Изготовление каркасов для большепролетных зданий
Производство и изготовление каркасов большепролетных зданий под ключ
Наша компания специализируется на производстве и изготовлении металлоконструкций для большепролетных зданий , предлагая полный цикл услуг от проектирования до монтажа. Мощности нашего производства составляют до 800 тонн в месяц , что позволяет нам выполнять заказы любой сложности и объема. Средняя стоимость изготовления металлоконструкций начинается от 70 000 рублей и зависит от сложности проекта, объема партии и технических требований.
Что такое большепролетные здания?
Большепролетные здания – это сооружения с пролетами более 24 метров, которые широко применяются в строительстве объектов различного назначения. Они отличаются высокой прочностью, устойчивостью к нагрузкам и возможностью создания открытых пространств без внутренних опор. Основной материал для их каркаса – металлоконструкции , которые обеспечивают надежность и долговечность сооружения.
Технология и процесс изготовления каркасов большепролетных зданий
Производство каркасов большепролетных зданий – это сложный многоступенчатый процесс, требующий высокой точности и соблюдения технологических норм. Каждый этап производства направлен на обеспечение прочности, долговечности и соответствия проектным требованиям.
  1. Первый этап: проектирование и расчеты - На этом этапе инженеры создают детальный проект будущего каркаса, учитывая нагрузки, климатические условия, назначение объекта и другие факторы. Используются современные программы для 3D-моделирования, такие как AutoCAD, Tekla Structures и SolidWorks. Важно правильно рассчитать параметры несущих конструкций, чтобы избежать деформаций и обеспечить устойчивость здания.
  2. Второй этап: подготовка материалов - Металл, используемый для изготовления каркасов, проходит тщательную проверку на соответствие стандартам качества. Листовой металл и прокат подвергаются резке с помощью газовых или плазменных установок. Для сложных форм применяется лазерная резка, которая обеспечивает максимальную точность.
  3. Третий этап: сборка элементов - Сборка каркаса начинается с изготовления отдельных узлов, таких как колонны, балки, фермы и связи. Эти элементы соединяются между собой с помощью сварки или болтовых соединений. Сварочные работы выполняются в соответствии с ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 14771-76, что гарантирует надежность швов. После сварки все элементы проходят контроль качества, включая ультразвуковую дефектоскопию.
  4. Четвертый этап: антикоррозионная обработка - Для защиты металлоконструкций от коррозии применяется многослойное покрытие. Сначала поверхность очищается методом дробеструйной обработки, затем наносится грунтовка и финишное покрытие (например, порошковая краска или эпоксидные составы). Это значительно увеличивает срок службы конструкций.
  5. Пятый этап: монтаж - Готовые элементы доставляются на строительную площадку, где происходит их сборка. Монтаж осуществляется с использованием кранового оборудования и строгого соблюдения технологии. Каждый узел проверяется на соответствие проекту и надежность крепления.
Виды, типы и ГОСТы каркасов большепролетных зданий
Каркасы большепролетных зданий – это сложные инженерные конструкции, которые разрабатываются с учетом особенностей эксплуатации, нагрузок и климатических условий. Их классификация основана на различных параметрах: типе конструкции, способе соединения элементов, назначении и применяемых материалах.
Виды каркасов по типу конструкции
Каждый тип каркаса имеет свои особенности, преимущества и области применения:
  • Ферменные системы
    Фермы представляют собой решетчатые конструкции, состоящие из верхнего и нижнего поясов, а также раскосов и стоек. Они формируют треугольные ячейки, что обеспечивает высокую прочность при минимальном весе.
    • Применение : промышленные здания, ангары, спортивные сооружения.
    • ГОСТ : фермы производятся согласно ГОСТ 23118-2012 "Конструкции стальные строительные".
  • Арочные конструкции
    Арки имеют изогнутую форму, которая позволяет равномерно распределять нагрузки от собственного веса и внешних воздействий. Это делает их идеальными для создания просторных помещений без внутренних опор.
    • Применение : складские комплексы, ангары, выставочные павильоны.
    • ГОСТ : ГОСТ 24431-80 "Конструкции арочные металлические".
  • Рамные системы
    Рамы состоят из жестко связанных колонн и ригелей, образующих единую конструкцию. Такой тип каркаса обеспечивает высокую устойчивость и надежность.
    • Применение : производственные цеха, торговые центры, логистические объекты.
    • ГОСТ : ГОСТ 23119-99 "Конструкции рамные металлические".
  • Купольные конструкции
    Купола представляют собой полусферические или сегментные конструкции, которые используются для уникальных архитектурных решений. Они отличаются высокой эстетичностью и функциональностью.
    • Применение : стадионы, концертные залы, культурные центры.
    • ГОСТ : ГОСТ 30247.1-97 "Конструкции купольные металлические".
