Оцинкованные листы
Investsteel Team6/6/2025, 2:52:00 PM
Почему ржавчина боится этого металла?
Каждый год мировая экономика теряет миллиарды рублей из-за коррозии: мосты рушатся, крыши протекают, а техника выходит из строя.
Но есть материал, который борется с ржавчиной не на жизнь, а на смерть — оцинкованные листы. Они сочетают прочность стали и защиту цинка, превращаясь в «непотопляемый» ресурс для строительства, машиностроения и бытовой техники. Сегодня разберемся, как создают этот металлопрокат, почему он так эффективен и где его лучше покупать.
Как производят оцинкованные листы?
Процесс производства оцинкованных листов
Процесс начинается с обычного стального листа, который проходит через один из методов цинкования. Основные технологии:
  1. Горячее цинкование — лист погружают в ванну с расплавленным цинком (температура 450–460°C).
    • Толщина покрытия: 5–25 мкм.
    • Преимущество: высокая стойкость к коррозии.
  2. Электролитическое покрытие — цинк осаждается на поверхности листа с помощью электрического тока.
    • Толщина покрытия: 1–15 мкм.
    • Преимущество: равномерное покрытие, подходит для тонких деталей.
  3. Газотермическое напыление — цинк распыляется в виде расплавленных частиц на стальной лист.
    • Толщина покрытия: до 300 мкм.
    • Преимущество: используется для крупных конструкций (мосты, опоры).
После цинкования листы могут проходить дополнительную обработку: пассивация (для увеличения срока службы) и нанесение лакокрасочного покрытия.
Где применяют оцинкованные листы?
Благодаря защите от влаги и воздуха, оцинкованные листы востребованы в разных сферах:
  • Строительство:
    • Кровля, водосточные системы, фасады.
    • Сендвич-панели для быстровозводимых зданий.
    • Ограждения и заборы.
  • Автомобилестроение:
    • Кузова машин, особенно в регионах с высокой влажностью.
    • Детали под капотом, защищенные от конденсата.
  • Бытовая техника:
    • Холодильники, стиральные машины, микроволновые печи.
    • Вентиляционные короба.
  • Инфраструктура:
    • Электрические щиты, опоры ЛЭП.
    • Трубопроводы для воды и газа.
Интересный факт: оцинкованные листы могут служить до 25–50 лет без коррозии, в зависимости от условий эксплуатации.
Технические характеристики оцинкованных листов
Толщина стали
0,4–4,0 мм
Толщина цинкового слоя
5–250 мкм (горячее цинкование), 1–15 мкм (электролитическое)
Марки стали
Ст08, Ст10, Ст20, низколегированные стали
Стандарты
ГОСТ 14918–80, ISO 3575, EN 10143
Срок службы
До 50 лет в умеренном климате
Выбор зависит от задач: для уличных конструкций берут горячее цинкование, для внутренних — электролитическое.
Как выбрать качественные оцинкованные листы?
  1. Проверьте сертификаты: ГОСТ, ISO, документы на партию.
  2. Оцените покрытие: равномерное без трещин и пузырей.
  3. Уточните толщину цинка: чем выше — тем дольше срок службы.
  4. Сравните цены: слишком дешевый металл может быть бракованным.
Популярные поставщики:
  • «Северсталь» (Россия).
  • «ArcelorMittal» (Европа).
  • «Металлоторг» (онлайн-платформы).
  • «Маркет ИнвестСталь» (онлайн-платформа).
Оцинкованные листы — это не просто сталь, а материал, который борется с ржавчиной и продлевает срок службы конструкций. Их производство с защитным покрытием делает их выбором для строительства, машиностроения и бытовой техники. Правильно подобранные листы и надежный поставщик — залог долговечности вашего проекта.
