Работаете с жидким азотом, кислородом, гелием, СПГ или в космической отрасли? Надежность ваших систем на сверхнизких температурах зависит от каждого элемента, и арматура здесь – критически важное звено. Инвест Сталь специализируется на разработке, производстве и поставке полного спектра высококачественной криогенной и специальной трубопроводной арматуры, отвечающей самым строгим требованиям безопасности и эффективности.
Полный ассортимент криогенной арматуры для ваших задач
Мы предлагаем комплексные решения, покрывающие все ключевые функции в криогенных системах:
- Запорная криогенная (АЗК): Для герметичного отключения участков трубопровода.
- Запорно-регулирующая (АЗБ): Комбинирует функции отключения и точного регулирования потока.
- Предохранительная (АПК): Автоматически сбрасывает избыточное давление, защищая оборудование.
- Обратная (АОУ): Предотвращает обратный поток среды.
- Блочная (АДБ): Узлы арматуры, смонтированные на общей раме с изоляцией для быстрой интеграции.
- Специальная арматура с ЭВТИ (АЗВ): С электроподогревом штока для исключения обмерзания и обеспечения работоспособности.
- Пневмо- и электроуправляемая арматура (АДБ, АСТ): Для автоматизации процессов и дистанционного управления.
- «Теплая» запорная арматура (АЗТ): Для участков трубопроводов с положительными температурами в криогенных системах.
- Регуляторы давления (АРК, АРТ): Для поддержания точного давления в системе.
- Арматурные шкафы и стойки управления КИП: Комплектные решения для управления и контроля арматурой.
Сферы применения нашей арматуры:
- Воздухоразделительные установки (АГУ)
- Системы производства, хранения и транспортировки сжиженных газов (азот, кислород, гелий, водород, природный газ/СПГ)
- Нефтегазовая отрасль
- Криогенные хранилища и заправочные комплексы, включая системы для заправки ракетоносителей
- Химическая, металлургическая, пищевая промышленность
- Научные исследования
Конструктивные особенности и классификация: обеспечение работоспособности при криотемпературах
Криогенная арматура – это не просто "холодный" аналог обычной. Ее конструкция принципиально обеспечивает работоспособность при температурах ниже -150°C. Инвест Сталь производит арматуру различных типов и конструкций:
- По функциональному назначению: Запорная, регулирующая, предохранительная, обратная, комбинированная.
- По конструктивному типу: Клапаны (вентили), задвижки, краны, дисковые затворы.
- По конструктивно-температурному признаку:
- Блочная (АДБ): "Холодная" часть в изоляционном блоке, привод – в "теплой" зоне.
- С вакуумной изоляцией: Максимальное снижение теплопритоков к криогенной среде.
- Универсальная (встроенная): Вся арматура (с приводом) монтируется внутри криогенного блока.
- С ЭВТИ (АЗВ): С электроподогревом штока – обязательна для надежной работы ответственных узлов.
- Кратковременного захолаживания: Для периодических работ без постоянной изоляции.
- «Теплая» (АЗТ): Для участков с температурами от -50°C до +100°C.
Ключевые инженерные решения:
- Материалы, сохраняющие прочность и пластичность при криотемпературах.
- Специальные конструкции сальниковых уплотнений или бессальниковое исполнение.
- Удлиненные штоки для выноса узла уплотнения в "теплую" зону.
- Вакуумная изоляция или высокоэффективная порошковая/многослойная изоляция (ЭВТИ в АЗВ).
- Системы контроля положения и сигнализации.
Соответствие стандартам и индивидуальный подход
Инвест Сталь гарантирует качество и надежность своей продукции через строгое соблюдение нормативов:
- Климатическое исполнение: Изготавливаем арматуру в исполнениях:
- У – для умеренного климата (основное)
- Т – для тропического климата
- Категории размещения: Учитываем условия эксплуатации (категории 2 и 3 по ГОСТ 15150).
- Давление и проходы: Проектируем и производим арматуру в соответствии с ГОСТ 356 (ряд рабочих давлений) и ГОСТ 28338 (ряд условных проходов DN: от 4 мм до 1000 мм).
- Индивидуальные решения: Разрабатываем арматуру специального назначения по техническим заданиям заказчика, учитывая уникальные параметры среды, давления, температуры и условий эксплуатации.
Почему выбирают криогенную арматуру?
- Глубокие компетенции: Знание специфики криогенных технологий и требований к арматуре.
- Полный цикл: От проектирования и индивидуального изготовления до поставки, монтажа, пусконаладочных работ (ПНР) и сервиса.
- Широкий номенклатурный ряд: Все типы арматуры для построения любой криогенной системы.
- Соответствие ГОСТ: Гарантия надежности и безопасности эксплуатации.
- Фокус на сложных задачах: Опыт работы с системами для ракетоносителей, СПГ, водорода.
- Комплексные поставки: Арматура, шкафы управления, стойки КИП – все от одного поставщика.
Не рискуйте надежностью ваших криогенных систем! Доверьтесь экспертам Инвест Сталь.
Получите консультацию специалиста и коммерческое предложение на криогенную арматуру, идеально соответствующую вашим требованиям.Свяжитесь с нами по телефону [Указать телефон] или закажите обратный звонок прямо сейчас!
