Производство и изготовление металлических емкостей и резервуаров под заказ
Наша компания занимается производством и изготовлением металлических емкостей и резервуаров , предлагая комплексные решения для хранения жидких, газообразных и сыпучих материалов. Мы гарантируем высочайшее качество продукции, соответствующее всем необходимым стандартам, и предоставляем услуги по индивидуальному заказу. Закажите у нас надежное оборудование, которое прослужит десятилетиями!
Почему стоит выбрать нас?
- Широкий ассортимент продукции : от цилиндрических емкостей до подземных дренажных резервуаров.
- Индивидуальный подход : создаем оборудование под ваши требования.
- Соблюдение стандартов : все изделия сертифицированы и соответствуют ГОСТ и ISO.
- Оперативное выполнение заказов : мы ценим ваше время.
Технология и процесс изготовления металлических емкостей и резервуаров
Производство металлических емкостей и резервуаров — это высокотехнологичный процесс, требующий соблюдения строгих стандартов качества и точности. Каждый этап производства направлен на создание надежного и долговечного оборудования, способного выдерживать экстремальные условия эксплуатации.
Этапы производства
Проектирование и расчеты
Перед началом производства наши инженеры разрабатывают подробные чертежи и спецификации. На этом этапе учитываются:- Тип хранимого вещества (жидкость, газ, сыпучие материалы).
- Рабочее давление (от 0,8 до 2,5 МПа).
- Температурный режим (низкие или высокие температуры).
- Объем и форма емкости (вертикальная, горизонтальная, сферическая).
Мы используем современное программное обеспечение для моделирования конструкций, что позволяет минимизировать ошибки и оптимизировать расход материалов.
Подготовка материалов
Для изготовления емкостей применяются только высококачественные марки стали , такие как Сталь 09Г2С , Сталь 20 , Сталь 12Х18Н10Т и другие. Листовой металл проходит тщательную проверку на наличие дефектов, таких как трещины, включения или коррозия.Раскрой металла
Раскрой выполняется на станках с ЧПУ, что обеспечивает высокую точность размеров и минимизирует отходы материала. Толщина листов варьируется в зависимости от назначения емкости:- Для резервуаров под давлением — 6–50 мм .
- Для емкостей общего назначения — 3–10 мм .
Формовка деталей
После раскроя листы металла подвергаются формовке. Этот процесс включает:- Гибку на прессах для создания цилиндрических или конических элементов.
- Штамповку днищ (эллиптических, конических или плоских).
- Изготовление патрубков, люков и других элементов.
Формовка выполняется с использованием современного оборудования, что гарантирует идеальную геометрию и отсутствие деформаций.
Сварка
Сварка — один из ключевых этапов, от которого зависит прочность и герметичность конструкции. Мы применяем следующие методы сварки:- Автоматическая дуговая сварка под флюсом для длинных швов.
- Аргонодуговая сварка для работы с нержавеющей сталью.
- Электродуговая сварка для соединения толстых листов.
Каждый сварной шов проходит контроль качества, включая:
- Ультразвуковой контроль для выявления внутренних дефектов.
- Рентгенографию для проверки целостности шва.
Термообработка
После сварки емкости подвергаются термообработке для снижения внутренних напряжений в металле. Этот процесс повышает устойчивость к механическим нагрузкам и продлевает срок службы изделия.Защитные покрытия
Для защиты от коррозии и агрессивных сред мы наносим специальные покрытия:- Антикоррозийные грунты для общего применения.
- Полимерные покрытия для хранения агрессивных химических веществ.
- Пищевые покрытия для использования в пищевой промышленности.
Испытания готовой продукции
Готовые емкости проходят комплексные испытания:- Гидравлические испытания для проверки герметичности.
- Испытания на прочность при максимальном рабочем давлении.
- Контроль на соответствие ГОСТ и ISO .
Только после успешного прохождения всех тестов продукция передается заказчику.
Виды, типы и классификация металлических емкостей и резервуаров
Металлические емкости и резервуары — это универсальное оборудование, которое применяется в различных отраслях промышленности. Их разнообразие обусловлено широким спектром задач, для которых они предназначены. Мы предлагаем широкий ассортимент продукции , охватывающий все основные виды и типы металлических емкостей, которые могут быть адаптированы под любые требования заказчика.
Цилиндрические емкости
Наши производственные мощности позволяют создавать цилиндрические емкости для газовых и жидких сред с параметрами:
- Диаметр: от 1000 до 5000 мм.
- Вместимость: от 2 до 200 м³.
- Рабочее давление: от 0,8 до 2,5 МПа.
- Масса: до 50 тонн.
Эти емкости идеально подходят для использования в нефтегазовой, химической и пищевой промышленности. Они могут быть как вертикальными, так и горизонтальными, в зависимости от требований к размещению. Цилиндрические емкости часто используются для хранения воды, нефтепродуктов, химических реагентов и других жидкостей.
