Балки Ст3 Металлоконструкции
Инвест Сталь завершила производство балок Ст3 для объекта в Московской области
Наша компания Инвест Сталь успешно выполнила заказ на изготовление нестандартных балок из стали Ст3 для строительства логистического комплекса в Московской области. Проект включал производство балок с уникальными параметрами, разработанными под требования заказчика. Всего за 18 рабочих дней мы обеспечили полный цикл работ: от анализа чертежей до финишной обработки. Каждая балка прошла испытания на прочность и соответствие ГОСТ 8239-89.
Балки Ст3 МеталлоконструкцииБалки Ст3 МеталлоконструкцииБалки Ст3 МеталлоконструкцииБалки Ст3 МеталлоконструкцииБалки Ст3 Металлоконструкции
Заказчик — строительная компания, специализирующаяся на монолитном строительстве, — отметил высокое качество исполнения и соблюдение сроков.
Особенности проекта
Балки предназначались для эксплуатации в условиях повышенных нагрузок и агрессивной среды:
  • Индивидуальные параметры: Профиль адаптирован под уникальную планировку объекта.
  • Сейсмостойкость: Конструкции выдерживают землетрясения до 7 баллов.
  • Коррозийная защита: Эксплуатация в условиях влажности до 85%.
Для решения задачи мы применили лазерную резку с точностью 0,1 мм, сварка и двухкомпонентное эпоксидное покрытие, что обеспечило долговечность и надёжность.
Преимущества стали Ст3
Сталь Ст3 — оптимальный выбор для ответственных конструкций:
Характеристика
Сталь Ст3
Сталь 09Г2С
Предел прочности
370-480 МПа
450-550 МПа
Свариваемость
Без ограничений
Требует предварительного подогрева
Стоимость
Экономия до 30%
Выше на 35%
Почему Ст3?
  • Пластичность: Легко принимает сложные формы без деформаций.
  • Надёжность: Выдерживает нагрузки до 30 тонн на погонный метр.
  • Экономичность: Снижает затраты на монтаж и логистику.
Этапы изготовления — От проекта до поставки
  1. Анализ чертежей:
    Инженеры проверяют документацию и предлагают оптимизацию параметров для снижения веса или стоимости.
  2. Лазерная резка:
    Заготовки изготавливаются с точностью до 0,1 мм, что гарантирует идеальную стыковку элементов на объекте.
  3. Сварка и обработка:
    Швы выполняются в среде аргона для максимальной прочности. Далее наносится антикоррозийное покрытие (толщина слоя 100 мкм).
  4. Контроль качества:
    Проверка ультразвуком, тестирование на прогиб и нагрузку.
