Анкерные группы
Анкерные группы
Производство и изготовление анкерных групп
Наша компания занимается производством и изготовлением анкерных групп , предлагая высококачественные решения для строительства, монтажа и промышленности. Анкерные группы – это комплекты крепежных элементов, которые обеспечивают надежную фиксацию конструкций, оборудования или материалов к основанию (бетону, кирпичу, металлу и другим поверхностям). Мы гарантируем надежность, долговечность и соответствие стандартам каждой единицы продукции. Закажите у нас анкерные группы, которые обеспечат безопасность и эффективность ваших проектов.
Что такое анкерные группы?
Анкерные группы представляют собой системы крепления , состоящие из одного или нескольких анкеров, которые работают как единое целое для распределения нагрузки. Они используются для фиксации тяжелых конструкций, оборудования или инженерных систем. Основная задача анкерных групп – обеспечить устойчивость и предотвратить деформацию при воздействии статических, динамических или вибрационных нагрузок.
Преимущество анкерных групп заключается в их способности равномерно распределять усилия между всеми элементами системы, что значительно повышает надежность крепления. Это особенно важно в сложных условиях эксплуатации, таких как строительство мостов, установка промышленного оборудования или монтаж высотных конструкций.
Технология и процесс изготовления анкерных групп
Производство анкерных групп – это сложный многоэтапный процесс, требующий точности, современного оборудования и строгого контроля качества. Рассмотрим каждый этап подробно:
Подготовка материала
Первый шаг – выбор заготовок из высококачественной стали. Мы используем только сертифицированные материалы, такие как сталь 09Г2С , 40Х , А2/А4 (нержавеющая сталь) . Заготовки проверяются на соответствие техническим параметрам:
  • Твердость : от 35 до 50 HRC (в зависимости от типа анкера).
  • Прочность на разрыв : не менее 400 МПа.
  • Коррозионная стойкость : проверяется в соляном тумане по стандарту ISO 9227.
Механическая обработка
На этом этапе заготовки подвергаются обработке на станках с ЧПУ. Основные операции включают:
  • Резка : заготовки нарезаются в соответствии с чертежами.
  • Фрезеровка : создаются пазы, отверстия и другие геометрические элементы.
  • Нарезка резьбы : выполняется с точностью до микрона для обеспечения надежного соединения.
Важно отметить, что все размеры строго соответствуют требованиям ГОСТ 24379.1-80 и ISO 13814 . Например:
  • Диаметр анкеров: от М8 до М36.
  • Длина анкеров: от 50 мм до 1200 мм.
  • Шаг резьбы: метрический (М) или дюймовый (UNC).
Термическая обработка
Для повышения прочности и износостойкости анкеры проходят термообработку. Этот процесс включает:
  • Закалку : нагрев до температуры 850–900°C с последующим охлаждением.
  • Отпуск : снижение внутренних напряжений при температуре 200–300°C.
После термообработки анкеры приобретают следующие характеристики:
  • Предел текучести: от 600 до 1000 МПа.
  • Ударная вязкость: не менее 50 Дж/см².
Защитное покрытие
Для защиты от коррозии анкеры покрываются специальными составами. Варианты покрытия:
  • Цинкование : толщина слоя 8–12 мкм (ГОСТ 9.307-89).
  • Гальваническое покрытие : толщина слоя 5–10 мкм.
  • Пассивация : для нержавеющих сталей.
Контроль качества
Каждая партия анкерных групп проходит строгий контроль:
  • Испытания на разрыв : нагрузка до 150% от заявленной.
  • Испытания на вырыв : проводятся на бетонных образцах класса B25.
  • Коррозионные тесты : проверка в агрессивных средах.
Комплектация и упаковка
Готовые анкеры комплектуются в группы согласно проектным требованиям. Упаковка выполняется в водонепроницаемую пленку или деревянные ящики для защиты при транспортировке.
Реализуем ваш поект
Виды, типы и ГОСТы анкерных групп
Анкерные группы – это незаменимые элементы в строительстве, обеспечивающие надежную фиксацию конструкций, оборудования и материалов к различным основаниям. В строительной отрасли используются преимущественно механические анкеры , которые отличаются простотой монтажа, высокой прочностью и универсальностью применения. Рассмотрим подробно виды и типы анкерных групп, которые активно применяются в строительстве, а также укажем соответствующие стандарты (ГОСТы и международные нормы).
Механические анкеры
Механические анкеры – это наиболее распространенный тип крепежа в строительстве. Они работают за счет трения, расклинивания или комбинированного воздействия на материал основания. Эти анкеры подходят для работы с бетоном, кирпичом, камнем и другими плотными материалами.