  • Комбинированные системы
    Комбинированные каркасы объединяют элементы различных типов конструкций (например, фермы и арки). Это позволяет создавать сложные и многофункциональные объекты.
    • Применение : многоэтажные промышленные здания, аэропорты, вокзалы.
Способы соединения элементов каркаса
Способ соединения элементов каркаса напрямую влияет на его прочность, долговечность и возможность демонтажа.
  • Сварные соединения
    Сварка обеспечивает высокую прочность и герметичность конструкции. Она используется для ответственных элементов, таких как колонны и балки.
    • ГОСТ : ГОСТ 5264-80 "Швы сварных соединений", ГОСТ 14771-76 "Сварка дуговая в защитных газах".
  • Болтовые соединения
    Болтовые соединения применяются для быстрого монтажа и демонтажа конструкций. Они удобны для временных сооружений или объектов, требующих модификации.
    • ГОСТ : ГОСТ 1759.0-87 "Болты, винты, шпильки".
  • Заклепочные соединения
    Заклепки используются реже, но они обеспечивают высокую надежность в условиях вибрационных нагрузок.
    • ГОСТ : ГОСТ 10299-80 "Заклепки с полукруглой головкой".
Марки стали для изготовления каркасов большепролетных зданий
Выбор марки стали зависит от условий эксплуатации, нагрузок и климатических особенностей региона. Основные марки стали:
  • Сталь С245
    Универсальная марка, подходящая для легких конструкций. Обладает хорошей свариваемостью и устойчивостью к низким температурам.
    • Применение : фермы, балки, колонны для малонагруженных объектов.
    • ГОСТ : ГОСТ 27772-88 "Прокат для строительных конструкций".
  • Сталь С345
    Применяется для ответственных конструкций, работающих под высокими нагрузками. Имеет повышенную прочность и коррозионную стойкость.
    • Применение : промышленные здания, ангары, мосты.
    • ГОСТ : ГОСТ 19281-89 "Прокат повышенной прочности".
  • Сталь 09Г2С
    Низколегированная сталь, идеально подходит для регионов с суровым климатом. Выдерживает температуры до -70°C.
    • Применение : арки, фермы, рамы для северных регионов.
    • ГОСТ : ГОСТ 19281-89.
  • Сталь 10ХСНД
    Коррозионностойкая сталь, используемая в агрессивных средах (например, химическая промышленность).
    • Применение : сооружения вблизи моря, химические заводы.
    • ГОСТ : ГОСТ 6713-91 "Прокат листовой коррозионностойкий".
  • Сталь 12Г2СМФ
    Высокопрочная сталь, применяемая для особо ответственных конструкций.
    • Применение : мосты, тяжелые промышленные объекты.
Из чего состоят каркасы большепролетных зданий?
Каркас большепролетного здания – это сложная система, состоящая из множества элементов, каждый из которых выполняет свою функцию.
  1. Колонны
    Колонны являются основными вертикальными опорами каркаса. Они воспринимают нагрузку от крыши, стен и оборудования.
    • Материал : сталь С245, С345, 09Г2С.
    • Форма : круглые, прямоугольные, двутавровые.
  2. Балки
    Балки служат горизонтальными элементами, передающими нагрузку от покрытия на колонны.
    • Типы : двутавровые, швеллерные, трубчатые.
    • Материал : сталь С245, С345.
  3. Фермы
    Фермы представляют собой решетчатые конструкции, которые перекрывают большие пролеты.
    • Элементы : верхний и нижний пояса, раскосы, стойки.
  4. Арки
    Арки используются для создания изогнутых конструкций, которые равномерно распределяют нагрузки.
    • Материал : сталь 09Г2С, 10ХСНД.
  5. Связи
    Связи обеспечивают устойчивость каркаса и предотвращают его деформацию.
    • Типы : горизонтальные, вертикальные, диагональные.
  6. Опорные узлы
    Опорные узлы соединяют колонны с фундаментом и другие элементы между собой.
  7. Крепежные элементы
    Крепежные элементы (болты, заклепки, сварные швы) обеспечивают соединение всех частей каркаса.
  8. Защитное покрытие
    Для защиты от коррозии все элементы каркаса покрываются антикоррозионным составом (грунтовка, порошковая краска).
Сферы применения в строительстве и промышленности большепролетных каркасов зданий
Большепролетные каркасы зданий – это универсальное решение для создания просторных помещений без внутренних опор, что делает их незаменимыми во многих отраслях. Их применение охватывает как гражданское, так и промышленное строительство, а также уникальные архитектурные проекты. Рассмотрим подробно основные сферы применения.
Промышленное строительство
Промышленность – одна из ключевых областей применения большепролетных каркасов. Эти конструкции обеспечивают необходимую прочность, устойчивость к нагрузкам и возможность размещения крупного оборудования.
  • Производственные цеха
    Большие пролеты позволяют создавать открытые пространства для установки станков, конвейеров и других производственных линий.