Горизонтальные емкости
Мы также специализируемся на изготовлении горизонтальных емкостей с эллиптическими и коническими днищами типов ГЭЭ и ГКК:
- Диаметр: от 1600 до 3000 мм.
- Вместимость: от 5 до 200 м³.
- Рабочее давление: до 1,6 МПа.
Горизонтальные емкости особенно популярны для хранения жидкостей под давлением, таких как сжиженный газ, масла, растворители и другие вещества. Их конструкция позволяет легко интегрировать их в системы трубопроводов и обеспечивает удобство транспортировки.
Подземные дренажные емкости
В нашем ассортименте представлены подземные горизонтальные дренажные емкости типов ЕП и ЕПП:
- Диаметр: от 2000 до 5000 мм.
- Вместимость: от 8 до 200 м³.
- Рабочее давление: до 0,07 МПа.
- Масса: до 30 тонн.
Эти резервуары используются для сбора сточных вод, дренажных систем и автономных канализаций. Их конструкция разработана с учетом повышенных нагрузок и воздействия грунтовых вод. Подземные емкости имеют усиленные стенки и антикоррозийное покрытие, что гарантирует их долговечность даже в сложных условиях.
Сферические резервуары
Особое место занимают сферические резервуары , которые используются для хранения газов под высоким давлением. Их форма позволяет равномерно распределить нагрузку, что делает их особенно надежными.
- Объем: от 50 до 5000 м³.
- Рабочее давление: до 10 МПа.
- Материалы: нержавеющая сталь, углеродистая сталь.
Сферические резервуары широко применяются в нефтегазовой промышленности для хранения сжиженного природного газа (СПГ), азота, кислорода и других газообразных веществ.
Вертикальные резервуары
Вертикальные резервуары — это классический вариант для хранения больших объемов жидкостей. Они могут быть как наземными, так и подземными.
- Объем: от 50 до 20 000 м³.
- Типы днищ: плоские, конические, сферические.
- Материалы: углеродистая сталь, нержавеющая сталь.
Вертикальные резервуары соответствуют стандарту ГОСТ 17032-2010 и применяются для хранения нефтепродуктов, воды, химических реагентов и других жидкостей. Они оснащаются дополнительными элементами, такими как люки, патрубки, теплоизоляция и системы контроля уровня.
Емкости для хранения агрессивных сред
Для хранения агрессивных химических веществ мы изготавливаем специальные емкости из нержавеющей стали марок 12Х18Н10Т и 10Х17Н13М2Т . Эти материалы обладают высокой устойчивостью к коррозии и воздействию кислот, щелочей и растворителей.
- Объем: от 1 до 200 м³.
- Рабочее давление: до 2,5 МПа.
- Температурный режим: от -50°C до +200°C.
Такие емкости широко используются в химической, фармацевтической и пищевой промышленности.
Емкости с теплоизоляцией
Для хранения веществ, чувствительных к температуре, мы предлагаем емкости с теплоизоляцией . Теплоизоляционный слой может быть выполнен из минеральной ваты, пенополиуретана или других материалов.
- Типы теплоизоляции: внешняя, внутренняя.
- Применение: хранение молока, масел, химических реагентов.
Теплоизолированные емкости особенно важны в пищевой промышленности, где требуется поддержание постоянной температуры продукта.
Передвижные емкости
Мы также изготавливаем передвижные емкости , которые устанавливаются на шасси или прицепы. Они используются для транспортировки жидкостей и газов.
- Объем: от 5 до 50 м³.
- Применение: перевозка нефтепродуктов, сжиженного газа, воды.
Передвижные емкости оснащаются системами безопасности, такими как клапаны сброса давления и датчики уровня.
Емкости для пищевой промышленности
Для пищевой промышленности мы предлагаем емкости с пищевым покрытием , которые соответствуют всем санитарно-гигиеническим нормам.
- Материалы: нержавеющая сталь, пищевые полимеры.
- Применение: хранение молока, соков, масел, вина.
Эти емкости оснащаются мешалками, системами охлаждения и подогрева, что делает их универсальным решением для пищевых производств.
Емкости для строительства и коммунального хозяйства
В строительной сфере металлические емкости используются для создания систем водоочистки, канализации и дренажа. Например:
- Дренажные емкости для сбора сточных вод.
- Накопительные резервуары для хранения воды.
- Емкости для противопожарных систем.
Эти резервуары изготавливаются из углеродистой стали с антикоррозийным покрытием и рассчитаны на длительную эксплуатацию.
Сферы применения металлических емкостей и резервуаров
Металлические емкости и резервуары — это универсальное оборудование, которое используется практически во всех отраслях промышленности и строительства. Их надежность, долговечность и способность выдерживать экстремальные условия делают их незаменимыми для хранения, транспортировки и переработки различных веществ. Мы предлагаем широкий спектр решений , адаптированных под специфику каждой сферы применения.
Нефтегазовая промышленность
В нефтегазовой отрасли металлические емкости играют ключевую роль в процессах добычи, транспортировки и хранения углеводородов.