Виды механических анкеров:
  • Клиновые анкеры :
    • Принцип работы: расклинивание конуса внутри гильзы при затягивании болта.
    • Применение: крепление тяжелых конструкций (балки, колонны, оборудование).
    • Стандарты: ГОСТ 24379.1-80 , ISO 13814 .
    • Пример использования: монтаж металлоконструкций на строительных площадках, установка несущих балок в промышленных зданиях.
  • Забивные анкеры :
    • Принцип работы: деформация гильзы при забивании в отверстие.
    • Применение: крепление легких конструкций (перила, ограждения, полки).
    • Стандарты: DIN 7991 , EN 13814 .
    • Пример использования: установка перил на лестничных маршах, крепление декоративных элементов фасадов.
  • Распорные анкеры с гильзой :
    • Принцип работы: расширение гильзы при вкручивании болта.
    • Применение: фиксация оборудования, трубопроводов, вентиляционных систем.
    • Стандарты: ГОСТ 10605-94 , ASTM F432 .
    • Пример использования: монтаж кондиционеров на фасадах зданий, установка светильников на потолке.
  • Анкеры с крюком или кольцом :
    • Принцип работы: механическая фиксация через резьбу или распор.
    • Применение: подвеска оборудования, тросов, цепей.
    • Стандарты: DIN 580 , EN 1677-1 .
    • Пример использования: подвеска светильников, тросовых систем или тяжелых грузов на потолке.
  • Фундаментные анкеры :
    • Принцип работы: закладываются в бетонный фундамент на этапе его заливки.
    • Применение: крепление станков, промышленных установок, колонн.
    • Стандарты: ГОСТ 24379.0-80 , ISO 13814 .
    • Пример использования: установка промышленных станков на производственных площадках, крепление опорных колонн в многоэтажных зданиях.
Специализированные анкеры для строительства
Эти анкеры разработаны для особых условий эксплуатации, таких как высокие нагрузки, вибрации или сложные климатические условия.
Виды специализированных анкеров:
  • Анкеры для сейсмоопасных зон :
    • Особенности: высокая пластичность и устойчивость к динамическим нагрузкам.
    • Применение: строительство в регионах с повышенной сейсмической активностью.
    • Стандарты: ISO 13814 , ASTM E488 .
    • Пример использования: крепление несущих конструкций в зонах землетрясений, установка лифтовых шахт.
  • Огнестойкие анкеры :
    • Особенности: сохраняют прочность при высоких температурах (до 1000°C).
    • Применение: противопожарные системы, эвакуационные выходы.
    • Стандарты: EN 13501-1 , ASTM E84 .
    • Пример использования: крепление противопожарных дверей, установка систем пожаротушения.
  • Анкеры для пористых материалов :
    • Особенности: специальная конструкция для работы с газобетоном, пенобетоном и пустотелым кирпичом.
    • Применение: монтаж фасадных систем, установка оконных и дверных коробок.
    • Стандарты: EN 13814 , ISO 13814 .
    • Пример использования: крепление облицовочных панелей на газобетонных стенах.
Анкерные плиты и фундаментные анкеры
Эти системы используются для крепления крупногабаритного оборудования и конструкций к фундаментам.
Виды анкерных плит и фундаментных анкеров:
  • Анкерные плиты :
    • Принцип работы: металлические пластины с отверстиями для крепления анкеров.
    • Применение: распределение нагрузки между несколькими анкерами.
    • Стандарты: EN 10025 , ASTM A36 .
    • Пример использования: монтаж оборудования на бетонных основаниях, установка крупногабаритных конструкций.
Стандарты и нормативы
Для обеспечения качества и безопасности анкерных групп их производство регламентируется строгими стандартами. Основные нормативы:
  • ГОСТ 24379.1-80 : анкеры для монтажа строительных конструкций.
  • ГОСТ 10605-94 : механические анкеры общего назначения.
  • ISO 13814 : требования к анкерным системам для бетона.
  • EN 13814 : стандарты для анкеров, работающих в сложных условиях.
  • ASTM F432 : испытания анкеров на прочность и долговечность.
Сферы применения анкерных групп в строительстве
Анкерные группы – это универсальные крепежные системы, которые играют ключевую роль в строительстве. Они обеспечивают надежную фиксацию конструкций, оборудования и материалов к различным основаниям (бетон, кирпич, камень и другие). Благодаря своей универсальности и высокой прочности анкерные группы находят применение практически во всех этапах строительства. Рассмотрим подробно основные сферы их использования.
Монтаж несущих конструкций
Одна из главных задач анкерных групп – обеспечение устойчивости и долговечности несущих конструкций зданий и сооружений.
