Производство емкостей для алкоголя
В алкогольной промышленности качество хранения и транспортировки продукции — ключевой фактор для сохранения вкусовых характеристик и соответствия нормам. Мы предлагаем изготовление емкостей для алкоголя любой сложности: от стандартных резервуаров РВС и РГС до спецоборудования для пивоварни и виноделия. Наши технологии и опыт позволяют соблюдать требования ГОСТ 31385-2016, API 650 и других стандартов, гарантируя долговечность и безопасность оборудования.
Наши услуги: от проектирования до монтажа
Проектирование: точность и соответствие стандартам
Перед началом производства мы разрабатываем индивидуальный проект под ваши задачи. Это включает:
- Согласование технического задания (ТЗ) с учетом объема, назначения и условий эксплуатации.
- Расчет конструкции по нормам ГОСТ, СТО-СА-03-02-2009, API 650.
- Создание чертежей КМ и КМД для резервуаров объемом от 1 до 30 000 м³.
Например, для хранения спирта мы предлагаем резервуары РГС по ТУ 5265-002-67029533-2010 с давлением до 0,04 МПа. Для виноделия разрабатываем мерники вертикального или горизонтального исполнения с точными шкальными системами.
Производство: материалы и технологии
Мы используем нержавеющую сталь AISI 304 и другие коррозионностойкие материалы, подходящие для агрессивных сред. Основные этапы:
- Резка и формовка листов по чертежам.
- Сварка с контролем качества швов.
- Установка комплектующих : дыхательные клапаны, датчики уровня, люки с пломбировкой.
Примеры наших решений:
- РВС для хранения спирта объемом до 30 000 м³ с теплоизоляцией и системой аварийного слива.
- Цилиндроконические бродильные аппараты (ЦКТ) с углом днища 70° и шероховатостью поверхности Ra 0.63 мкм для пивоварения.
Монтаж: профессиональная установка и тестирование
После производства мы обеспечиваем монтаж и пуско-наладку оборудования на вашем объекте. Этапы:
- Подготовка фундамента с учетом веса резервуара и климатических условий.
- Сборка секций и герметизация соединений.
- Проверка на прочность и тестирование с использованием воды или воздуха.
Для пивоваренных заводов мы устанавливаем форфасы с теплообменными рубашками и системой CIP-мойки, что ускоряет цикл производства.
Для производства водки, коньяка, вина
Мы изготавливаем различное емкостное оборудование и готовы вам предложить следующие варианты емкостей и резервуаров для алкогольной промышленности.
Емкости для хранения спирта
Комплектация:
- Люк световой Dn 150;
- Клапан дыхательный совмещенный СМДК;
- Люк верхний с ушками под пломбу;
- Люк боковой с ушками под пломбу;
- Верхнее донное наполнение;
- Датчик уровня на обечайке;
- Система сообщения дыхательного клапана и обечайки люка;
- Аварийный датчик уровня на днище верхнем.
Дополнительные опции:
- Рабочий и полный слив;
- Уровнемер;
- Хлопушки с приводами на слив.
Мерники шкальные, вертикального исполнения
Комплектация:
- Люк световой с ушками под пломбу;
- Окна со шкальными пластинами и местами под пломбировку;
- Перелив с ушками для пломбировку;
- Термометр;
- Отвес;
- Пробоотборники;
- Кран шаровой на выходе продукта с ушками для пломбировки;
- Воздушник.
- Термопреобразователь сопротивления взамен термометра.
Мерники полного налива, горизонтального исполнения
Комплектация:
- Термометр;
- Отвес;
- Пробоотборники;
- Воздушник.
Мерники полного налива, вертикального исполнения
Комплектация:
- Термометр;
- Отвес;
- Пробоотборники;
- Воздушник.
Для производства пива и кваса
Заторный аппарат
Комплектация:
- Материал, контактирующий с продуктом - AISI 304;
- Материал рубашки, облицовки, опор - AISI 304;
- Торосферические днища;
- Перемешивающее устройство лопастного типа;
- Теплоизоляция;
- Патрубки подачи дробленого солода, воды, декантации жидкости, выхода заторной массы с дисковой заслонкой;
- Смеситель затора и воды;
- Воздушник рубашки;
- Люк обслуживания;
- Вытяжная труба колбы, с желобом и трубкой сбора конденсата, и заслонкой;
- Смотровое окно;
- Рубашка с анкерными трубами;
- Датчик температуры теплоносителя рубашки;
- Датчик температуры теплоносителя продукта в гильзе.
- Электрические нагревательные элементы, устанавливаемые в рубашку, с датчиком уровня;
- Предзаторник;
- Моющая головка;
- Подсветка смотрового окна;
- Шкаф управления исполнительными органами и приборами контроля;
- Шероховатость внутренних поверхностей ВА (Ra 0.4 мкм).
Сусловарочный аппарат
Комплектация:
- Теплоизоляция;
- Вытяжная труба колбы с желобом и трубкой сбора конденсата и заслонкой;
- Смотровое окно;
- Датчик температуры теплоносителя в гильзе.
- Конденсатор смешения;
- Шкаф управления исполнительными органами и приборами контроля на емкости или отдельно стоящий;
Комплектация:
- Материал контактирующий с продуктом AISI 304;
- Конические днища с углом 70°
- Качество поверхностей контактирующих с продуктом 2В (Ra 0.63 мкм);
- Моющая головка стационарная;
- Люк боковой;
- Люк обслуживания;
- Патрубок подачи диоксида углерода;
- Пробоотборник;
- Датчик температуры.
- Шпунт-аппарат.
Форфасы горизонтального исполнения
Комплектация:
- Материал опор AISI 304;
- Шероховатость внутренней и наружной поверхности 2В (Ra 0.63 мкм);
- Рабочее давление 0,69 кг/см2;
- Рабочее давление в рубашке охлаждения 3 кг/см2;
- Теплоноситель вода/пропиленгликоль;
- Теплоизоляция 50 мм;
- Спиральная рубашка;
- Боковой люк-лаз с уплотнением для исключения застойных зон;
- Манометр;
- Пробоотборник;
- Предохранительный клапан двойного действия.
- Шероховатость внутренней и наружной поверхности ВА (Ra 0.4 мкм);
- Стеллаж с ложементами, для расположения один над другим, из стали AISI 304;
- Теплоизоляция 100 мм;
- Моющая головка CIP;
- Редуктор давления подачи воздуха;
- Манометр, с разделителем сред;
- Датчик температуры продукта в гильзе, с системой управления температурным режимом;
- Приборы контроля уровня;
- Смотровое окно;
Форфасы вертикального исполнения
Комплектация:
- Манометр;
- Пробоотборник;
- Смотровое окно;
