Изготовление арматурных каркасов
Арматурный каркас — это «скелет» любого бетонного сооружения. Без него бетон трескается под нагрузкой, деформируется и теряет прочность. Мы занимаемся производством арматурных каркасов под заказ — от простых плоских сеток для плит перекрытия до сложных пространственных конструкций для мостов и промышленных объектов.
Всё изготавливаем строго по вашим чертежам или проектной документации, с соблюдением ГОСТ и с учётом условий эксплуатации. Используем только сертифицированную арматуру (А500С, А400, ВР-1) и современное оборудование — от станков ЧПУ до автоматических вязальных машин.
Изготовление арматурных каркасовСварные арматурные каркасыПространственные каркасы для фундаментаАрматурные каркасы на заказ
Что такое арматурный каркас?
Это металлическая конструкция из продольных и поперечных стержней, соединённых сваркой или вязальной проволокой. Она закладывается в бетон и берёт на себя растягивающие и изгибающие нагрузки, которые бетон сам выдержать не может. Каркасы бывают:
  • Плоские — для плит, стен, перекрытий;
  • Пространственные — для колонн, фундаментов, балок;
  • Объёмные — для мостов, тоннелей, гидротехнических сооружений.
Как мы изготавливаем арматурные каркасы
Процесс полностью контролируемый — от входного контроля сырья до отгрузки. Вот ключевые этапы:
  1. Приёмка ТЗ и чертежей
    Анализируем проект: диаметры, классы стали, шаг армирования, тип соединений.
  2. Подготовка материала
    Используем арматуру по ГОСТ 5781-82 и ГОСТ Р 52544-2006: А500С, А400, А240, проволоку ВР-1. Перед резкой — очистка от ржавчины и загрязнений.
  3. Резка и гибка
    Точность ±2 мм благодаря станкам с ЧПУ. Минимизируем отходы и гарантируем соответствие размерам.
  4. Сборка каркаса
    Выбираем метод соединения:
    • Сварка — для ответственных конструкций (колонны, мосты);
    • Вязка — для сложных форм или где важна подвижность (например, при усадке бетона).
  5. Контроль качества
    Проверяем геометрию, прочность соединений, соответствие спецификации. При необходимости — фотоотчёт или выезд инженера.
  6. Упаковка и доставка
    Каркасы маркируются, укладываются на паллеты и фиксируются для транспортировки. Доставляем по РФ — от Калининграда до Владивостока.
Виды каркасов и где они применяются
По назначению
  • Для монолитного строительства (ГОСТ 10922-2012) — фундаменты, стены, перекрытия жилых и коммерческих зданий.
  • Для ЖБИ (ГОСТ 23279-2012) — балки, плиты, лестницы на заводах ЖБК.
  • Для дорожного строительства (ГОСТ 32962-2014) — мосты, тоннели, взлётные полосы.
По способу соединения
  • Сварные — жёсткие, несущие конструкции (колонны, ригели).
  • Вязаные — гибкие, адаптивные решения (фундаменты на пучинистых грунтах, криволинейные элементы).
Популярные решения
Плоские каркасы для плит перекрытия — наш хит продаж:
  • Арматура: А500С или А240, Ø6–8 мм;
  • Поперечная проволока: ВР-1, Ø3–5 мм;
  • Шаг: 100–200 мм;
  • Применение: жилые дома, ТЦ, склады.
Где используются наши каркасы
Мы работаем с подрядчиками по всей России. Наши изделия можно найти в:
  • Жилищном строительстве — фундаменты, перекрытия, стены;
  • Промышленных объектах — цеха, ангары, энергоблоки;
  • Инфраструктуре — мосты, ЛЭП, аэропорты, метрополитен;
  • Частном секторе — ленточные фундаменты, заборы, хозпостройки.
Даже если у вас нестандартная задача — например, каркас для резервуара или криволинейной стены — мы подберём решение. Главное — дайте чертёж или эскиз.
Почему выбирают нас?
  • Соблюдение ГОСТ — вся продукция сертифицирована;
  • Гибкость — делаем от 1 шт. и по вашим размерам;
  • Скорость — стандартные каркасы — от 3 рабочих дней;
  • Контроль качества — на каждом этапе;
  • Доставка — до объекта или на склад клиента.
Не рискуйте прочностью объекта из-за дешёвых или самодельных каркасов. Доверьте армирование профессионалам — и получите конструкцию, которая простоит десятилетиями.
