Изготовление металлических несущих каркасов зданий
Производство и изготовление металлических несущих каркасов зданий
Наша компания специализируется на производстве и изготовлении металлических несущих каркасов зданий , предлагая комплексные решения для строительства промышленных, коммерческих и гражданских объектов. Мощности нашего производства составляют до 800 тонн в месяц , что позволяет выполнять заказы любой сложности в сжатые сроки. Средняя стоимость изготовления металлоконструкций начинается от 70 тыс. рублей , в зависимости от объема партии, сложности проекта и требований заказчика.
Что такое металлические несущие каркасы?
Металлические несущие каркасы – это основа любого здания, обеспечивающая его прочность, устойчивость и долговечность. Они изготавливаются из высокопрочных материалов, таких как сталь и алюминий, и применяются для возведения различных типов сооружений. Основные преимущества использования металлических каркасов:
  • Высокая прочность и надежность .
  • Быстрота монтажа .
  • Устойчивость к внешним воздействиям (ветер, снег, сейсмические нагрузки).
  • Экономическая эффективность за счет снижения затрат на строительство.
Технология и процесс изготовления металлических несущих каркасов
Подготовка материалов
  • Выбор стали : Используются только сертифицированные материалы, соответствующие ГОСТам (например, ГОСТ 27772-2015 ). Для каждого типа конструкции подбирается оптимальная марка стали: С245 , С345 , 09Г2С или нержавеющая сталь.
  • Проверка качества : Металл проходит визуальный осмотр и тестирование на наличие дефектов, таких как трещины, ржавчина или сколы.
  • Резка заготовок : Листы металла разрезаются на заготовки необходимых размеров с использованием современных технологий:
    • Лазерная резка для точных деталей.
    • Гильотинные ножницы для прямых резов.
    • Плазменная резка для толстых листов.
Формирование элементов конструкции
  • Механическая обработка :
    • Сверление отверстий для крепежных элементов.
    • Фрезерование для создания идеально ровных поверхностей.
    • Гибка металла для получения нужных форм (например, арок или колонн).
  • Использование станков с ЧПУ : Это позволяет добиться максимальной точности при изготовлении сложных элементов, таких как двутавровые балки или фермы.
Сварка и сборка
  • Методы сварки :
    • Дуговая сварка для соединения крупных элементов.
    • Полуавтоматическая сварка в среде защитного газа для обеспечения высокой прочности швов.
    • Контактная сварка для точечного соединения деталей.
  • Контроль сварных швов : Качество швов проверяется с помощью:
    • Ультразвукового контроля.
    • Рентгенографии.
    • Визуального осмотра.
  • Сборка узлов : Отдельные элементы собираются в готовые узлы каркаса (колонны, балки, фермы) в соответствии с проектной документацией.
Обработка поверхности
  • Очистка металла : Перед покраской поверхность очищается от загрязнений и окислов методом пескоструйной обработки или химической очистки.
  • Нанесение антикоррозийного покрытия :
    • Грунтовка для защиты от коррозии.
    • Цинковое или полимерное покрытие для увеличения срока службы.
  • Покраска : Наносится финишное защитное покрытие, которое также может выполнять декоративную функцию.
Контроль качества
  • Проверка размеров : Все элементы проверяются на соответствие чертежам и техническим требованиям.
  • Тестирование прочности : Проводятся испытания на нагрузку и устойчивость.
  • Визуальный осмотр : Проверяется качество сварных швов, покраски и общего состояния конструкции.
  • Документация : Каждая партия продукции сопровождается сертификатами качества и паспортами.
Виды, типы и ГОСТы металлических несущих каркасов
Металлические несущие каркасы – это основа любого строительного объекта, обеспечивающая его прочность, устойчивость и долговечность. Они классифицируются по различным параметрам: назначению, форме, способу изготовления и применяемым стандартам. Рассмотрим подробно все аспекты, включая виды, типы и нормативные документы (ГОСТы), которые регулируют их производство.
Классификация металлических несущих каркасов
По назначению
Металлические каркасы подразделяются на несколько категорий в зависимости от сферы применения:
  • Промышленные каркасы :
    • Используются для возведения ангаров, складов, цехов и других промышленных объектов.
    • Пример: каркас для складского помещения площадью 5000 м² или производственный цех для машиностроительного завода.
    • Особенности: Высокая прочность, способность выдерживать большие нагрузки от оборудования и материалов.
  • Коммерческие каркасы :
    • Применяются для строительства торговых центров, офисных зданий и бизнес-центров.
    • Пример: многоэтажный торговый центр с панорамным остеклением или офисное здание с большими пролетами.
    • Особенности: Универсальность, возможность создания просторных помещений без внутренних опор.
  • Гражданские каркасы :
    • Используются в строительстве жилых домов, школ, больниц и других общественных зданий.
    • Пример: многоэтажный жилой комплекс или крытый стадион.
    • Особенности: Соответствие требованиям безопасности, комфортные условия эксплуатации.
  • Инженерные конструкции :
    • Применяются для строительства мостов, эстакад, вышек связи и других сложных инфраструктурных объектов.
