Производство и изготовление стальных емкостей под ключ
Наша компания специализируется на производстве и изготовлении стальных емкостей для промышленных и коммерческих нужд. Мы предлагаем высокоточные металлические резервуары , созданные с учетом ваших требований. Закажите стальные емкости у лидеров рынка — получите надежное решение для хранения, транспортировки и переработки жидкостей и сыпучих материалов.
Что такое стальные емкости?
Стальные емкости — это герметичные резервуары, изготовленные из конструкционной или нержавеющей стали , предназначенные для хранения, перемещения или переработки жидких, газообразных и сыпучих веществ. Они отличаются:
- Высокой прочностью (выдерживают давление до 20 атм и температуры от -60°C до +500°C).
- Коррозийной стойкостью (особенно модели из нержавеющей стали AISI 304/316).
- Универсальностью (можно использовать в агрессивных средах, пищевой промышленности, энергетике).
Технология изготовления стальных емкостей
Процесс производства стальных емкостей включает несколько ключевых этапов, обеспечивающих высокое качество и соответствие стандартам:
- Проектирование. На основе технического задания создается 3D-модель с учетом нагрузок, давления, температуры и среды хранения. Используются программы AutoCAD, SolidWorks.
- Резка металла. Листовая сталь разрезается на лазерных или плазменных станках с ЧПУ, что гарантирует точность до 0,1 мм.
- Формовка элементов. Днища, стенки и крышки изготавливаются методом гибки на роликовых или прессовых станках. Для сложных форм применяется штамповка.
- Сварка. Используются автоматизированные методы: аргонодуговая сварка (TIG) для тонких листов, полуавтоматическая сварка в среде CO2 (MIG/MAG) для толстых стенок. Швы проверяются ультразвуковым контролем и рентгенографией.
- Антикоррозийная защита. Поверхность обрабатывается пескоструйным методом, затем наносится грунтовка и полимерное покрытие (например, эпоксидные смолы). Для нержавеющих емкостей — пассивация кислотами.
- Испытания. Резервуары тестируются на герметичность (пневматические и гидравлические тесты), устойчивость к давлению (до 25 атм) и температурным перепадам.
Виды стальных емкостей по ГОСТ и назначению
Горизонтальные стальные резервуары (РГС, РГСН, РГСП)
Назначение и особенности:
РГС (резервуар горизонтальный стальной) :
- Стандартные емкости для хранения нефтепродуктов, топлива, масел.
- Объем: 3–100 м³.
- ГОСТ: 17032-2010, 1510-84.
- Примеры: РГС-25 для АЗС, РГС-50 для промышленных объектов.
РГСН (резервуар горизонтальный стальной наружный) :
- Огнестойкое исполнение с теплоизоляцией и противопожарным покрытием.
- Применение: хранение легковоспламеняющихся жидкостей (бензин, дизель).
- ГОСТ: 31369-2017 (пожарная безопасность).
РГСП (резервуар горизонтальный стальной подземный) :
- Усиленная защита от коррозии : двойной слой полимерного покрытия + катодная защита.
- Используются для скрытого хранения топлива на заправках и в сельском хозяйстве.
- ГОСТ: 26286-84 (подземные сооружения).
Вертикальные стальные резервуары (РВС, РВСП, РВСПк)
РВС (резервуар вертикальный стальной) :
- Классические цилиндрические емкости для больших объемов (100–50 000 м³).
- Применение: нефтебазы, водонапорные башни, хранение мазута.
- ГОСТ: 17032-2010, 24757-81.
- Пример: РВС-5000 для нефтеперерабатывающих заводов.
РВСП (резервуар вертикальный стальной с понтоном) :
- Понтон из алюминия или стали предотвращает испарение ЛВЖ (бензин, керосин).
- Снижает потери продукта на 80–90%.
- ГОСТ: 31369-2017.
РВСПк (резервуар вертикальный стальной с коническим днищем) :
- Конусообразное дно для хранения сыпучих материалов (цемент, зерно, уголь).
- Объем: 50–1000 м³.
- ГОСТ: 24757-81.
Специализированные стальные емкости
Криогенные резервуары
- Назначение : хранение сжиженных газов (азот, кислород, пропан).
- Материал : сталь 09Г2С, толщина стенок до 50 мм.
- Особенности : вакуумная изоляция, рабочая температура до -196°C.
- ГОСТ: 23172-78.
Сферические резервуары
- Назначение : хранение газа под давлением (до 15 атм).
- Преимущества : равномерное распределение нагрузок, компактность.
- Пример: сферы объемом 2000 м³ для СПГ.
Транспортные цистерны
- Назначение : перевозка жидких и газообразных сред (аммиак, кислоты).
