Производство и изготовление корпусов из металла
Наша компания профессионально занимается производством и изготовлением корпусов из металла, предлагая клиентам высококачественные решения для любых задач. Мы гарантируем надежность, долговечность и точность исполнения каждого изделия. Закажите у нас корпуса, которые соответствуют вашим требованиям, и получите продукцию, изготовленную с учетом современных технологий и стандартов.
Что такое корпуса из металла и стали?
Корпуса из металла – это защитные конструкции, предназначенные для размещения и защиты различных устройств, механизмов или оборудования. Они изготавливаются из прочных материалов, таких как сталь , алюминий, нержавеющая сталь и их сплавы. Основная функция корпусов – обеспечение механической защиты, герметичности и устойчивости к внешним воздействиям.
Корпуса из стали особенно популярны благодаря своей прочности и долговечности. Сталь обладает высокой устойчивостью к коррозии (особенно при использовании оцинкованной или нержавеющей стали), механическим нагрузкам и экстремальным температурам. Это делает стальные корпуса идеальным выбором для промышленного применения и сложных условий эксплуатации.
Почему выбор нашей компании – это правильное решение
Мы уверены, что наш опыт и профессионализм сделают ваш выбор очевидным. Вот почему:
- Производство под ключ : от проектирования до доставки готового изделия.
- Использование современного оборудования : лазерная резка, гибка, сварка и покраска.
- Широкий спектр материалов : сталь, нержавеющая сталь, алюминий, медь и их сплавы.
- Строгий контроль качества : каждое изделие проверяется на соответствие ГОСТ и международным стандартам.
Купите у нас корпуса, которые прослужат десятилетиями, и вы никогда не пожалеете о своем решении.
Технология и процесс изготовления стальных корпусов
Производство стальных корпусов для строительства и промышленности – это сложный многоэтапный процесс, требующий точности и профессионализма на каждом шаге. Вот как мы создаем наши изделия:
Проектирование и разработка чертежей: На этом этапе мы учитываем все требования заказчика: габариты, форму, толщину стенок, наличие отверстий, креплений и других элементов. Используем современное программное обеспечение для создания 3D-моделей и расчета нагрузок.
Резка металла: Для резки листового металла применяется лазерная или плазменная резка. Эти технологии обеспечивают высокую точность и минимальные допуски. Лазерная резка особенно эффективна для сложных контуров и мелких деталей.
Гибка металла: Гибка выполняется на станках с ЧПУ, что позволяет получить точные углы и формы. Этот этап важен для создания корпусов с закрытыми швами и усиленной конструкцией.
Сварка: Для соединения деталей используется аргонодуговая, полуавтоматическая или точечная сварка. Мы гарантируем прочность швов и отсутствие деформаций.
Обработка поверхности: После сварки корпус проходит этап зачистки швов и удаления заусенцев. Затем изделие подвергается пескоструйной обработке для подготовки поверхности к покраске.
Покраска и защитное покрытие: Мы используем порошковую окраску, которая обеспечивает высокую устойчивость к царапинам, влаге и УФ-излучению. Также возможна гальваническая обработка для защиты от коррозии.
Контроль качества: Каждый корпус проверяется на соответствие чертежам, ГОСТам и техническим требованиям. Проводятся тесты на герметичность, прочность и устойчивость к нагрузкам.
Упаковка и доставка: Готовые изделия упаковываются в защитную пленку или деревянные ящики для безопасной транспортировки.
Виды, типы и ГОСТы стальных корпусов из металла
Стальные корпуса из металла – это универсальные конструкции, которые применяются в различных отраслях промышленности и строительства. Они отличаются разнообразием форм, размеров, материалов и назначения. Чтобы помочь вам лучше понять их классификацию, мы подробно распишем виды, типы и соответствующие ГОСТы , которые регулируют их производство.
Классификация по назначению
Каждый стальной корпус создается под конкретные задачи. Вот основные категории:
Корпуса для электротехнического оборудования
Эти изделия предназначены для защиты электрических щитов, распределительных устройств и автоматики.
- Примеры применения :
- Электрощитовые шкафы.
- Распределительные коробки.
- Корпуса для систем управления (ПЛК, частотные преобразователи).
- ГОСТы :
- ГОСТ Р 51321.1-2000 (МЭК 60439-1-92) – низковольтные комплектные устройства.
- ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) – степени защиты IP.
Корпуса для промышленного оборудования
Используются для защиты станков, механизмов и агрегатов.
- Защита гидравлических и пневматических систем.
- Корпуса для насосов, компрессоров и двигателей.
- ГОСТы :
- ГОСТ 15150-69 – климатические исполнения и категории размещения.
- ГОСТ 23170-78 – упаковка изделий для транспортировки.
Корпуса для строительных конструкций
Применяются в строительстве для защиты инженерных коммуникаций и систем безопасности.
- Корпуса для систем вентиляции и кондиционирования.
