Производство и изготовление анкерных болтов под заказ
Наша компания специализируется на производстве и изготовлении анкерных болтов различной конфигурации и назначения. Мы предлагаем высококачественные изделия, изготовленные из прочных материалов, таких как сталь марок 09Г2С, 35ГС, 40Х и нержавеющая сталь AISI 304/316. Собственное производство позволяет нам выполнять заказы любой сложности в кратчайшие сроки.
Что такое анкерные болты и их основные функции
Анкерные болты – это крепежные элементы, предназначенные для надежного соединения строительных конструкций с основанием. Они обеспечивают:
- Высокую несущую способность
- Устойчивость к динамическим нагрузкам
- Долговечность крепления
Виды и типы анкерных болтов: основной ассортимент
Мы производим следующие основные виды анкерных болтов , которые соответствуют требованиям ГОСТ 24379.1-2012:
Анкерные болты изогнутые (тип 1.1 и 1.2)
- Особенности конструкции : имеют Г-образную форму с загнутым концом для лучшего сцепления с бетоном.
- Применение : используются для крепления легких и средних конструкций, таких как фасадные системы, металлоконструкции и технологическое оборудование.
- Размеры : диаметр от М12 до М36, длина загиба от 150 до 500 мм.
- Преимущества : высокая устойчивость к вырыванию благодаря увеличенной площади контакта с основанием.
Анкерные болты с плитой (тип 2.1 и 2.2)
- Особенности конструкции : состоят из шпильки с резьбой, приваренной к анкерной плите.
- Применение : идеально подходят для монтажа тяжелого оборудования, опорных колонн и других ответственных конструкций.
- Тип 2.1 : с круглой плитой диаметром от 80 до 200 мм.
- Тип 2.2 : с квадратной плитой размерами от 100×100 до 300×300 мм.
- Преимущества : обеспечивают равномерное распределение нагрузки на основание.
Анкерные болты прямые (тип 5)
- Особенности конструкции : представляют собой прямую шпильку с резьбой на одном или обоих концах.
- Применение : используются для крепления оборудования, трубопроводов и строительных конструкций в плотных материалах.
- Размеры : диаметр от М16 до М42, длина от 200 до 1000 мм.
- Преимущества : простота монтажа и универсальность применения.
Анкерные болты с конической втулкой (типы 6.1, 6.2, 6.3)
- Особенности конструкции : оснащены конической втулкой, которая расклинивается при затягивании гайки.
- Тип 6.1 : стандартная конструкция с одной втулкой.
- Тип 6.2 : усиленная конструкция с двойной втулкой для повышенной нагрузки.
- Тип 6.3 : специальная конструкция с внутренней резьбой для монтажа дополнительных элементов.
- Применение : применяются для крепления в полнотелых материалах, таких как бетон, кирпич и камень.
- Преимущества : высокая несущая способность и надежность соединения.
Марки стали для изготовления анкерных болтов
Выбор материала зависит от условий эксплуатации и требований проекта. Мы используем следующие марки стали :
Углеродистые стали
- Сталь 09Г2С : наиболее распространенная марка для общестроительных работ. Обладает хорошей свариваемостью и устойчивостью к низким температурам (-70°С).
- Сталь 35ГС : используется при повышенных нагрузках. Имеет предел текучести 345 МПа и высокую коррозионную стойкость.
- Сталь 45 : применяется для изготовления высокопрочных анкеров. После термообработки достигает твердости 30-35 HRC.
Легированные стали
- Сталь 40Х : легированная сталь для ответственных конструкций. После термообработки достигает твердости 32-38 HRC.
- Сталь 30ХГСА : используется в условиях динамических нагрузок. Обладает высокой ударной вязкостью.
Нержавеющие стали
- AISI 304 : универсальная марка с содержанием 18% хрома и 8% никеля. Применяется в агрессивных средах.
- AISI 316 : морозостойкая марка с добавлением молибдена. Устойчива к воздействию морской воды и химически активных веществ.
Специальные марки
- Сталь 10Х17Н13М2Т : применяется в пищевой и химической промышленности.
- Сталь 08Х18Н10Т : используется в криогенных установках и при работе с жидкими газами.
ГОСТы и нормативные документы
Производство анкерных болтов осуществляется в соответствии с действующими стандартами:
- ГОСТ 24379.1-2012 : устанавливает основные типы и размеры анкерных болтов.
- ГОСТ Р 56758-2015 : регламентирует технические условия для клиновых анкеров.
- ГОСТ 10605-94 : определяет требования к забивным анкерам.
- ГОСТ 1759.0-87 : устанавливает общие технические условия для крепежных изделий.
- ГОСТ 24705-2004 : регламентирует метрическую резьбу для крепежных элементов.
Каждый тип анкерного болта проходит строгий контроль качества в соответствии с указанными стандартами. Это гарантирует соответствие продукции всем необходимым требованиям по прочности, коррозионной стойкости и другим характеристикам.
- Сертифицированное производство по ISO 9001
- Контроль качества на всех этапах изготовления
- Кратчайшие сроки выполнения заказов
- Конкурентные цены при сохранении высокого качества
Сферы применения анкерных болтов в строительстве и промышленности
Анкерные болты играют ключевую роль в обеспечении надежности и долговечности конструкций, оборудования и инженерных систем. Их универсальность, прочность и способность выдерживать значительные нагрузки делают их незаменимыми как в строительной отрасли, так и в промышленности. Рассмотрим подробно основные сферы применения анкерных болтов в этих двух направлениях.