- Хранение нефти и нефтепродуктов : вертикальные резервуары объемом до 20 000 м³ используются на нефтебазах и нефтеперерабатывающих заводах.
- Транспортировка сжиженного газа : горизонтальные емкости с рабочим давлением до 1,6 МПа применяются для перевозки сжиженного природного газа (СПГ), пропана и бутана.
- Сбор и очистка воды : емкости с антикоррозийным покрытием используются для сбора пластовых вод и их последующей очистки.
Наши резервуары соответствуют стандартам ГОСТ 17032-2010 и ГОСТ 34233.1-2017 , что гарантирует их безопасность и надежность.
Химическая промышленность
В химической промышленности металлические емкости применяются для хранения агрессивных веществ, таких как кислоты, щелочи, растворители и другие реагенты.
- Емкости из нержавеющей стали : материалы марок 12Х18Н10Т и 10Х17Н13М2Т обеспечивают высокую устойчивость к коррозии и воздействию химических сред.
- Реакторы и смесители : емкости оснащаются мешалками, системами нагрева и охлаждения для проведения химических реакций.
- Хранение жидких удобрений : герметичные резервуары используются для хранения аммиачной воды, азотной кислоты и других компонентов.
Наши емкости проходят строгий контроль качества и соответствуют требованиям ГОСТ 25859-2019 .
Пищевая промышленность
В пищевой промышленности металлические емкости применяются для хранения и переработки жидких продуктов, таких как молоко, соки, масла и алкогольные напитки.
- Емкости с пищевым покрытием : внутренняя поверхность обрабатывается полимерными или эпоксидными покрытиями, которые соответствуют санитарно-гигиеническим нормам.
- Теплоизолированные резервуары : используются для хранения молока, соков и других продуктов, требующих поддержания постоянной температуры.
- Ферментеры и бродильные емкости : применяются в производстве пива, вина и квашеных продуктов.
Наши емкости сертифицированы для использования в пищевой промышленности и соответствуют стандартам ISO 22000 .
Строительство и коммунальное хозяйство
- Дренажные емкости : подземные резервуары типов ЕП и ЕПП применяются для сбора сточных вод и дренажных систем.
- Накопительные резервуары : используются для хранения технической и питьевой воды на строительных площадках.
- Противопожарные емкости : резервуары объемом до 500 м³ используются для хранения воды, необходимой для тушения пожаров.
Наши емкости оснащаются антикоррозийным покрытием и рассчитаны на длительную эксплуатацию в сложных условиях.
Энергетика
В энергетической отрасли металлические емкости применяются для хранения топлива, масел и других технических жидкостей.
- Топливные резервуары : используются для хранения дизельного топлива, мазута и других видов топлива на электростанциях.
- Маслобаки : применяются для хранения трансформаторного масла и других смазочных материалов.
- Охлаждающие системы : емкости используются для хранения воды и хладагентов в системах охлаждения.
Наши резервуары соответствуют требованиям ГОСТ 14249-89 и обеспечивают надежную работу энергетического оборудования.
Сельское хозяйство
В сельском хозяйстве металлические емкости используются для хранения воды, удобрений, кормов и других материалов.
- Накопительные резервуары для воды : применяются для хранения запасов воды на фермах и в теплицах.
- Емкости для удобрений : используются для хранения жидких минеральных удобрений, таких как аммиачная вода и карбамид.
- Кормушки и силосные ямы : металлические емкости используются для хранения кормов и силоса.
Наши емкости оснащаются антикоррозийным покрытием и рассчитаны на длительную эксплуатацию в условиях повышенной влажности.
Фармацевтическая промышленность
В фармацевтической промышленности металлические емкости применяются для хранения и производства лекарственных препаратов.
- Емкости из нержавеющей стали : материалы марок 12Х18Н10Т и 10Х17Н13М2Т обеспечивают высокую чистоту и стерильность.
- Реакторы и смесители : используются для проведения химических реакций и смешивания компонентов.
- Хранение готовой продукции : герметичные резервуары используются для хранения жидких лекарственных форм.
Наши емкости сертифицированы для использования в фармацевтической промышленности и соответствуют стандартам GMP .
Автономные системы жизнеобеспечения
Металлические емкости широко применяются в автономных системах жизнеобеспечения, таких как частные дома, дачи и коттеджи.
- Автономные канализации : подземные дренажные емкости используются для сбора и очистки сточных вод.
- Накопительные резервуары для воды : применяются для хранения запасов воды в системах водоснабжения.
- Системы отопления : емкости используются для хранения теплоносителей в системах отопления.
Наши емкости оснащаются антикоррозийным покрытием и рассчитаны на длительную эксплуатацию в условиях частного использования.
Преимущества наших емкостей для различных сфер применения
- Универсальность : возможность адаптации под любые задачи.
- Высокая прочность и долговечность : использование качественных материалов и современных технологий.
- Соблюдение стандартов : все изделия сертифицированы по ГОСТ и международным стандартам.
- Профессиональная поддержка : помощь на всех этапах от проектирования до монтажа.
