Инвест Сталь завершила производство балок перекрытий из стали 09Г2С
Наша компания Инвест Сталь изготовила партию балок перекрытий из низколегированной стали 09Г2С для строительства многофункционального комплекса в Москве. Всего за 21 рабочий день мы произвели 120 тонн металлоконструкций, включая двутавровые, швеллерные и коробчатые балки длиной до 12 метров. Каждая деталь прошла контроль на соответствие ГОСТ 26020-83 и требованиям повышенной прочности.
Особенности проекта: нагрузки и точность монтажа
Заказчик — строительная компания, реализующая проект с высокими требованиями к несущей способности перекрытий.
Технические вызовы:
- Устойчивость к статическим нагрузкам до 15 т/м².
- Точность стыковки элементов: погрешность не более 0,5 мм.
- Антикоррозийная защита для эксплуатации в условиях городской среды с высокой влажностью.
Наши решения:
- Материал: Сталь 09Г2С — обеспечивает прочность σ = 490 МПа и устойчивость к низким температурам (до -60°C).
- Технология: Лазерная резка на оборудовании ZLTECH для идеальной геометрии профилей.
- Покрытие: Грунт-эмаль 3 в 1 с толщиной слоя 150 мкм для защиты от коррозии.
Преимущества стали 09Г2С для балок перекрытий
Сравним 09Г2С с альтернативными материалами:
Параметр | Сталь 09Г2С | Сталь Ст3 | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Предел прочности | 490 МПа | 380 МПа | 520 МПа |
Свариваемость | Отличная (без предварительного подогрева) | Удовлетворительная | Средняя (требуются спецэлектроды) |
Коррозийная стойкость | Высокая (после покрытия) | Низкая | Высочайшая |
Стоимость | Экономичный вариант | Бюджетный | Высокая |
Итог: Для балок перекрытий сталь 09Г2С — оптимальный выбор: сочетает прочность, морозостойкость и доступную цену.
Этапы производства балок перекрытий
1. Проектирование и расчеты
Создание 3D-моделей в Tekla Structures с учетом нагрузок, шага колонн и особенностей архитектуры объекта.
2. Резка и формовка
- Лазерная резка листов 09Г2С толщиной 10-30 мм на станках ZLTECH.
- Формовка профилей методом горячей и холодной гибки.
3. Сварка и сборка
Автоматическая сварка на линиях ZLTECH с контролем швов методом УЗИ-дефектоскопии.
4. Антикоррозийная обработка
Двухкомпонентное покрытие с проверкой адгезии по методу решетчатого надреза (результат — 1 балл).
Сферы применения балок перекрытий из стали 09Г2С
- Коммерческая недвижимость: Торговые центры, офисные здания, склады.
- Промышленность: Цеха, ангары, производственные линии.
- Инфраструктура: Мосты, путепроводы, транспортные терминалы.
- Специальные объекты: Ледовые арены, спортивные комплексы с большими пролетами.
Производственные мощности и оборудование
- Объемы: До 800 тонн металлоконструкций в месяц — гарантируем выполнение даже крупных заказов в срок.
- Оборудование:
- Лазерные резаки ZLTECH Fiber — точность до 0,1 мм.
- Гибочные станки ZLTECH HG — радиус изгиба от 50 мм.
- Сварочные роботы ZLTECH ARC — скорость до 2 м/мин без потери качества.
Почему Инвест Сталь — ваш надежный партнер?
- Экспертиза: 15 лет на рынке металлоконструкций.
- Технологии: Парк оборудования ZLTECH — стандарт качества.
- Контроль: Каждая балка проходит 5 этапов проверки, включая тесты на прогиб и резонанс.
- Скорость: Производство 800 тонн в месяц позволяет брать срочные проекты.
Нужны балки перекрытий из стали 09Г2С?
Оставьте заявку на сайте или по телефону +7 (495) 188-80-44 — наш инженер подготовит расчет и 3D-модель за 4 часа!