  • Крепление металлоконструкций :
    • Анкеры используются для фиксации балок, колонн, ферм и других элементов каркаса здания.
    • Пример: монтаж стальных колонн на фундаменте с помощью фундаментных анкеров .
  • Фиксация плит перекрытий :
    • Анкеры применяются для соединения плит перекрытий с несущими стенами или колоннами.
    • Пример: использование клиновых анкеров для крепления железобетонных плит к бетонному основанию.
  • Установка лестничных маршей :
    • Анкеры обеспечивают надежное крепление лестничных площадок и маршей к стенам или опорным конструкциям.
    • Пример: монтаж металлических лестниц с помощью распорных анкеров .
Фасадные системы
Анкерные группы играют важную роль в монтаже фасадных систем, обеспечивая их устойчивость и долговечность.
  • Вентилируемые фасады :
    • Анкеры используются для крепления направляющих профилей и облицовочных панелей к стенам здания.
    • Пример: установка алюминиевых профилей с помощью забивных анкеров .
  • Штукатурные фасады :
    • Анкеры применяются для крепления теплоизоляционных плит и армирующей сетки.
    • Пример: фиксация утеплителя с помощью анкеров с пластиковыми дюбелями .
  • Стеклянные фасады :
    • Анкеры используются для крепления стеклянных панелей и кронштейнов.
    • Пример: монтаж стеклянных конструкций с помощью анкеров с кольцом .
Крепление инженерных систем
Анкерные группы широко применяются для монтажа инженерных систем, таких как вентиляция, водоснабжение, электроснабжение и кондиционирование.
  • Вентиляционные системы :
    • Анкеры используются для крепления воздуховодов, вентиляторов и других элементов системы.
    • Пример: установка воздуховодов на потолке с помощью анкеров с крюком .
  • Трубопроводы :
    • Анкеры обеспечивают надежную фиксацию трубопроводов к стенам или потолку.
    • Пример: монтаж водопроводных труб с помощью распорных анкеров .
  • Электрические щиты и кабельные трассы :
    • Анкеры применяются для крепления электрических щитов, коробов и кабельных лотков.
    • Пример: установка распределительных щитов с помощью клиновых анкеров .
Установка окон и дверей
Анкерные группы используются для монтажа оконных и дверных конструкций, обеспечивая их устойчивость и герметичность.
  • Оконные блоки :
    • Анкеры применяются для крепления оконных рам к стенам здания.
    • Пример: установка пластиковых окон с помощью анкеров для пористых материалов .
  • Дверные коробки :
    • Анкеры обеспечивают надежную фиксацию дверных коробок к стенам.
    • Пример: монтаж металлических дверей с помощью распорных анкеров .
Монтаж перил и ограждений
Анкерные группы используются для установки перил, ограждений и других элементов безопасности.
  • Лестничные перила :
    • Анкеры обеспечивают надежное крепление перил к лестничным маршам.
    • Пример: установка металлических перил с помощью забивных анкеров .
  • Балконные ограждения :
    • Анкеры применяются для крепления балконных ограждений к стенам или плитам перекрытия.
    • Пример: монтаж стеклянных ограждений с помощью анкеров с кольцом .
Крепление оборудования
Анкерные группы используются для монтажа различного оборудования, от бытовых приборов до промышленных установок.
  • Кондиционеры и вентиляторы :
    • Анкеры обеспечивают надежную фиксацию оборудования к стенам или потолку.
    • Пример: установка сплит-систем с помощью распорных анкеров .
  • Промышленное оборудование :
    • Анкеры применяются для крепления станков, насосов и других тяжелых установок.
    • Пример: монтаж промышленных станков с помощью фундаментных анкеров .
Специальные условия эксплуатации
Анкерные группы также используются в особых условиях, где требуется повышенная прочность, устойчивость к нагрузкам или коррозии.
  • Сейсмоопасные зоны :
    • Анкеры обеспечивают устойчивость конструкций при землетрясениях.
    • Пример: крепление несущих балок с помощью анкеров для сейсмоопасных зон .
  • Пожароопасные объекты :
    • Анкеры используются для крепления противопожарных систем и оборудования.
    • Пример: установка противопожарных дверей с помощью огнестойких анкеров .
Анкерные группы – это незаменимые элементы в строительстве, обеспечивающие надежность и безопасность конструкций. Мы предлагаем широкий ассортимент анкерных групп, подходящих для любых задач: от монтажа несущих конструкций до установки оборудования и фасадных систем. Все наши продукты соответствуют строгим стандартам качества и проходят многоступенчатый контроль. Закажите у нас анкерные группы, которые обеспечат долговечность и надежность ваших проектов!
