Если вы проектируете или строите объект, где металл будет контактировать с влагой, агрессивной средой или просто открытым воздухом — вопрос защиты от коррозии встаёт на первое место. И чаще всего ответ — оцинковка. Но когда она действительно нужна? Какой метод выбрать? И главное — стоит ли переплачивать за антикоррозийную защиту?
Давайте разберёмся шаг за шагом — без воды, только практика и цифры.
Зачем вообще оцинковывать металлоконструкции?
Сталь — прочный и доступный материал, но у неё есть ахиллесова пята: коррозия. Без защиты металл начинает ржаветь уже через несколько месяцев эксплуатации, особенно в условиях:
- Высокой влажности (например, на побережье или вблизи водоёмов)
- Промышленной атмосферы с выбросами серы, солей или кислот
- Частых перепадов температур и осадков
- Контакта с грунтом или бетоном
Оцинковка создаёт на поверхности стали защитный слой цинка, который «жертвует» собой ради сохранения основного металла. Это называется катодной защитой — и она работает даже там, где покрытие повреждено.
Методы цинкования: горячее vs холодное
Существует два основных способа нанесения цинкового покрытия — и они сильно отличаются по технологии, долговечности и стоимости.
1. Горячее цинкование
Металлоконструкцию погружают в ванну с расплавленным цинком при температуре около 450°C. В результате образуется прочное металлургическое соединение между сталью и цинком.
Плюсы:
- Срок службы — 50–100 лет в умеренном климате
- Полная защита даже в труднодоступных местах (внутри труб, на сварных швах)
- Высокая механическая прочность покрытия
- Не требует регулярного обслуживания
Минусы:
- Требует доставки конструкций на завод (ограничения по габаритам)
- Невозможно применить на уже смонтированных объектах
- Высокая начальная стоимость
2. Холодное цинкование (цинконаполненные составы)
Это нанесение специальной краски с высоким содержанием цинковой пыли (обычно 80–95% по сухому остатку). Наносится кистью, валиком или распылителем — прямо на объекте.
Плюсы:
- Можно применять на месте монтажа или при ремонте
- Подходит для крупногабаритных конструкций
- Низкая стоимость входа
- Возможность локального восстановления покрытия
Минусы:
- Срок службы — 10–25 лет (зависит от качества состава и условий эксплуатации)
- Требует тщательной подготовки поверхности (пескоструй до Sa 2½)
- Менее устойчив к механическим повреждениям
Сравнение методов: таблица для быстрого выбора
Критерий | Горячее цинкование | Холодное цинкование |
Срок службы | 50–100 лет | 10–25 лет |
Цена за м² | от 1 800 до 3 500 ₽ | от 600 до 1 500 ₽ |
Применение на месте | Нет | Да |
Защита сварных швов | Полная | Требует дополнительной обработки |
Обслуживание | Не требуется | Периодическая проверка и подкраска |
Сколько служат оцинкованные конструкции?
Срок службы зависит не только от метода цинкования, но и от условий эксплуатации. Согласно международному стандарту ISO 14713, средняя скорость коррозии цинка составляет:
- Сельская местность: 0,1–1,3 мкм/год → покрытие 80 мкм прослужит 60–800 лет (реально — 70–100 лет)
- Городская атмосфера: 1,3–5 мкм/год → 15–60 лет
- Промышленная зона: 4–10 мкм/год → 8–20 лет
- Морской климат: 5–15 мкм/год → 5–16 лет
Важно: при горячем цинковании толщина покрытия обычно 50–100 мкм, при холодном — 60–120 мкм (но с меньшей адгезией и плотностью).
Расчёт окупаемости антикоррозийной защиты
Многие думают: «Пусть заржавеет — потом заменим». Но это ошибка. Давайте посчитаем на примере.
Пример: опоры ЛЭП или каркас ангарa
Вариант 1: Без оцинковки
- Стоимость конструкции: 1 000 000 ₽
- Ремонт/замена каждые 7–10 лет из-за коррозии
- Затраты на демонтаж, логистику, простоя — ещё 300 000 ₽ каждые 10 лет
Вариант 2: Горячее цинкование
- Доплата за оцинковку: +250 000 ₽
- Срок службы: 60+ лет без вмешательства
Итог за 60 лет:
- Без защиты: 1 000 000 + (6 × 300 000) = 2 800 000 ₽
- С оцинковкой: 1 250 000 ₽
Экономия — более 1,5 млн рублей. А если учесть простои, репутационные риски и экологические штрафы — выгода становится очевидной.
Даже холодное цинкование окупается за 10–15 лет при правильном нанесении и обслуживании.
Когда оцинковка обязательна?
По нормативам (СП 28.13330.2017, ГОСТ 9.307–89), оцинковка рекомендуется или обязательна для:
- Мостов, эстакад, ЛЭП
- Металлоконструкций в агрессивных средах (химзаводы, очистные сооружения)
- Объектов с высокими требованиями к надёжности (аэропорты, ЖКХ, нефтегаз)
- Конструкций с ограниченным доступом для ремонта
Если ваш объект попадает хотя бы под один пункт — экономить на защите не стоит.
Вывод: стоит ли оцинковывать?
Да — если:
- Конструкция эксплуатируется на открытом воздухе более 5 лет
- Ремонт затруднён или дорог
- Вы хотите минимизировать TCO (Total Cost of Ownership)
Можно обойтись без оцинковки — если:
- Это временная конструкция (менее 3 лет)
- Металл находится в сухом, отапливаемом помещении
- Бюджет критически ограничен, но вы готовы к частым ремонтам
В 90% промышленных и инфраструктурных проектов оцинковка — не опция, а необходимость. И чем раньше вы вложитесь в защиту, тем дольше будет служить ваш объект — без скрытых издержек и неприятных сюрпризов.
Нужна помощь с подбором метода или расчётом стоимости для вашего проекта? Готов обсудить детали — просто напишите.
