Опорные столики — это элементы стальных металлоконструкций в виде площадок, обеспечивающих надежное опирание балок, ригелей, трубопроводов и технологического оборудования. Они служат промежуточным звеном между несущими конструкциями и передают нагрузку на колонны, стены или фундамент.
В зависимости от назначения опорные столики изготавливаются из стали Ст3, низколегированных и конструкционных сталей с учетом расчетной нагрузки, геометрии присоединяемых элементов и требований проектной документации. Конструкция может включать горизонтальную площадку, вертикальные стенки, ребра жесткости и закладные элементы под анкерные крепления.
Область применения опорных столиков
Стальные опорные столики широко используются в строительстве и промышленности как узлы опирания и крепления для различных видов металлоконструкций и агрегатов.
- Опирание стальных балок перекрытий на колонны, стены или шахты, в том числе по типовым сериям узлов.
- Крепление ригелей и ферм к несущим элементам каркаса здания.
- Поддержка трубопроводов и инженерных коммуникаций на заданной высоте.
- Опора технологического и промышленного оборудования на металлические и железобетонные основания.
Конструкция и особенности опорных столиков
Конструктивно опорный столик представляет собой плоскую или фасонную опорную площадку, соединенную с несущими элементами через сварные швы или закладные детали. Для повышения надежности применяются ребра жесткости, усиления в зонах концентрации напряжений и технологическая перфорация под крепеж.
- Опорная площадка из листовой стали заданной толщины, обеспечивающая передачу давления без местных деформаций.
- Ребра жесткости для увеличения несущей способности при высоких сосредоточенных нагрузках.
- Отверстия под болты и анкеры для фиксации балок, опор и рам оборудования.
- Подготовка поверхностей под антикоррозионную защиту (грунтовка, эмали, цинконаполненные покрытия) в зависимости от условий эксплуатации.
Преимущества стальных опорных столиков
Применение опорных столиков из стали позволяет оптимизировать конструкции и повысить надежность узлов опирания в строительных и технологических системах.
- Высокая несущая способность при компактных габаритах и рациональном расходе металла.
- Точная геометрия и повторяемость размеров при серийном изготовлении, что упрощает стыковку с другими элементами.
- Универсальность применения для балок, труб, рам оборудования и других металлоконструкций.
- Долговечность стальной конструкции при правильном подборе марки стали и защитного покрытия.
Изготовление опорных столиков на заказ
Опорные столики изготавливаются по рабочим чертежам и техническим заданиям заказчика с учетом нагрузок, схемы работы узла и условий эксплуатации (температура, влажность, агрессивность среды). На этапе подготовки производства выполняется раскрой, гибка и сверление деталей, затем проводится сборка и сварка с обязательным контролем качества.
Благодаря использованию серийных типоразмеров и индивидуальных решений возможно изготовление опорных столиков для типовых проектов и нестандартных задач. Это позволяет интегрировать опорные элементы в существующие и новые металлоконструкции, обеспечивая надежную работу узлов опирания на протяжении всего срока службы сооружения или оборудования.