    • Пример: автомобильный мост через реку или радиовышка высотой 100 метров.
    • Особенности: Высокая надежность, устойчивость к экстремальным нагрузкам.
По форме
Форма металлического каркаса определяется архитектурными особенностями здания и функциональными требованиями:
  • Фермы :
    • Применяются для перекрытия больших пролетов (например, в спортивных комплексах или ангарах).
    • Пример: арочная ферма для крытого рынка или треугольная ферма для промышленного здания.
    • Особенности: Легкость конструкции при высокой прочности.
  • Балки :
    • Используются для создания горизонтальных опор (перекрытий, кровли).
    • Пример: двутавровая балка для промышленного здания или швеллер для перекрытия этажей.
    • Особенности: Высокая несущая способность, универсальность.
  • Колонны :
    • Выполняют функцию вертикальных опор, поддерживающих всю конструкцию.
    • Пример: стальная колонна для многоэтажного здания или опорная колонна для моста.
    • Особенности: Способность выдерживать значительные вертикальные нагрузки.
  • Арки :
    • Применяются в архитектурных решениях с криволинейными формами.
    • Пример: арочный каркас для крытого рынка или арочная конструкция для спортивного зала.
    • Особенности: Эстетичность, возможность создания уникальных дизайнерских решений.
По способу изготовления
В зависимости от технологии производства металлические каркасы могут быть:
  • Сварные конструкции :
    • Изготавливаются методом сварки отдельных элементов.
    • Пример: сварной каркас для складского помещения.
    • Особенности: Высокая прочность, возможность создания сложных форм.
  • Болтовые конструкции :
    • Собираются с использованием болтов и гаек.
    • Пример: разборный каркас для временного сооружения.
    • Особенности: Легкость сборки и демонтажа, возможность повторного использования.
  • Комбинированные конструкции :
    • Сочетают сварку и болтовое соединение.
    • Пример: каркас для многоэтажного здания с комбинированными узлами.
    • Особенности: Оптимальное сочетание прочности и гибкости.
Нормативные документы (ГОСТы)
Производство металлических несущих каркасов регулируется строгими стандартами, которые обеспечивают качество и безопасность конструкций. Основные ГОСТы:
  • ГОСТ 23118-2012 : "Стальные конструкции зданий и сооружений. Общие технические условия".
    • Определяет требования к проектированию, изготовлению и монтажу стальных конструкций.
    • Применяется для всех типов металлоконструкций, включая каркасы зданий.
  • ГОСТ 27772-2015 : "Прокат для строительных стальных конструкций. Технические условия".
    • Устанавливает нормы для листового и профильного проката, используемого в строительстве.
    • Применяется для выбора марок стали, таких как С245 , С345 и 09Г2С .
  • ГОСТ 8239-89 : "Двутавры стальные горячекатаные. Сортамент".
    • Регулирует производство двутавровых балок, которые широко используются в каркасах.
    • Пример: двутавр №20 для перекрытия этажей.
  • ГОСТ 30245-2003 : "Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций".
    • Задает требования к профилированным трубам, используемым для колонн и ферм.
    • Пример: прямоугольная труба 100х100 мм для колонны.
  • ГОСТ 26020-83 : "Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок".
    • Применяется для широкополочных двутавров, используемых в ответственных конструкциях.
    • Пример: широкополочный двутавр для моста.
  • ГОСТ 19281-2014 : "Прокат повышенной прочности. Общие технические условия".
    • Регулирует использование высокопрочных сталей, таких как С345 и 10ХСНД .
Примеры применения ГОСТов
  • ГОСТ 23118-2012 используется при проектировании каркасов для промышленных зданий, таких как склады или цеха.
  • ГОСТ 8239-89 применяется для выбора двутавровых балок при строительстве многоэтажных зданий.
  • ГОСТ 30245-2003 задействуется при изготовлении ферм из профилированных труб для спортивных комплексов.
  • ГОСТ 19281-2014 используется для производства каркасов мостов и эстакад, где требуется повышенная прочность.
Сферы применения несущих каркасов в строительстве и промышленности
Металлические несущие каркасы являются универсальным решением для строительства и промышленности, обеспечивая прочность, долговечность и гибкость конструкций. Их применение охватывает широкий спектр объектов, от промышленных зданий до сложных инфраструктурных сооружений. Рассмотрим подробно основные сферы применения, включая примеры и особенности использования.
Промышленное строительство
Ангары и складские помещения
  • Описание : Металлические каркасы используются для возведения ангаров и складов, где требуется быстрое строительство и возможность перекрытия больших пролетов без внутренних опор.
  • Примеры :
    • Складской комплекс площадью 5000 м² для хранения товаров.
    • Ангар для авиационной техники с пролетом 30 метров.
  • Особенности :
    • Высокая прочность и устойчивость к нагрузкам.
    • Возможность быстрого монтажа и демонтажа.
    • Экономическая эффективность за счет снижения затрат на фундамент.
Производственные цеха
  • Описание : Каркасы применяются для строительства производственных цехов, где требуется размещение тяжелого оборудования и материалов.