- Защита кабельных трасс и распределительных шкафов.
- ГОСТы :
- ГОСТ 23118-2012 – стальные конструкции зданий и сооружений.
- ГОСТ 30247.0-94 – противопожарные требования.
Корпуса для телекоммуникационного оборудования
Защищают серверы, маршрутизаторы и сетевое оборудование.
- Уличные шкафы для антенн.
- Корпуса для ретрансляторов и базовых станций.
- ГОСТы :
- ГОСТ Р 50345-2010 – требования к электрооборудованию.
- ГОСТ 28198-89 – защита от внешних воздействий.
Классификация по форме
Форма корпуса зависит от его назначения и условий эксплуатации. Вот основные варианты:
Прямоугольные корпуса
Наиболее распространенный тип. Идеально подходят для установки электронного оборудования, щитов и шкафов.
- Корпуса для автоматики.
- Особенности :
- Простота монтажа.
- Удобство размещения на стене или полу.
Цилиндрические корпуса
Используются для защиты трубчатых конструкций, датчиков и приборов.
- Корпуса для датчиков давления.
- Защита трубопроводной арматуры.
- Особенности :
- Высокая устойчивость к механическим нагрузкам.
- Компактность и легкость.
Нестандартные формы
Изготавливаются по индивидуальным чертежам заказчика.
- Корпуса для сложных механизмов.
- Защита крупногабаритного оборудования.
- Особенности :
- Возможность создания уникальных решений.
- Адаптация под специфические условия эксплуатации.
Классификация по степени защиты (IP)
Степень защиты корпуса определяется стандартом ГОСТ 14254-2015 и обозначается маркировкой IP (Ingress Protection). Вот основные варианты:
IP20
- Описание : базовая защита от крупных частиц (например, пальцев рук).
- Примеры применения : внутренние электрощиты, офисное оборудование.
IP54
- Описание : защита от пыли и брызг воды.
- Примеры применения : уличные шкафы, корпуса для промышленного оборудования.
IP67
- Описание : полная защита от пыли и кратковременного погружения в воду.
- Примеры применения : корпуса для нефтегазовой отрасли, подводные датчики.
IP68
- Описание : максимальная защита от пыли и длительного погружения в воду.
- Примеры применения : подводные механизмы, оборудование для химической промышленности.
Классификация по размерам
Размеры корпусов зависят от их назначения и объема защищаемого оборудования.
Компактные корпуса
- Размеры : до 300x300 мм.
- Примеры применения : датчики, измерительные приборы, малогабаритные электрощиты.
Средние корпуса
- Размеры : от 500x500 мм до 1000x1000 мм.
- Примеры применения : распределительные шкафы, системы автоматизации.
Крупногабаритные корпуса
- Размеры : более 2000x2000 мм.
- Примеры применения : защита промышленного оборудования, строительных конструкций.
Классификация по материалам
Материал корпуса выбирается в зависимости от условий эксплуатации. Вот основные варианты:
Углеродистая сталь (Ст3)
- Особенности : высокая прочность, доступная цена.
- Примеры применения : корпуса для строительных конструкций, щиты.
- ГОСТ : ГОСТ 380-2005.
Нержавеющая сталь (12Х18Н10Т)
- Особенности : устойчивость к коррозии, долговечность.
- Примеры применения : пищевая и химическая промышленность.
- ГОСТ : ГОСТ 5632-2014.
Оцинкованная сталь
- Особенности : защита от коррозии, умеренная стоимость.
- Примеры применения : уличные шкафы, корпуса для агрессивных сред.
- ГОСТ : ГОСТ 14918-80.
Стальные корпуса из металла – это универсальное решение для защиты оборудования в различных отраслях. Их виды, типы и ГОСТы позволяют подобрать идеальный вариант для любых задач. Закажите у нас корпуса, которые полностью соответствуют вашим требованиям, и получите продукцию, изготовленную с учетом всех стандартов и технологий!
Промышленные и строительные сферы применения стальных корпусов
Стальные корпуса из металла – это универсальные конструкции, которые находят широкое применение в промышленности и строительстве. Их прочность, долговечность и устойчивость к внешним воздействиям делают их незаменимыми для защиты оборудования, механизмов и инженерных систем. Давайте подробно рассмотрим, какие сферы применения охватывают стальные корпуса , и приведем множество примеров их использования.
Энергетика
В энергетической отрасли стальные корпуса играют ключевую роль в защите оборудования, обеспечивающего генерацию, передачу и распределение электроэнергии.
Примеры применения:
- Электрощитовые шкафы :
- Защита автоматических выключателей, реле и других устройств управления.
- Обеспечение безопасности при обслуживании оборудования.
- Трансформаторные подстанции :
- Корпуса для трансформаторов, распределительных устройств и силовых кабелей.
- Устойчивость к механическим нагрузкам и климатическим воздействиям.
- Генераторные установки :
- Защита дизельных и газовых генераторов.
