Металлические рамы на заказ
Производство и изготовление металлических рам под заказ
Наша компания профессионально занимается производством и изготовлением металлических рам различного назначения. Металлические рамы — это конструкции из металла (чаще всего стали, нержавеющей стали или алюминия), которые служат основой для различных объектов и изделий. Они обеспечивают прочность, устойчивость и долговечность готовых решений. Мы располагаем современным производственным оборудованием, что позволяет нам выпускать до 800 тонн продукции ежемесячно . Средняя стоимость изготовления металлоконструкций начинается от 70 000 рублей , в зависимости от сложности проекта и объема заказа.
Что такое металлические рамы?
Металлические рамы — это каркасные конструкции, изготовленные из металлических профилей или листового металла. Они могут быть как простыми прямоугольными элементами, так и сложными геометрическими формами, разработанными под конкретные задачи. Основное назначение таких рам — обеспечение прочности, жёсткости и надёжности конструкций, в которых они используются.
Основные характеристики металлических рам:
  • Высокая прочность : Способны выдерживать значительные нагрузки.
  • Устойчивость к внешним воздействиям : Коррозионная стойкость благодаря защитным покрытиям.
  • Долговечность : Срок службы может достигать десятков лет при правильной эксплуатации.
  • Универсальность : Применяются в строительстве, промышленности, рекламе и других сферах.
Виды и типы металлических рам
Металлические рамы классифицируются по нескольким параметрам: назначению, материалу, форме и способу изготовления. Рассмотрим каждый вид подробнее.
По назначению
  • Строительные рамы
    • Используются для возведения каркасов зданий, ангаров, складских помещений и навесов.
    • Особенности: высокая несущая способность, устойчивость к динамическим нагрузкам.
    • Примеры: рамы для быстровозводимых зданий, фермы, колонны.
  • Рамы для окон и дверей
    • Прочные конструкции для жилых и коммерческих объектов.
    • Особенности: точность размеров, устойчивость к коррозии.
    • Примеры: дверные коробки, оконные профили.
  • Технологические рамы
    • Применяются в машиностроении и приборостроении.
    • Особенности: прецизионная точность, возможность интеграции с другими деталями.
    • Примеры: рамы для станков, конвейеров, роботизированных систем.
  • Рамы для рекламных конструкций
    • Легкие и надежные решения для билбордов, вывесок и стендов.
    • Особенности: устойчивость к ветровым нагрузкам, возможность создания сложных форм.
    • Примеры: каркасы для световых коробов, щитов.
  • Специализированные рамы
    • Для автомобилей, сельскохозяйственной техники и промышленного оборудования.
    • Особенности: адаптация под конкретные условия эксплуатации (вибрации, температура, химические воздействия).
    • Примеры: рамы для прицепов, теплиц, загонов.
По форме
  • Прямоугольные рамы
    • Наиболее распространенный тип. Используются в строительстве и машиностроении.
  • Круглые рамы
    • Применяются для трубопроводов, декоративных элементов.
  • Фигурные рамы
    • Создаются по индивидуальным чертежам для нестандартных проектов.
По материалу
  • Стальные рамы
    • Изготавливаются из конструкционных сталей (например, Ст3 , 09Г2С ). Обладают высокой прочностью и доступной стоимостью.
    • ГОСТы: ГОСТ 380-2005 (углеродистые стали), ГОСТ 19281-2014 (низколегированные стали).
  • Нержавеющие рамы
    • Изготавливаются из нержавеющей стали (например, AISI 304 , AISI 316 ). Устойчивы к коррозии, применяются в пищевой промышленности и медицине.
    • ГОСТы: ГОСТ 5632-2014 (нержавеющие стали).
  • Алюминиевые рамы
    • Легкие и устойчивые к коррозии. Используются в рекламных конструкциях и строительстве.
    • ГОСТы: ГОСТ 4784-97 (алюминий и сплавы).
  • Оцинкованные рамы
    • Покрыты слоем цинка для защиты от коррозии. Подходят для наружного применения.
    • ГОСТы: ГОСТ 9.307-89 (горячее цинкование).
По способу изготовления
  • Сварные рамы
    • Изготавливаются методом сварки. Прочные и надежные, подходят для высоких нагрузок.
    • Технологии: MIG/MAG, TIG.
  • Болтовые рамы
    • Собираются с использованием болтов и гаек. Удобны для демонтажа и повторной сборки.
  • Комбинированные рамы
    • Сочетают сварку и болтовое соединение для достижения оптимальных характеристик.
ГОСТы и марки стали
Для производства металлических рам используются различные марки стали, каждая из которых соответствует определенным стандартам (ГОСТ). Вот основные из них:
Конструкционные Стали
  • Ст3сп/пс (ГОСТ 380-2005)
    • Универсальная углеродистая сталь. Применяется для изготовления несущих конструкций.
    • Преимущества: доступная цена, хорошая свариваемость.
  • 09Г2С (ГОСТ 19281-2014)
    • Низколегированная сталь. Используется для ответственных конструкций, работающих при низких температурах.
    • Преимущества: повышенная прочность, устойчивость к хрупкости.
Нержавеющие стали
  • AISI 304 (аналог 08Х18Н10, ГОСТ 5632-2014)
    • Широко используется в пищевой промышленности и медицине.
    • Преимущества: высокая коррозионная стойкость, эстетичный внешний вид.
  • AISI 316 (аналог 10Х17Н13М2, ГОСТ 5632-2014)
    • Устойчива к воздействию агрессивных сред (морская вода, химикаты).
