Стальная футеровка натяжных барабанов
Металлическая футеровка натяжных барабанов
Наша компания специализируется на металлической футеровке натяжных барабанов ленточных конвейеров, обеспечивая защиту оборудования от износа и повышая его эксплуатационный ресурс. Мы предлагаем услуги по футеровке приводных и натяжных барабанов для предприятий горнодобывающей, металлургической, строительной и других отраслей. Собственные производственные мощности и современные технологии позволяют изготавливать футеровку барабанов с точным соблюдением технических требований.
Наши услуги: производство металлической футеровки под ваши требования
Наша компания специализируется на изготовлении металлической футеровки натяжных барабанов ленточных конвейеров. Мы не занимаемся монтажом или демонтажем оборудования — наша задача поставить заказчику готовые компоненты, которые идеально соответствуют техническим требованиям. Работаем как по предоставленным чертежам, так и разрабатываем проекты с нуля, учитывая специфику вашего оборудования.
Этапы сотрудничества
Процесс производства футеровки барабанов конвейеров включает несколько ключевых шагов, гарантирующих точность и качество:
  1. Консультация и согласование требований
    Мы изучаем параметры вашего натяжного барабана конвейера, уточняем условия эксплуатации (нагрузки, температура, тип транспортируемых материалов). Это позволяет определить оптимальную толщину металла, форму сегментов и способ крепления.
  2. Проектирование
    На основе полученных данных инженеры создают чертежи обечайки барабана или адаптируют существующие. Используем современные CAD-программы для визуализации конструкции и проверки ее совместимости с вашим оборудованием.
  3. Изготовление
    Производство ведется на высокоточном оборудовании. Металлические пластины и сегменты изготавливаются из износостойких сталей (например, Hardox, Raex), что обеспечивает устойчивость к абразивному износу и динамическим нагрузкам.
  4. Контроль качества и отгрузка
    Каждая партия проходит проверку на соответствие размерам и отсутствие дефектов. Готовая футеровка приводных барабанов ленточных конвейеров маркируется и комплектуется технической документацией для удобства монтажа.
В таблице указаны стандартные параметры нашей продукции:
Характеристика
Диапазон значений
Длина
50–5000 мм
Диаметр барабана
До 1600 мм
Диаметр вала
30–180 мм
Тип покрытия
Важно: мы не производим сами барабаны натяжные ленточные барабаны натяжные ленточные или приводные барабаны конвейера приводные барабаны конвейера — наша специализация только их металлическая футеровка.
Виды продукции: металлическая футеровка для любых задач
Наше производство специализируется на изготовлении металлической футеровки натяжных барабанов, адаптированной под конкретные условия эксплуатации. Мы предлагаем несколько типов решений, которые отличаются конструкцией, материалом и назначением. Все изделия изготавливаются из высокопрочных сталей, таких как Hardox или Raex, что гарантирует устойчивость к ударным нагрузкам и абразивному износу.
1. Футеровка для приводных барабанов ленточных конвейеров
Приводные барабаны — ключевой элемент конвейерной системы, передающий движение ленте. Наша металлическая футеровка приводных барабанов увеличивает коэффициент трения между барабаном и лентой, предотвращая проскальзывание. Сегменты изготавливаются с рифленой или гладкой поверхностью, а их толщина варьируется от 8 до 20 мм в зависимости от нагрузки.
2. Футеровка натяжных барабанов
Натяжные барабаны обеспечивают правильное натяжение ленты, компенсируя её растяжение. Для них мы производим футеровку барабана ленточного конвейера с повышенной износостойкостью. Особенность конструкции — съемные пластины, которые можно заменять по мере износа, не демонтируя весь барабан.
3. Футеровка барабанов шахтных подъемных машин
Для экстремальных условий шахт и карьеров разработана металлическая футеровка барабанов шахтных подъемных машин. Изделия выдерживают высокие статические и динамические нагрузки, а также агрессивное воздействие пыли, влаги и химических реагентов. Толщина металла здесь достигает 25 мм, а крепление выполняется с помощью усиленных болтовых соединений.
4. Обечайки барабанов
Обечайка барабана — это внешняя часть, непосредственно контактирующая с лентой. Мы изготавливаем обечайки с ребрами жесткости и антифрикционными вставками, что снижает вибрацию и повышает срок службы оборудования. Диаметр обечаек варьируется от 300 до 1600 мм.
Реализуем ваш поект
Сферы применения: где используется наша продукция
Металлическая футеровка натяжных барабанов востребована в отраслях, где оборудование работает в условиях повышенного износа. Мы поставляем компоненты для следующих сфер:
Горнодобывающая промышленность
В шахтах и карьерах футеровка конвейерных барабанов защищает оборудование от абразивного воздействия руды, угля и пустой породы. Например, на обогатительных фабриках наши изделия устанавливаются на приводные и натяжные барабаны ленточных конвейеров, транспортирующих сыпучие материалы.
Металлургия и литейное производство
Высокие температуры и искры от расплавленного металла — обычные условия для металлургических комбинатов. Металлическая футеровка приводных барабанов здесь изготавливается из жаростойких сталей, выдерживающих нагрев до +600°C.
Строительная индустрия
При производстве бетона, цемента или керамики футеровка барабанов конвейеров защищает механизмы от царапин и деформаций, вызванных транспортировкой щебня, песка или кирпича.
Логистика и портовые терминалы
На складах и в портах натяжные барабаны конвейеров работают в непрерывном режиме. Наша футеровка снижает износ при перемещении тяжелых грузов (контейнеры, сыпучие материалы), увеличивая межремонтные интервалы.
Сельское хозяйство
Для зерновых элеваторов и комбикормовых заводов мы производим футеровку барабанов с антикоррозийным покрытием, устойчивым к влаге и органическим кислотам.
Закажите металлическую футеровку натяжных барабанов для вашей отрасли! Мы адаптируем параметры продукции под ваши задачи — от толщины металла до конфигурации креплений. Оставьте заявку, чтобы получить консультацию и расчет стоимости.
Сравнение с резиновой футеровкой
Для клиентов, которые выбирают между металлической и резиновой футеровкой барабанов, мы подготовили краткий анализ:
Критерий
Резиновая футеровка
Износостойкость
Высокая (подходит для абразивов)
Средняя
Температурный режим
-40°C до +600°C
-20°C до +80°C
Срок службы
До 5 лет
1–2 года
Стоимость
Выше, но окупается долговечностью
Ниже
