Металлические емкости
Металлические емкости — это сварные стальные баки и резервуары для хранения, накопления и подготовки жидких, сыпучих и газообразных сред. Такие изделия применяются в нефтегазовой, химической, пищевой промышленности, энергетике, ЖКХ и сельском хозяйстве, обеспечивая надежное и безопасное обращение с продуктом.
Металлические емкостиМеталлические емкостиМеталлические емкости
В качестве материалов используются углеродистые, низколегированные и нержавеющие стали, подобранные с учетом давления, температуры, коррозионной активности среды и требований отраслевых норм. Конфигурация емкости (вертикальная, горизонтальная, цилиндрическая или прямоугольная) определяется назначением и условиями эксплуатации.
Виды металлических емкостей
В номенклатуру емкостного оборудования входят как стандартные решения, так и нестандартные конструкции по индивидуальным чертежам заказчика.
  • Резервуары для воды — для запаса хозяйственно‑питьевой, технической, противопожарной и циркуляционной воды.
  • Баки технологические — для промежуточного хранения сырья и продуктов в технологических линиях.
  • Емкости для нефтепродуктов и химических сред — с учетом требуемой марки стали и защитных покрытий.
  • Резервуары под давлением и вакуумом — для работы при избыточном или пониженном давлении в соответствии с нормами промышленной безопасности.
  • Емкости для пищевой промышленности из нержавеющей стали — для воды, молока, масел, напитков и других продуктов.
Конструкция стальных емкостей
Конструкция металлической емкости подбирается с учетом объема, давления и свойств хранимой среды. Правильная компоновка элементов обеспечивает прочность, герметичность и долговечность оборудования.
  • Корпус из листовой стали с цилиндрической или прямоугольной формой, собранный из обечаек или панелей.
  • Днища и крышки — плоские, конические или эллиптические, обеспечивающие необходимую жесткость и удобство отвода продукта.
  • Опоры — лапы, цилиндрические опорные пояса, седла, стойки в зависимости от ориентации емкости.
  • Патрубки и штуцера для подключения трубопроводов, приборов контроля и предохранительной арматуры.
  • Люки и лазовые отверстия для ревизии, обслуживания и очистки внутреннего объема.
Материалы и защитные покрытия
Выбор стали и защитных технологий напрямую влияет на срок службы емкостного оборудования и безопасность эксплуатации.
  • Углеродистая сталь — экономичное решение для воды, негорючих и слабоагрессивных сред.
  • Низколегированные стали — для работы при пониженных температурах и повышенных нагрузках.
  • Нержавеющая сталь — оптимальный выбор для пищевых и агрессивных химических сред.
  • Антикоррозионные покрытия — наружные и внутренние системы защиты (грунт‑эмали, специальные покрытия для контакта с продуктом).
Изготовление металлических емкостей на заказ
Изготовление емкостей выполняется по рабочим чертежам или техническому заданию заказчика. На этапе проектирования учитываются требования ГОСТ и отраслевых регламентов, параметры среды, климатические условия и способы обвязки с технологическими линиями.
Производственный цикл включает раскрой листового металла, формовку обечаек и днищ, сварку, установку патрубков и опор, неразрушающий контроль швов и гидравлические испытания. Готовые металлические емкости комплектуются паспортом, сертификатами материалов и документацией, подтверждающей качество и соответствие техническим требованиям.
