа 40 мм
Услуга плазменной резки стального листа 40 мм с высокой точностью и минимальными потерями материала. Современное оборудование и опытные специалисты. Закажите резку листов от 4 до 100 мм. Доступно по всей России и СНГ.
Плазменная резка стального листа 42 мм
Профессиональная плазменная резка стального листа 42 мм на современном оборудовании с ЧПУ. Высокая точность минимальная деформация быстрые сроки. Идеально для машиностроения строительства и нефтегазовой отрасли. Закажите расчет бесплатно.
Плазменная резка стального листа 45 мм
Профессиональная плазменная резка стального листа 45 мм. Высокая точность чистый рез минимальные отклонения. Проектирование и производство под заказ. Доставка по России Казахстану СНГ. Обращайтесь!
Плазменная резка стального листа 48 мм
Профессиональная плазменная резка стальных листов 48 мм. Высокая точность минимальные потери материала. Современное оборудование и опытные специалисты. Закажите резку с доставкой по России и СНГ.
Плазменная резка стального листа 50 мм
Услуга плазменной резки стального листа 50 мм. Высокая точность современное оборудование минимальные потери материала. Подходит для строительства и промышленности. Закажите расчет — быстро и по выгодным ценам.
Плазменная резка стального листа 55 мм
Плазменная резка стального листа 55 мм с ЧПУ. Высокая точность минимальные припуски рез до 6000×2500 мм. Производство и проектирование под заказ. Доставка по России и СНГ.
Плазменная резка стального листа 58 мм
Плазменная резка стального листа 58 мм с точностью до 0 5 мм. Быстрые сроки доступные цены. Производство в Москве. Доставка по России и СНГ. Закажите расчет бесплатно.
Плазменная резка стального листа 60 мм
Профессиональная плазменная резка стального листа 60 мм. Высокая точность чистый рез минимальная обработка. Идеально для машиностроения строительства и ремонта техники. Закажите с доставкой по России и СНГ.