    • Примеры : автомобильные заводы, металлургические комбинаты, предприятия по выпуску строительных материалов.
  • Складские комплексы и логистические центры
    Просторные помещения без внутренних колонн идеально подходят для хранения габаритных товаров и организации эффективной логистики.
    • Примеры : склады электроники, продуктов питания, строительных материалов; распределительные центры крупных ритейлеров.
  • Энергетические объекты
    Большепролетные каркасы используются для строительства ТЭЦ, ГЭС, ветряных электростанций и других энергетических сооружений.
    • Примеры : турбинные залы, машинные отделения, трансформаторные подстанции.
  • Авиационные и судостроительные заводы
    Для сборки самолетов, вертолетов и кораблей требуются огромные помещения с высокими потолками и отсутствием внутренних опор.
    • Примеры : ангары для авиации, доки для судостроения.
Спортивные сооружения
Спортивные объекты – это одна из самых популярных сфер применения большепролетных каркасов. Они обеспечивают создание просторных помещений с отличной акустикой и эстетикой.
  • Стадионы и арены
    Большепролетные конструкции позволяют создавать трибуны, крытые поля и другие спортивные зоны.
    • Примеры : футбольные стадионы, баскетбольные арены, легкоатлетические манежи.
  • Бассейны и аквапарки
    Коррозионностойкие материалы (например, сталь 10ХСНД) делают такие каркасы идеальными для помещений с высокой влажностью.
    • Примеры : плавательные бассейны, водные парки, тренировочные комплексы.
  • Ледовые дворцы
    Каркасы большепролетных зданий обеспечивают создание просторных катков с возможностью установки холодильного оборудования.
    • Примеры : хоккейные арены, катки для фигурного катания.
Торговые объекты
Торговые центры и выставочные павильоны требуют больших площадей для размещения торговых зон, экспозиций и инфраструктуры.
  • Гипермаркеты и торговые центры
    Открытые пространства без колонн позволяют организовать удобные проходы и разместить большое количество торговых точек.
    • Примеры : сетевые магазины («Лента», «Магнит», «Ашан»), торгово-развлекательные комплексы.
  • Выставочные павильоны
    Большепролетные конструкции идеально подходят для временных и постоянных выставок, где важно быстро перестраивать пространство.
    • Примеры : международные выставки, ярмарки, конгресс-центры.
  • Рынки и торговые ряды
    Просторные помещения с высокими потолками позволяют размещать торговые точки различного формата.
    • Примеры : продовольственные рынки, строительные гипермаркеты.
Уникальные архитектурные объекты
Большепролетные каркасы часто используются для реализации уникальных архитектурных решений, которые требуют нестандартных форм и размеров.
  • Аэропорты и вокзалы
    Аэропортовые терминалы и железнодорожные вокзалы нуждаются в просторных залах ожидания, зонах регистрации и багажных отделениях.
    • Примеры : международные аэропорты, вокзальные комплексы.
  • Культурные центры и театры
    Большепролетные конструкции позволяют создавать залы с отличной акустикой и вместимостью.
    • Примеры : оперные театры, концертные залы, музеи.
  • Религиозные сооружения
    Храмы, соборы и мечети часто строятся с использованием арочных и купольных конструкций.
    • Примеры : современные церкви, мечети, синагоги.
Сельское хозяйство
В сельском хозяйстве большепролетные каркасы применяются для создания ангаров, теплиц и других сельскохозяйственных объектов.
  • Ангары для техники и урожая
    Просторные помещения без колонн позволяют хранить сельскохозяйственную технику и урожай.
    • Примеры : зернохранилища, склады удобрений, гаражи для тракторов.
  • Птицефабрики и животноводческие комплексы
    Большепролетные конструкции обеспечивают комфортные условия для содержания птицы и скота.
    • Примеры : птичники, коровники, свинарники.
  • Тепличные комплексы
    Арочные и рамные конструкции используются для создания теплиц с максимальным использованием солнечного света.
    • Примеры : овощные теплицы, цветочные хозяйства.
Инфраструктурные объекты
Инфраструктурные сооружения требуют надежных и долговечных конструкций, которые могут выдерживать высокие нагрузки.
  • Автомобильные и железнодорожные мосты
    Большепролетные каркасы используются для строительства мостов, тоннелей и эстакад.
    • Примеры : автомобильные мосты через реки, железнодорожные эстакады.
  • Склады опасных веществ
    Коррозионностойкие материалы позволяют создавать безопасные помещения для хранения химических веществ.
    • Примеры : склады удобрений, химических реагентов, нефтепродуктов.
  • Объекты связи и телекоммуникаций
    Большепролетные конструкции используются для строительства ангаров и зданий для размещения оборудования связи.
    • Примеры : серверные центры, радиовышки, телекоммуникационные станции.
