Изготовление фундаментных болтов под заказ
Наша компания ГК Инвест Сталь оказывает услуги по изготовлению фундаментных болтов любой сложности - от типовых по ГОСТ до нестандартных по индивидуальным чертежам заказчика. Мы специализируемся на промышленной металлообработке, совмещая инженерный подход, контроль допусков и современное оборудование.
Производство расположено в Московской области, но поставки осуществляются по всей России, в том числе в регионы с суровыми климатическими условиями. Благодаря собственному цеху и налаженной логистике, клиенты получают болты в срок - без посредников и переплат.
Что такое фундаментные болты и зачем они нужны
Фундаментный болт — это элемент анкерного крепления, служащий для надежной фиксации металлических или бетонных конструкций в основании фундамента. Он воспринимает динамические и статические нагрузки, предотвращая смещение оборудования и обеспечивая геометрическую стабильность.
Типы болтов по конструкции:
- Прямой стержневой болт (тип 1) — применяется при монтаже оборудования на гладких поверхностях.
- Изогнутый болт с крюком (тип 2) — используется при заливке в бетонные тела с усиленной сцепкой.
- С анкерной плитой (тип 4, 5) — устанавливается под крупные станки, колонны и резервуары.
Производство ведётся по ГОСТ 24379.1-2012 и техническим условиям заказчика.
Наши услуги
Мы предоставляем полный цикл производства фундаментных болтов:
- Инженерная разработка чертежей и подбор марки стали по нагрузкам и условиям эксплуатации (С245, 09Г2С, 40Х, 12Х18Н10Т).
- Механическая обработка и нарезка резьбы с контролем точности и шероховатости поверхности.
- Нанесение защитных покрытий — цинкование, горячее цинкование, фосфатирование.
- Термообработка и испытания прочности для обеспечения долговечности.
- Пакет сопроводительной документации — сертификаты качества, протоколы испытаний, паспорта изделия.
Также изготавливаем комплектующие для болтов: шайбы, гайки, анкерные плиты, муфты, шпильки.
Сферы применения фундаментных болтов
Фундаментные болты применяются во всех отраслях, где требуется фиксировать тяжелое оборудование, металлоконструкции или инженерные системы:
- Промышленные предприятия и механосборочные цеха.
- Строительство мостов, ангаров, цехов.
- Энергетика, нефтехимическая и газовая отрасль.
- Сельскохозяйственные комплексы и объекты ЖКХ.
- Монтаж резервуаров, компрессоров, крановых балок.
Правильно изготовленный фундаментный болт обеспечивает безопасность и точность монтажа, а также продлевает срок службы оборудования.
Параметр | Значение / Диапазон | Примечание |
Диаметр болта | M12–M64 | стандартные размеры |
Длина стержня | 200–3000 мм | под заказ |
Марка стали | С245, 09Г2С, 40Х | по ГОСТ и спецзаказам |
Покрытие | Цинк, горячее цинкование | защита от коррозии |
Класс прочности | 5.8, 8.8, 10.9 | по условиям эксплуатации |
Почему выбирают нас
- Опыт более 10 лет в области промышленного производства и металлообработки.
- Собственный контроль качества на каждом этапе — от закупки металла до упаковки готовой продукции.
- Экспертность инженеров: проектируем изделия под реальные нагрузки и условия эксплуатации.
- Быстрые сроки изготовления — серийные заказы от 2 дней, индивидуальные — от 5.
- Отгрузка по всей России: доставка транспортными компаниями или самовывоз с нашего склада.
Как заказать фундаментные болты
Для получения точного расчета стоимости отправьте чертеж или укажите параметры: диаметр, длину, тип болта и материал. Наш инженер рассчитает цену и срок изготовления в течение 30 минут.
Свяжитесь с нами по телефону или оставьте заявку на сайте — и получите надежные фундаментные болты напрямую от производителя ГК Инвест Сталь.