  • Примеры :
    • Цех для производства автомобилей площадью 10 000 м².
    • Пищевой комбинат с холодильными камерами.
  • Особенности :
    • Устойчивость к динамическим нагрузкам.
    • Возможность создания многоуровневых конструкций.
    • Соответствие требованиям пожарной безопасности.
Энергетические объекты
  • Описание : Металлоконструкции используются для строительства электростанций, подстанций и других энергетических объектов.
  • Примеры :
    • ТЭЦ (тепловая электростанция) с металлическим каркасом.
    • Ветряная электростанция с опорными башнями из стали.
  • Особенности :
    • Высокая надежность при экстремальных нагрузках.
    • Устойчивость к воздействию высоких температур и вибраций.
Коммерческое строительство
Торговые центры
  • Описание : Металлические каркасы позволяют создавать просторные торговые площади с большими пролетами и панорамным остеклением.
  • Примеры :
    • Многоэтажный торговый центр площадью 20 000 м².
    • Розничный рынок с арочным каркасом.
  • Особенности :
    • Легкость конструкции при высокой прочности.
    • Возможность создания уникальных архитектурных решений.
Офисные здания
  • Описание : Каркасы применяются для строительства офисных зданий с современным дизайном и функциональностью.
  • Примеры :
    • Бизнес-центр с панорамным остеклением.
    • Административное здание с внутренним атриумом.
  • Особенности :
    • Универсальность и адаптивность под различные планировки.
    • Соответствие требованиям комфорта и безопасности.
Логистические комплексы
  • Описание : Металлоконструкции используются для строительства логистических терминалов, складов и распределительных центров.
  • Примеры :
    • Складской терминал для перевозки грузов площадью 8000 м².
    • Логистический центр с автоматизированными системами хранения.
  • Особенности :
    • Устойчивость к нагрузкам от тяжелой техники.
    • Возможность быстрого расширения площадей.
Гражданское строительство
Жилые дома
  • Описание : Металлические каркасы применяются для строительства многоэтажных жилых домов, особенно в условиях ограниченного времени и ресурсов.
  • Примеры :
    • Жилой комплекс с парковкой на 200 машиномест.
    • Многоэтажный дом с металлическим каркасом и кирпичной облицовкой.
  • Особенности :
    • Высокая скорость строительства.
    • Возможность создания открытых планировок.
Общественные здания
  • Описание : Каркасы используются для строительства школ, больниц, спорткомплексов и других общественных зданий.
  • Примеры :
    • Школа на 1000 учеников с современными учебными классами.
    • Больница с операционными блоками и диагностическими центрами.
  • Особенности :
    • Соответствие требованиям безопасности и комфорта.
    • Возможность создания больших помещений без внутренних опор.
Культурные и спортивные сооружения
  • Описание : Металлоконструкции применяются для строительства стадионов, концертных залов и других культурных объектов.
  • Примеры :
    • Крытый стадион с арочной конструкцией.
    • Концертный зал с большим пролетом крыши.
  • Особенности :
    • Уникальные архитектурные решения.
Инфраструктурные объекты
Мосты и эстакады
  • Описание : Металлические каркасы используются для строительства мостов, эстакад и переходов, где требуется высокая прочность и устойчивость к динамическим нагрузкам.
  • Примеры :
    • Автомобильный мост через реку с пролетом 100 метров.
    • Пешеходная эстакада над железнодорожными путями.
  • Особенности :
    • Устойчивость к вибрациям и сейсмическим нагрузкам.
    • Долговечность и минимальные затраты на обслуживание.
Вышки связи
  • Описание : Каркасы применяются для строительства вышек связи, радиовышек и других инженерных сооружений.
  • Примеры :
    • Радиовышка высотой 100 метров для телекоммуникационных компаний.
    • Сотовая вышка для мобильных операторов.
  • Особенности :
    • Высокая устойчивость к ветровым нагрузкам.
    • Возможность установки дополнительного оборудования.
Тоннели и переходы
  • Описание : Металлоконструкции используются для строительства подземных сооружений, таких как тоннели, переходы и коллекторы.
  • Примеры :
    • Пешеходный тоннель под автомобильной дорогой.
    • Коллектор для прокладки инженерных коммуникаций.
  • Особенности :
    • Устойчивость к давлению грунта.
    • Возможность быстрого монтажа.
Особые условия эксплуатации
Северные регионы
  • Описание : Металлоконструкции из специальных марок стали (например, 09Г2С ) применяются для строительства объектов в условиях низких температур.
  • Примеры :
    • Нефтеперерабатывающий завод в Арктике.
    • Жилой комплекс в северных регионах.
  • Особенности :
    • Устойчивость к хрупкому разрушению при низких температурах.
    • Защита от коррозии.
Морские сооружения
  • Описание : Каркасы из нержавеющей стали или с цинковым покрытием используются для строительства объектов вблизи моря.
  • Примеры :
    • Причал для судов с металлическим каркасом.
    • Нефтяная платформа на шельфе.
  • Особенности :
    • Устойчивость к коррозии и воздействию солей.
    • Долговечность в агрессивной среде.