- Шумоизоляция и защита от внешних воздействий.
Особенности:
- Высокая степень защиты (IP54–IP67).
- Устойчивость к перепадам температур и влажности.
Машиностроение
В машиностроительной отрасли стальные корпуса используются для защиты станков, механизмов и агрегатов.
Примеры применения:
- Корпуса для станков :
- Защита ЧПУ-станков, токарных и фрезерных машин.
- Предотвращение попадания стружки, пыли и влаги.
- Гидравлические и пневматические системы :
- Корпуса для насосов, компрессоров и гидроцилиндров.
- Защита от коррозии и механических повреждений.
- Промышленные роботы :
- Защита электроники и исполнительных механизмов.
- Устойчивость к высоким нагрузкам и вибрациям.
Особенности:
- Высокая прочность и жесткость конструкции.
- Возможность изготовления по индивидуальным чертежам.
Нефтегазовая отрасль
В нефтегазовой промышленности стальные корпуса применяются в условиях повышенной агрессивности среды.
Примеры применения:
- Насосные станции :
- Корпуса для насосов, используемых для перекачки нефти и газа.
- Защита от коррозии и химических воздействий.
- Трубопроводная арматура :
- Защита клапанов, задвижек и фитингов.
- Устойчивость к высокому давлению и температурам.
- Системы контроля и мониторинга :
- Корпуса для датчиков давления, температуры и расхода.
- Защита от взрывоопасных смесей.
Особенности:
- Использование нержавеющей или оцинкованной стали.
- Соответствие стандартам ATEX и ГОСТ Р 51330.
Строительство
В строительной отрасли стальные корпуса применяются для защиты инженерных коммуникаций, систем безопасности и оборудования.
Примеры применения:
- Защита распределительных щитов и автоматики.
- Установка внутри зданий или на улице.
- Системы вентиляции и кондиционирования :
- Корпуса для вентиляторов, фильтров и воздуховодов.
- Защита от пыли и влаги.
- Кабельные трассы :
- Защита силовых и слаботочных кабелей.
- Предотвращение механических повреждений.
Особенности:
- Устойчивость к атмосферным воздействиям.
- Возможность окрашивания в цвет фасада здания.
Телекоммуникации
В телекоммуникационной отрасли стальные корпуса защищают оборудование, обеспечивающее связь и передачу данных.
Примеры применения:
- Уличные шкафы :
- Защита маршрутизаторов, коммутаторов и серверов.
- Антенны и базовые станции :
- Корпуса для антенн мобильной связи и Wi-Fi.
- Защита от ветра, осадков и УФ-излучения.
- Ретрансляторы :
- Защита оборудования для усиления сигнала.
- Устойчивость к электромагнитным помехам.
Особенности:
- Высокая степень герметичности (IP67).
- Антивандальное исполнение.
Химическая и фармацевтическая промышленность
В химической и фармацевтической отраслях стальные корпуса применяются для защиты оборудования, работающего в агрессивных средах.
Примеры применения:
- Реакторы и емкости :
- Корпуса для химических реакторов и емкостей.
- Устойчивость к кислотам, щелочам и растворителям.
- Лабораторное оборудование :
- Защита анализаторов, весов и микроскопов.
- Легкость очистки и дезинфекции.
- Системы очистки воды :
- Корпуса для фильтров и мембранных установок.
- Защита от коррозии и загрязнений.
Особенности:
- Использование нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т.
- Полировка поверхности для предотвращения скопления загрязнений.
Автоматизация и робототехника
В сфере автоматизации стальные корпуса защищают системы управления, датчики и исполнительные механизмы.
Примеры применения:
- Шкафы управления :
- Защита ПЛК, частотных преобразователей и контроллеров.
- Датчики и исполнительные устройства :
- Корпуса для датчиков температуры, давления и уровня.
- Защита от механических повреждений.
- Роботизированные системы :
- Защита электроники и механических узлов.
- Устойчивость к вибрациям и ударным нагрузкам.
Особенности:
- Компактные размеры.
- Высокая точность изготовления.
Медицина
В медицинской отрасли стальные корпуса применяются для защиты диагностического и лабораторного оборудования.
Примеры применения:
- Медицинские приборы :
- Корпуса для рентгеновских аппаратов, УЗИ и томографов.
- Устойчивость к дезинфицирующим средствам.
- Защита анализаторов, центрифуг и микроскопов.
- Системы жизнеобеспечения :
- Корпуса для систем вентиляции и кондиционирования в больницах.
- Защита от бактерий и вирусов.
Особенности:
- Использование нержавеющей стали.
- Гигиеничность и легкость очистки.
Стальные корпуса из металла находят применение практически во всех отраслях промышленности и строительства. Они обеспечивают надежную защиту оборудования, механизмов и систем, работая в самых сложных условиях. Закажите у нас корпуса, которые полностью соответствуют вашим требованиям, и получите продукцию, изготовленную с учетом всех стандартов и технологий!
