Строительство зданий из металлоконструкций — это современное решение для создания прочных, долговечных и экономически эффективных объектов. Наша компания оказывает полный комплекс услуг: от проектирования и производства до монтажа металлоконструкций. Мы специализируемся на промышленных и строительных металлоконструкциях, исключая декоративные элементы (лестницы, ограждения). Ежемесячные мощности производства достигают 800 тонн, а стоимость начинается от 70 тысяч рублей за тонну, что делает сотрудничество с нами выгодным даже для крупных проектов.
Изготовление металлоконструкций
Каждый этап работы сопровождается технической экспертизой и соблюдением ГОСТ. Мы не просто строим — мы создаем инфраструктуру, которая выдержит испытание временем. Наши клиенты получают не только качественные конструкции, но и экспертную поддержку на всех этапах реализации проекта.
Проектирование
Используем современные CAD-системы для создания точных чертежей. Рассчитываем нагрузки, учитываем климатические условия и требования заказчика. Бесплатно предоставляем 3D-модель будущего здания.Производство
Металлоконструкции изготавливаются на автоматизированных линиях с использованием передовых технологий. Наши специалисты изготавливают колонны, пластины, закладные элементы и другие ответственные узлы. Раскрой материала выполняется на лазерных станках, способных резать листовую сталь толщиной до 40 мм и трубы диаметром до 350 мм с точностью до 0.05 мм. Для соединения деталей применяются технологии:- Сварка MIG/MAG — для прочных швов на толстых металлах;
- Лазерная сварка — обеспечивает минимальную деформацию и высокую скорость работы.
Завершающий этап — защита от коррозии: порошковая окраска или нанесение грунта 3 в 1 (антикоррозионная обработка, грунт и базовый слой в одном составе).
Монтаж
Команда опытных монтажников работает по всей России. Срок сборки — от 2 недель для объектов до 1000 м². Используем мобильные краны и спецтехнику для сложных участков.
Промышленные здания становятся основой для цехов, складов, ангаров и автосервисов. Благодаря высокой прочности металла мы можем создавать пролеты до 40 метров без внутренних опор, что открывает пространство для гибкой планировки. Такие объекты особенно востребованы в логистике и машиностроении, где важна скорость монтажа и возможность масштабирования.
Коммерческие объекты, такие как торговые павильоны, спорткомплексы и выставочные центры, требуют не только функциональности, но и эстетики. Металлоконструкции позволяют сочетать прочность с легкостью визуального восприятия, создавая светлые, просторные помещения. Например, покрытия из сэндвич-панелей обеспечивают теплоизоляцию, а порошковая покраска — долговечный внешний вид.
Сельское хозяйство — еще одна область, где наши технологии находят применение. Коровники, теплицы и элеваторы, построенные из металлоконструкций, устойчивы к перепадам температур и влажности. Это критично для регионов с суровым климатом, где традиционные материалы теряют прочность.
Инфраструктурные проекты включают железнодорожные платформы, логистические терминалы и мосты. Здесь ключевую роль играет точность расчетов и соблюдение норм безопасности. Наши инженеры учитывают все факторы, от ветровых нагрузок до сейсмической активности региона.
Технические характеристики и оборудование
Наш производственный комплекс оснащен оборудованием, которое позволяет обрабатывать металл любой сложности. Например, лазерная резка обеспечивает точность до 0.05 мм, что критично для ответственных узлов. Современные сварочные станции с лазерным контролем гарантируют герметичность швов даже при экстремальных нагрузках.
Оцинковка увеличивает срок службы конструкций до 50 лет, защищая от коррозии в агрессивных средах. Эта технология особенно актуальна для объектов в приморских регионах или химических производствах.
Почему выбирают нас?
- Индивидуальный подход: адаптируем проект под бюджет и требования заказчика.
- Качество: идеальные сварные швы и геометрия конструкций.
- Собственное производство: исключает посредников и снижает цены.
- Скорость: до 800 тонн металлоконструкций в месяц при низкой загрузки.
Сравнение с традиционными технологиями:
- Бетонные здания: медленнее на 40%, требуют дорогостоящей опалубки.
- Деревянные конструкции: менее устойчивы к огню и гниению.
- Металлоконструкции: в 2 раза быстрее в монтаже, легче фундамента на 30%.
