Обечайки 07.06.2023
Обечайки 07.06.2023
Обечайка — это цилиндрический или конический элемент из листовой стали, который используется в качестве оболочки для резервуаров, емкостей, трубопроводов, силосов и защитных футляров. Обечайки являются базовыми заготовками для изготовления стальных сосудов и обечаечных труб.
Обечайки 07.06.2023Обечайки 07.06.2023Обечайки 07.06.2023Обечайки 07.06.2023Обечайки 07.06.2023Обечайки 07.06.2023Обечайки 07.06.2023Обечайки 07.06.2023Обечайки 07.06.2023Обечайки 07.06.2023Обечайки 07.06.2023Обечайки 07.06.2023Обечайки 07.06.2023
Для производства применяются листы из углеродистой, низколегированной или нержавеющей стали требуемой толщины. Заготовки проходят раскрой, гибку (вальцовку) и сварку, что позволяет получить как замкнутые цилиндры и конусы, так и открытые обечайки для дальнейшей сборки конструкций.
Виды обечаек
Конфигурация обечаек подбирается в зависимости от назначения, диаметра и компоновки будущего изделия.
  • Цилиндрические обечайки — используются как стенки резервуаров, емкостей, труб‑футляров и обечаечных труб.
  • Конические обечайки — служат переходными элементами между разными диаметрами, а также для воронок, бункеров и разгрузочных узлов.
  • Обечайки большого диаметра — применяются в конструкции вертикальных аппаратов, силосов и крупных резервуаров.
  • Обечайки специальной геометрии — с нестандартной длиной, углом конуса, вырезами и технологическими отверстиями по чертежам заказчика.
Область применения стальных обечаек
Стальные обечайки широко используются там, где необходима прочная и герметичная оболочка или заготовка для цилиндрических и конических конструкций.
  • Емкостное оборудование — корпуса резервуаров, баков, колонн и аппаратов.
  • Трубопроводы и футляры — обечаечные трубы для прокладки коммуникаций в грунте и под дорогами.
  • Силосы и бункеры — оболочки для хранения сыпучих материалов и продуктов.
  • Защитные кожухи и экраны — оболочки для оборудования, дымоходов и вентиляционных систем.
Материалы и размеры
Параметры обечаек задаются проектом и зависят от давления, температуры и среды эксплуатации.
  • Диаметры — от небольших кожухов до крупногабаритных обечаек резервуаров и труб‑футляров.
  • Толщина стенки — от тонколистовых заготовок до обечаек из толстого металла для высоких нагрузок.
  • Материал — черная сталь, оцинкованная сталь или нержавеющие марки для агрессивных сред.
  • Тип швов — продольные и кольцевые сварные соединения с контролем качества и калибровкой геометрии.
Изготовление обечаек на заказ
Обечайки изготавливаются по чертежам и техническому заданию заказчика. На этапе подготовки уточняются диаметр, длина, толщина, тип конфигурации (цилиндрическая, коническая), требования к кромкам, допускам и последующей обработке.
Технологический процесс включает раскрой листового металла, правку, обработку кромок, вальцовку в цилиндр или конус, сварку, калибровку и контроль геометрии. При необходимости выполняется подготовка поверхности под антикоррозионную защиту и комплектация обечаек в соответствии со спецификацией проекта, что позволяет использовать их в составе емкостей, трубопроводов и других металлоконструкций.