Строительство
Монолитное строительство
Крепление опалубки :
Анкерные болты используются для фиксации опалубки при заливке бетона. Они обеспечивают точное позиционирование и устойчивость конструкции, предотвращая смещение элементов во время заливки.- Типы анкеров: анкерные болты изогнутые (типы 1.1 и 1.2), прямые (тип 5).
- Преимущества: высокая несущая способность, простота монтажа.
Арматурные каркасы :
Анкеры применяются для закрепления арматуры в монолитных конструкциях, что повышает прочность бетона и его сопротивление нагрузкам.- Типы анкеров: анкерные болты с плитой (типы 2.1 и 2.2).
- Преимущества: равномерное распределение нагрузки, надежная фиксация.
Фундаменты :
Анкерные болты с плитой (типы 2.1 и 2.2) используются для крепления колонн, стоек и других несущих элементов к фундаменту.- Пример: монтаж металлических колонн на железобетонном основании.
- Преимущества: высокая устойчивость к вырыванию, долговечность.
Каркасные и металлоконструкции
Крепление колонн и балок :
Анкерные болты изогнутые (типы 1.1 и 1.2) и прямые (тип 5) применяются для соединения металлоконструкций с фундаментом или другими элементами.- Пример: установка металлических балок перекрытия в промышленных зданиях.
- Преимущества: возможность регулировки положения, высокая прочность.
Монтаж фасадных систем :
Анкеры с конической втулкой (типы 6.1, 6.2, 6.3) обеспечивают надежное крепление навесных вентилируемых фасадов, витражей и светопрозрачных конструкций.- Пример: монтаж керамогранитных панелей на высотных зданиях.
- Преимущества: устойчивость к ветровым нагрузкам, коррозионная стойкость.
Строительство мостов и путепроводов
Крепление опор :
Анкерные болты используются для монтажа железобетонных и металлических опор мостов.- Пример: фиксация опор ЛЭП на железобетонных основаниях.
- Преимущества: высокая несущая способность, устойчивость к динамическим нагрузкам.
Фиксация дорожных ограждений :
Анкеры обеспечивают надежное крепление защитных барьеров и ограждений.- Пример: установка барьеров безопасности на скоростных трассах.
- Преимущества: быстрый монтаж, долговечность.
Особые условия строительства
Сейсмоопасные районы :
Анкерные болты изогнутые (типы 1.1 и 1.2) и с плитой (типы 2.1 и 2.2) применяются для усиления конструкций в сейсмоопасных зонах.- Пример: крепление несущих стен и перекрытий в зданиях повышенной этажности.
- Преимущества: повышенная устойчивость к динамическим нагрузкам.
Низкотемпературные условия :
Для работы в условиях низких температур применяются анкерные болты из специальных марок стали (например, 09Г2С), которые сохраняют свои свойства при температурах до -70°C.- Пример: строительство объектов в северных регионах.
- Преимущества: морозостойкость, сохранение прочности.
Промышленность
Монтаж тяжелого оборудования
Промышленные станки :
Анкерные болты с плитой (типы 2.1 и 2.2) применяются для крепления станков, прессов и другого тяжелого оборудования на бетонных основаниях.- Пример: установка гидравлических прессов на производственных площадках.
- Преимущества: равномерное распределение нагрузки, высокая устойчивость.
Трубопроводы и емкости :
Анкеры с конической втулкой (типы 6.1, 6.2, 6.3) используются для фиксации трубопроводов, резервуаров и технологических емкостей.- Пример: монтаж нефтепроводов на промышленных объектах.
- Преимущества: устойчивость к вибрациям, коррозионная стойкость.
Подъемно-транспортное оборудование
Кран-балки и монорельсы :
Анкерные болты прямые (тип 5) и с плитой (типы 2.1 и 2.2) обеспечивают надежное крепление подъемного оборудования.- Пример: установка кран-балок на складских площадках.
Лифты и эскалаторы :
Анкеры используются для монтажа направляющих и несущих конструкций лифтов.- Пример: установка лифтовых шахт в многоэтажных зданиях.
- Преимущества: безопасность, долговечность.
Энергетика
Крепление трансформаторов :
Анкерные болты с плитой (типы 2.1 и 2.2) применяются для установки трансформаторов и распределительных щитов.- Пример: монтаж силовых трансформаторов на подстанциях.
- Преимущества: устойчивость к вибрациям, надежность.
Опоры ЛЭП :
Анкерные болты изогнутые (типы 1.1 и 1.2) используются для фиксации опор линий электропередач.- Пример: установка металлических опор ЛЭП в полевых условиях.
- Преимущества: высокая несущая способность, устойчивость к внешним воздействиям.
Инженерные системы
Трубопроводы :
Анкерные болты с конической втулкой (типы 6.1, 6.2, 6.3) используются для фиксации трубопроводов различного назначения (водоснабжение, канализация, газоснабжение).- Пример: монтаж трубопроводов на химических заводах.
- Преимущества: устойчивость к агрессивным средам, долговечность.
Вентиляция и кондиционирование :
Анкерные болты прямые (тип 5) и с конической втулкой (типы 6.1, 6.2, 6.3) обеспечивают надежную фиксацию воздуховодов и вентиляционного оборудования.- Пример: установка промышленных вентиляционных систем.
Горнодобывающая промышленность
Крепление оборудования :
Анкерные болты с плитой (типы 2.1 и 2.2) используются для монтажа горнодобывающего оборудования, такого как конвейеры, дробилки и насосы.- Пример: установка дробильных установок на карьерах.
Фиксация опорных конструкций :
Анкеры применяются для крепления опорных рам и стоек в шахтах и карьерах.- Пример: монтаж подвесных систем в шахтах.
- Преимущества: надежность, долговечность.
