Бак конденсатный для НЗНП - 10 м3
Что такое конденсатный бак
Бак конденсатный объемом 10 м³ предназначен для сбора, временного хранения и последующей подачи конденсата в систему теплоснабжения или деаэрации. Он включается в схему паровых котельных, турбинных установок и теплотехнических систем, где образующийся при конденсации пара конденсат рассматривается как ценный теплоноситель, возвращаемый в цикл для снижения расхода воды и топлива.
Конденсатный бак 10 м³ представляет собой горизонтальную или вертикальную стальную цилиндрическую емкость с коническими или эллиптическими днищами, комплектуемую патрубками подвода и отвода конденсата, дренажом, люком для ревизии, патрубками под предохранительный клапан, манометр, указатель и датчики уровня. В зависимости от проекта бак может поставляться с тепловой изоляцией, опорами (лапы, седла), наружным антикоррозийным покрытием и обвязкой для интеграции в существующие трубопроводные системы.
Характеристики проекта:
  • Емкость под воду для РосНефть
  • Объем: 10 м3;
  • РГС-10;
  • Изоляция: 100 мм;
Основные задачи конденсатного бака — аккумулировать конденсат, выравнивать его температуру и давление перед подачей в деаэратор или обратно в котлы, а также обеспечить отвод газов и примесей, возникающих при парообразовании. Правильно подобранная емкость уменьшает тепловые потери, предотвращает гидроудары, стабилизирует работу насосного оборудования и повышает общий КПД пароводяной системы предприятия.
Баки конденсатные объемом 10 м³ используются на нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях, ТЭЦ, промышленных котельных, в системах технологического пароснабжения и отопления крупных объектов. При проектировании учитываются параметры рабочей среды (температура, давление, состав), требования нормативной документации по серии 903‑3‑04с.91, а также требования заказчика к присоединительным размерам, компоновке патрубков и системам контроля уровня и температуры.
Бак конденсатный для НЗНП - 10 м3Бак конденсатный для НЗНП - 10 м3Бак конденсатный для НЗНП - 10 м3Бак конденсатный для НЗНП - 10 м3Бак конденсатный для НЗНП - 10 м3Бак конденсатный для НЗНП - 10 м3Бак конденсатный для НЗНП - 10 м3Бак конденсатный для НЗНП - 10 м3Бак конденсатный для НЗНП - 10 м3Бак конденсатный для НЗНП - 10 м3Бак конденсатный для НЗНП - 10 м3Бак конденсатный для НЗНП - 10 м3Бак конденсатный для НЗНП - 10 м3Бак конденсатный для НЗНП - 10 м3Бак конденсатный для НЗНП - 10 м3Бак конденсатный для НЗНП - 10 м3Бак конденсатный для НЗНП - 10 м3Бак конденсатный для НЗНП - 10 м3Бак конденсатный для НЗНП - 10 м3Бак конденсатный для НЗНП - 10 м3Бак конденсатный для НЗНП - 10 м3Бак конденсатный для НЗНП - 10 м3Бак конденсатный для НЗНП - 10 м3Бак конденсатный для НЗНП - 10 м3Бак конденсатный для НЗНП - 10 м3Бак конденсатный для НЗНП - 10 м3Бак конденсатный для НЗНП - 10 м3Бак конденсатный для НЗНП - 10 м3Бак конденсатный для НЗНП - 10 м3Бак конденсатный для НЗНП - 10 м3Бак конденсатный для НЗНП - 10 м3Бак конденсатный для НЗНП - 10 м3Бак конденсатный для НЗНП - 10 м3Бак конденсатный для НЗНП - 10 м3Бак конденсатный для НЗНП - 10 м3Бак конденсатный для НЗНП - 10 м3Бак конденсатный для НЗНП - 10 м3Бак конденсатный для НЗНП - 10 м3Бак конденсатный для НЗНП - 10 м3Бак конденсатный для НЗНП - 10 м3