- Конструкция : усиленный каркас, сливные клапаны, системы экстренной разгерметизации.
- ГОСТ: 1510-84, 21406-75.
Реакторы и технологические емкости
- Назначение : химические реакции, смешивание, нагрев/охлаждение.
- Особенности : рубашки для теплоносителя, мешалки, люки-лазы.
- Материал: нержавеющая сталь AISI 316.
Емкости для коммунального хозяйства
Водонапорные баки :
- Объем: 5–500 м³.
- ГОСТ: 25846-83.
- Пример: РВС-100 для поселкового водоснабжения.
Септики и отстойники :
- Многосекционные конструкции из стали с полимерным покрытием.
- ГОСТ: 26433.1-89.
Емкости для пищевой промышленности
Молочные танки :
- Из нержавеющей стали AISI 304.
- Системы охлаждения и перемешивания.
- ГОСТ: 20375-84.
Бродильные чаны :
- Конусное дно для сбора осадка.
- Объем: 5–50 м³.
ГОСТы и стандарты:
- ГОСТ 17032-2010 — основной стандарт для стальных резервуаров.
- ГОСТ 24757-81 — требования к вертикальным емкостям.
- ГОСТ 31369-2017 — нормы пожарной безопасности.
Примеры проектов:
- Резервуар РВСП-10 000 м³ для нефтебазы в Казахстане.
- Подземный РГСП-200 для автозаправочного комплекса.
- Криогенный резервуар объемом 500 м³ для завода по сжижению газа.
Сферы применения стальных емкостей
Стальные емкости — универсальное решение для хранения, транспортировки и переработки веществ в десятках отраслей. Рассмотрим ключевые направления их использования.
Нефтегазовая промышленность
- Хранение нефти и нефтепродуктов :
- РВС объемом 10 000–50 000 м³ на нефтебазах (ГОСТ 17032-2010).
- РГСП подземные для топлива на АЗС (например, РГСП-25 с антикоррозийным покрытием).
- Транспортировка СПГ и пропана: Криогенные резервуары из стали 09Г2С для сжиженного газа (температура до -162°C).
- Сбор нефти на месторождениях: Емкости с системами фильтрации и первичной очистки.
Химическая и нефтехимическая отрасль
- Реакторы и смесители: Емкости из стали AISI 316 с рубашками для нагрева/охлаждения (синтез удобрений, красителей).
- Хранение агрессивных сред: Резервуары с покрытием из фторопласта для серной кислоты, щелочей.
- Переработка отходов: Накопители для токсичных жидкостей с системами нейтрализации.
Пищевая промышленность
- Молочные танки: Емкости из AISI 304 с полировкой Ra ≤ 0,8 мкм и системой CIP-очистки (ГОСТ 20375-84).
- Бродильные чаны: Резервуары с конусным дном для пива, вина, кваса (объем 10–100 м³).
- Хранение растительных масел: Вертикальные емкости с инертной газовой средой для защиты от окисления.
Энергетика и теплоэнергетика
- Топливные баки для ТЭЦ: РГСН-50 для мазута с подогревом стенок.
- Деминерализаторы воды: Нержавеющие емкости для подготовки воды перед котлами.
- Гидроаккумуляторы: Мембранные баки для систем отопления и водоснабжения.
ЖКХ и коммунальное хозяйство
- Водонапорные башни: РВС-500 для обеспечения давления в сетях водоснабжения.
- Септики и локальные очистные сооружения: Многосекционные резервуары из стали с полимерным покрытием (ГОСТ 26433.1-89).
- Накопители реагентов: Емкости для хлора, коагулянтов на водоканалах.
Сельское хозяйство
- Зернохранилища: РВСПк с коническим дном для цемента, зерна, комбикормов.
- Емкости для жидких удобрений: РГС-100 с мешалками для аммиачной воды.
- Биогазовые установки: Ферментеры из нержавеющей стали для переработки органики.
Строительство и производство
- Бетонные узлы: Емкости для хранения цемента, песка, пластификаторов.
- Окрасочные цеха: Резервуары для лаков и растворителей с взрывозащитой.
- Металлургия:Системы оборотного водоснабжения с отстойниками для шлама.
Фармацевтика и биотехнологии
- Стерильные реакторы: Емкости из стали 12Х18Н10Т с электрополировкой для вакцин, суспензий.
- Хранение дистиллированной воды : Резервуары с азотной защитой от микробов.
Транспорт и логистика
- Железнодорожные и автомобильные цистерны: Транспортные емкости для перевозки кислот, смол, пищевых жидкостей (ГОСТ 1510-84).
- Контейнеры для опасных грузов: Резервуары с усиленным каркасом и системами экстренного слива.
