Швеллер 20x20
Investsteel Team6/18/2025, 4:36:00 PM
Что это и где используется
Швеллер 20 20 — это стальной профиль П-образного сечения с полками шириной 20 мм и высотой стенки 20 мм. Его используют в строительстве, машиностроении и промышленности благодаря высокой прочности и универсальности. В этой статье разберем технические характеристики, области применения, преимущества материала и как выбрать качественный швеллер 20 20.
Что такое швеллер 20 20
Швеллер 20 20 — это горячекатаный или гнутый профиль из низкоуглеродистой стали. Его конструкция обеспечивает устойчивость к изгибу и нагрузкам, что делает его незаменимым в создании каркасов, балок и опор.
Основные параметры:
Высота стенки
20 мм
Ширина полок
20 мм
Толщина металла
От 1 до 8 мм
Сталь Ст3, Ст08, Ст10
Способ изготовления
Горячекатаный или гнутый
Где применяется швеллер 20 20
Благодаря компактным размерам и прочности швеллер 20 20 востребован в разных сферах:
  • Строительство: усиление перекрытий, создание лестничных конструкций, обустройство каркасов для легких зданий.
  • Машиностроение: изготовление рам для спецтехники, крепежных элементов.
  • Промышленность: сборка стеллажей, монтаж оборудования.
  • Частное строительство: возведение навесов, заборов, террас.
Пример использования: Для усиления фундамента на слабых грунтах швеллеры 20 20 устанавливают в качестве опорных балок. Это повышает устойчивость конструкции и предотвращает деформацию.
Преимущества швеллера 20 20
Почему стоит выбрать швеллер 20 20?
Вот основные плюсы:
  • Компактность: подходит для проектов с ограниченным пространством.
  • Прочность: выдерживает значительные нагрузки при минимальном весе.
  • Универсальность: совместим с другими металлопрокатами (уголки, трубы, балки).
  • Долговечность: устойчив к коррозии при дополнительной обработке (покраска, гальванизация).
  • Легкость монтажа: простота резки, сварки и крепления.
Как выбрать и купить швеллер 20 20
При заказе обратите внимание на следующие факторы:
Способ изготовления:
  • Горячекатаные — для ответственных конструкций (высокая прочность).
  • Гнутые — для легких построек (ниже стоимость).
Марка стали:
  • Для улицы и влажных помещений выбирайте сталь с антикоррозийной обработкой.
Длина листов: стандартные размеры — 6–12 метров.
У нас можно:
  • Заказать швеллер 20 20 оптом или в розницу.
  • Оплатить наличными или по безналу.
  • Получить доставку по Москве, области и другим регионам.
Совет: Перед покупкой проконсультируйтесь с нашим специалистом — он поможет рассчитать необходимое количество материала и подберет оптимальный вариант.
Швеллер 20 20 — это надежный и экономичный материал для решения множества задач: от строительства каркасов до монтажа промышленного оборудования. Его прочность, универсальность и простота обработки делают его фаворитом среди инженеров и строителей. Если вы ищете купить швеллер 20 20 с гарантией качества, свяжитесь с нами — мы предложим выгодные условия и оперативную доставку.