    • Преимущества: повышенная стойкость к коррозии.
Алюминиевые сплавы
  • АД31 (ГОСТ 4784-97)
    • Легкий и прочный материал. Используется для рам в рекламе и строительстве.
    • Преимущества: малый вес, устойчивость к коррозии.
Сферы применения металлических рам
Металлические рамы находят широкое применение в различных отраслях. Рассмотрим каждую сферу подробнее.
Строительство
В строительной отрасли металлические рамы играют ключевую роль. Они используются для создания каркасов зданий, ангаров, складских помещений и других сооружений.
  • Каркасы зданий
    • Описание : Металлические рамы являются основой для быстровозводимых зданий, ангаров, складов и промышленных цехов.
    • Преимущества : Высокая несущая способность, устойчивость к динамическим нагрузкам, возможность монтажа в любых климатических условиях.
    • Примеры : Каркасы для торговых центров, производственных помещений, спортивных комплексов.
  • Фермы и колонны
    • Описание : Используются для перекрытия больших пролётов (например, в ангарах, крытых стадионах).
    • Преимущества : Лёгкость конструкции при высокой прочности, возможность создания сложных геометрических форм.
    • Примеры : Фермы для крыш, колонны для многоэтажных зданий.
  • Ограждения и перила
    • Описание : Металлические рамы применяются для создания ограждений, перил, балконных конструкций.
    • Преимущества : Устойчивость к погодным условиям, эстетичный внешний вид после обработки (порошковая окраска, хромирование).
    • Примеры : Перила для лестниц, заборы, ворота.
Автомобилестроение и транспорт
В автомобильной промышленности металлические рамы используются для создания несущих конструкций транспортных средств.
  • Рамы для автомобилей
    • Описание : Несущие рамы (шасси) для грузовиков, автобусов, внедорожников.
    • Преимущества : Высокая прочность, устойчивость к вибрациям и ударным нагрузкам.
    • Примеры : Рамы для грузовиков КАМАЗ, MAN, Scania.
  • Прицепы и полуприцепы
    • Описание : Металлические рамы используются для создания каркасов прицепов и полуприцепов.
    • Преимущества : Лёгкость конструкции, высокая грузоподъёмность.
    • Примеры : Прицепы для перевозки грузов, фургоны.
Реклама и вывески
В рекламной индустрии металлические рамы служат основой для создания вывесок, билбордов и других рекламных конструкций.
  • Рамы для световых коробов
    • Описание : Металлические рамы используются для создания каркасов световых коробов, вывесок, баннеров.
    • Преимущества : Лёгкость конструкции, устойчивость к ветровым нагрузкам, возможность создания сложных форм.
    • Примеры : Световые короба для магазинов, щиты для наружной рекламы.
  • Рамы для билбордов
    • Описание : Металлические рамы используются для создания крупногабаритных рекламных щитов.
    • Преимущества : Высокая прочность, устойчивость к ветровым и снеговым нагрузкам.
    • Примеры : Билборды вдоль трасс, городские рекламные щиты.
Промышленность
В промышленности металлические рамы применяются для создания оборудования, станков, конвейеров и других технологических систем.
  • Рамы для станков
    • Описание : Металлические рамы используются для создания основы станков, роботизированных систем.
    • Преимущества : Прецизионная точность, устойчивость к вибрациям.
    • Примеры : Рамы для токарных, фрезерных станков.
  • Конвейеры
    • Описание : Металлические рамы служат основой для конвейерных линий.
    • Преимущества : Высокая прочность, устойчивость к динамическим нагрузкам.
    • Примеры : Конвейеры для пищевой промышленности, сборочные линии.
Сельское хозяйство
В сельском хозяйстве металлические рамы используются для создания теплиц, навесов, загонов и других конструкций.
  • Теплицы
    • Описание : Металлические рамы используются для создания каркасов теплиц.
    • Преимущества : Устойчивость к коррозии, лёгкость конструкции.
    • Примеры : Теплицы для выращивания овощей, цветов.
  • Загоны и навесы
    • Описание : Металлические рамы используются для создания загонов для скота, навесов для техники.
    • Преимущества : Высокая прочность, устойчивость к погодным условиям.
    • Примеры : Загоны для крупного рогатого скота, навесы для тракторов.
Мебельная промышленность
В мебельной промышленности металлические рамы используются для создания каркасов мебели, стеллажей и других изделий.
  • Каркасы мебели
    • Описание : Металлические рамы используются для создания каркасов офисной мебели, кроватей, стульев.
    • Преимущества : Прочность, долговечность, устойчивость к механическим нагрузкам.
    • Примеры : Каркасы для офисных столов, кроватей.
  • Стеллажи
    • Описание : Металлические рамы используются для создания стеллажей для складов, магазинов.
    • Преимущества : Высокая грузоподъёмность, устойчивость к динамическим нагрузкам.
    • Примеры : Стеллажи для складов, торговые стеллажи.
Энергетика и инженерные системы
В энергетике металлические рамы используются для создания опор, кронштейнов и других конструкций.
  • Опоры ЛЭП
    • Описание : Металлические рамы используются для создания опор линий электропередач.
    • Преимущества : Высокая прочность, устойчивость к ветровым нагрузкам.
    • Примеры : Опоры для высоковольтных линий.
  • Кронштейны для трубопроводов
    • Описание : Металлические рамы используются для крепления трубопроводов.
    • Преимущества : Устойчивость к динамическим нагрузкам, коррозионная стойкость.
    • Примеры : Кронштейны для водопроводов, газопроводов.
