Монтаж металлоконструкций под ключ
Наша ГК «Инвест Сталь» предлагает комплексное решение по изготовлению и монтажу металлоконструкций для строительных, складских и промышленных объектов.
Мы имеем несколько производственных площадок расположенных в следующих городах: Балашиха, Старая Купавна, Воронеж и Хабаровск. Благодаря нескольким производствам мы оперативно выполняем заказы по всей России - с доставкой в любые регионы!
От чертежа до готовой продукции
Мы предлагаем полный цикл работ по созданию металлоконструкций, включающий три ключевых этапа. Каждый из них требует внимательного подхода, так как даже небольшая ошибка на стадии проектирования может привести к серьезным последствиям на этапе монтажа. Наша команда инженеров и монтажников работает слаженно, чтобы минимизировать риски и обеспечить бесперебойную эксплуатацию конструкций.
1. Проектирование: техническое задание, КМД, расчеты
Проектирование — фундамент успешного проекта. На этом этапе наши инженеры разрабатывают:
- Техническое задание (ТЗ) с учетом нагрузок, климатических условий и особенностей объекта.
- Конструкторскую документацию (КМД): чертежи узлов, спецификации материалов, схемы сборки.
- Расчеты прочности и устойчивости с использованием программного обеспечения (например, AutoCAD, Tekla Structures).
Почему это важно? Точный расчет снижает риск деформаций, экономит материал и ускоряет монтаж. Например, для ангаров мы применяем оптимизированные фермы, снижающие вес конструкции на 15–20% без потери прочности.
2. Производство: современное оборудование, контроль качества
На наших заводах мощностью до 800 тонн в месяц реализуются сложные проекты любой конфигурации. В работе используем:
- Плазменную и лазерную резку для точности до 0,1 мм.
- Сварку MAG/TIG и лазерную сварку — для соединений с высокой прочностью.
- Оцинковку и покраску по ГОСТ 9.039-2021, защищающие металл от коррозии даже в агрессивной среде.
Пример: Для складских комплексов мы изготавливаем рамные конструкции с шагом колонн 6–12 м, что позволяет создавать просторные помещения без внутренних опор.
3. Монтаж: профессиональная установка и безопасность
Монтаж — это завершающий и один из самых ответственных этапов. Мы не просто собираем конструкции, а создаем устойчивые и долговечные системы. Наши бригады имеют сертификацию по промышленному альпинизму и работают с использованием современной спецтехники:
- Краны грузоподъемностью до 100 тонн для установки тяжелых элементов.
- Лазерные нивелиры для идеальной выверки вертикальности и горизонтали.
- Системы временного крепления, которые обеспечивают безопасность при сборке сложных узлов.
Особое внимание уделяется подготовке площадки перед началом работ. Мы анализируем грунт, уровень грунтовых вод и микроклимат, чтобы выбрать правильный тип фундамента. Например, для регионов с вечной мерзлотой применяются свайные основания, а в сейсмически активных зонах — демпферные соединения.
Монтаж проводится в несколько этапов:
- Разметка и установка базовых элементов.
- Сборка каркаса с использованием болтовых или сварных соединений.
- Финальная проверка геометрии и креплений.
- Проведение испытаний на прочность (при необходимости).
Мы также учитываем сезонные факторы: зимой применяются морозостойкие анкеры, а летом — технологии быстрой сборки, минимизирующие простои.
Наши решения востребованы в различных отраслях благодаря универсальности и надежности. Например, в промышленности мы строим цеха и ангары, где важно выдерживать высокие нагрузки и обеспечивать простор для оборудования. В логистике наши складские комплексы позволяют оптимизировать хранение товаров, а в инфраструктуре мы возводим мосты и платформы, соответствующие строгим нормам безопасности.
В сельском хозяйстве наши клиенты заказывают теплицы и силосные башни, которые выдерживают экстремальные погодные условия. Мы также работаем с нестандартными проектами, такими как арочные покрытия для спортивных объектов или модульные конструкции для быстрой сборки.
Технические характеристики и стоимость
Мощность производства | До 800 тонн в месяц |
Стоимость | От 70 000 руб./тонна (зависит от сложности) |
Типы стали | С245, С345, нержавеющая сталь |
Срок выполнения | От 2 недель (проект + монтаж) |
Сравнение с аналогами:
- Конкуренты: часто используют упрощенные технологии (например, ручную сварку), что увеличивает риск дефектов.
- Мы: автоматизированное производство и контроль на всех этапах (включая УЗ-дефектоскопию швов).
