Виды металлоконструкций: полная классификация по ГОСТ
Investsteel Team10/22/2025, 11:45:00 AM
Металлоконструкции - это не просто «железки», сваренные в кучу. Это продуманные инженерные системы, каждая из которых решает свою задачу. И чтобы выбрать правильную, нужно понимать, какие типы существуют, в чём их сила и где они работают лучше всего.
Разберёмся по порядку - от самых распространённых до самых необычных.
Алгоритм выбора типа металлоконструкции под конкретную задачу
Стержневые конструкции: «скелет» зданий и мостов
Это статические системы из прямых или изогнутых стержней, которые передают нагрузку от крыши, оборудования или людей к фундаменту. Проще говоря, это несущий каркас.
Выделяют два основных подвида. Сплошностенчатые делают из стандартного проката - двутавров, швеллеров, труб. Это колонны, балки, стойки. Они просты в изготовлении и отлично работают при умеренных пролётах.
Сквозные (решётчатые) конструкции состоят из поясов и решётки. Часто их используют в фермах. Главное преимущество - при том же весе они выдерживают гораздо большие нагрузки, чем сплошные аналоги.
Такие конструкции применяют повсеместно:
  • в промышленных и гражданских зданиях - каркасы цехов, складов, ТЦ;
  • в мостостроении - пролётные строения путепроводов;
  • в башенных сооружениях - опоры ЛЭП, мачты связи;
  • в большепролётных покрытиях - спортзалы, выставочные павильоны;
  • в крановом оборудовании - подкрановые балки и эстакады.
Листовые конструкции: когда металл становится «кожей»
Это тонкостенные оболочки, которые одновременно несут нагрузку и защищают от внешней среды. Представьте огромный резервуар или купол - вот это и есть листовая конструкция.
Они незаменимы там, где важна герметичность или требуется совмещение несущих и ограждающих функций. Чаще всего это:
  • резервуары для нефти, кислот, сжиженного газа;
  • газгольдеры для стабилизации состава газа;
  • бункеры и силосы для сыпучих материалов;
  • специальное оборудование - кожухи печей, пылеуловители;
  • трубопроводы большого диаметра.
Их активно используют в нефтегазовой, химической и энергетической отраслях, а также в строительстве (металлические кровли, фасады) и металлургии. На их долю приходится около 20% всей массы металлоконструкций в стране.
Висячие конструкции: лёгкость на грани физики
Здесь всё по-другому: основные элементы - тросы, кабели, мембраны - работают только на растяжение. А сталь в растяжении раскрывает весь свой потенциал.
Такие системы могут быть однопоясными, мембранными, седловидными или комбинированными. По форме они бывают цилиндрическими, сферическими или гиперболическими («гипары»).
Их главные плюсы - способность перекрывать пролёты свыше 100 метров, малый вес и минимальная строительная высота. Но есть и минусы: они создают распор, чувствительны к ветру и требуют тщательного аэродинамического расчёта.
Висячие конструкции - выбор для:
  • мостов через реки и ущелья;
  • спортивных арен с эффектными крышами;
  • канатных дорог и воздушных ЛЭП;
  • трубопроводных переходов в сложном рельефе.
Комбинированные конструкции: гибриды под реальные задачи
Реальный мир редко укладывается в учебные схемы. Иногда нужно сварить часть на заводе, собрать другую болтами на площадке, а в узлах использовать литые детали или предварительное напряжение.
Такие решения называют комбинированными. Они включают кронштейны, рамы, закладные, усилители - всё, что нужно для гибкой адаптации. Чаще всего их выбирают при реконструкции, в уникальных архитектурных проектах или на промышленных объектах с нестандартными нагрузками.
Как выбрать правильный тип? Главные критерии
Выбор зависит от трёх групп факторов:
Технические параметры - пролёт, характер нагрузок, климат, сейсмика. Например, для пролётов до 50 м оптимальны сплошностенчатые стержневые конструкции, от 50 до 150 м - сквозные фермы, а свыше 150 м - висячие системы.
Функциональные требования - нужна ли герметичность (тогда листовые), важна ли жёсткость (стержневые), есть ли архитектурные ограничения (возможно, висячие или комбинированные).
Экономика - сравнивайте металлоёмкость, стоимость изготовления, монтажа и сроки строительства. Иногда более дорогая на первый взгляд конструкция оказывается выгоднее в эксплуатации.
Все решения должны соответствовать нормативам: ГОСТ 23118-2019, СП 16.13330.2017 и другим действующим стандартам.
Современные тренды - это лёгкие тонкостенные конструкции (ЛСТК), высокопрочные стали, BIM-проектирование и экологичные защитные покрытия.
Правильный выбор типа металлоконструкции - это баланс надёжности, функциональности и экономии. Классификация по ГОСТ помогает не гадать, а принимать обоснованные инженерные решения, которые влияют на срок службы и стоимость всего проекта.
Нужны металлоконструкции под ваш проект? Мы изготавливаем все типы - от стандартных балок до уникальных висячих систем - строго по ГОСТ и СП.
Присылайте чертежи на info@investsteel.ru - рассчитаем стоимость и предложим оптимальное решение по технике и цене.
