Железнодорожная инфраструктура предъявляет повышенные требования к надежности, точности и долговечности металлоконструкций. Для таких объектов важны не только прочностные характеристики, но и соответствие проектной документации, удобство монтажа, устойчивость к внешней среде и возможность эксплуатации в интенсивном режиме.
Наша компания изготавливает металлоконструкции для объектов железнодорожной инфраструктуры по чертежам, техническому заданию и рабочей документации заказчика. Производим как отдельные элементы, так и комплексные партии изделий для новых объектов, реконструкции, модернизации и технического переоснащения.
Поставляем металлоконструкции для:
- железнодорожных станций;
- пассажирских платформ;
- грузовых терминалов;
- депо и ремонтных зон;
- промышленных подъездных путей;
- технологических площадок и служебных сооружений;
- объектов связи, освещения, сигнализации и вспомогательной инфраструктуры.
Какие металлоконструкции используются на железнодорожных объектах
Для железнодорожной инфраструктуры применяются разные типы металлоконструкций - от несущих каркасов до вспомогательных технологических элементов. Конкретный набор зависит от назначения объекта, условий эксплуатации, расчетных нагрузок и проектных решений.
Мы можем изготовить следующие виды конструкций:
- Опоры и стойки под оборудование. Используются для размещения шкафов, коробов, сигнального, светотехнического и вспомогательного оборудования.
- Рамы и основания. Применяются под оборудование, модульные блоки, технические шкафы, служебные узлы и инженерные системы.
- Кабельные эстакады и кронштейны. Нужны для организованной прокладки кабельных трасс на станциях, в депо, на терминалах и технологических площадках.
- Площадки обслуживания. Обеспечивают безопасный доступ персонала к оборудованию, узлам и инженерным системам.
- Лестницы, переходы и ограждения. Используются в местах обслуживания, на техплощадках, возле опор, рам и надземных участков.
- Навесы и каркасы платформенной инфраструктуры. Применяются для пассажирских зон, служебных помещений, укрытий и вспомогательных сооружений.
- Технологические каркасы и металлокаркасы зданий. Используются для модульных объектов, постов, технических помещений и вспомогательных зданий.
- Траверсы, связи, закладные и крепежные узлы. Обеспечивают сборку, фиксацию и устойчивость всей конструкции.
- Нестандартные металлоконструкции. Изготавливаются под конкретные проектные задачи, когда типовые решения не подходят.
Заказать или рассчитать стоимости проекта, Вы можете отправить нам всю информацию на электронную почту: info@investsteel.ru
Где и для чего применяются такие конструкции
На железнодорожных объектах металлоконструкции решают сразу несколько задач: несут оборудование, формируют каркас сооружений, обеспечивают безопасный доступ к рабочим зонам, организуют размещение кабельных и инженерных систем, защищают инфраструктуру от эксплуатационных нагрузок.
На практике они применяются в следующих случаях:
- при строительстве и реконструкции станций;
- при обустройстве платформ и пассажирских зон;
- при оснащении депо, ремонтных баз и складских участков;
- при строительстве терминалов и логистических узлов;
- при размещении шкафов, щитов, систем освещения, связи и автоматики;
- при устройстве площадок обслуживания и переходных элементов;
- при монтаже служебных и технологических сооружений.
Основные виды металлоконструкций и их назначение
Вид конструкции | Где используется | Для чего нужна | Что можем изготовить |
Опоры, стойки, рамы | Станции, терминалы, технологические площадки | Размещение оборудования, шкафов, светильников, вспомогательных систем | Сварные стойки, рамы, опорные узлы, закладные элементы |
Кабельные эстакады и кронштейны | Станционные зоны, депо, промышленные пути | Организация кабельных трасс и инженерных коммуникаций | Опоры, траверсы, рамы, несущие элементы под кабельные линии |
Площадки, лестницы, ограждения | Зоны обслуживания оборудования | Безопасный доступ персонала и защита рабочих зон | Лестничные марши, настилы, площадки, поручни, ограждения |
Каркасы навесов и платформенных сооружений | Пассажирская инфраструктура | Формирование несущей части навесов и вспомогательных конструкций | Колонны, фермы, ригели, связи, опорные элементы |
Основания и технологические рамы | Посты, шкафные помещения, модульные блоки | Монтаж и устойчивое размещение оборудования | Основания, опорные столы, каркасы, усиленные рамы |
Нестандартные металлоконструкции | Любые железнодорожные объекты | Решение специальных проектных задач | Изделия по КМ, КМД, эскизам, спецификациям и ТЗ |
Что входит в изготовление и поставку
Мы предлагаем не просто выпуск металлоизделий, а изготовление металлоконструкций под задачи железнодорожной инфраструктуры с учетом проектных требований, сроков поставки и условий дальнейшего монтажа.
В зависимости от проекта в поставку могут входить:
- изготовление конструкций по чертежам, ТЗ, КМ и КМД;
- подбор металлопроката под проектные требования;
- заготовительные операции: резка, сверление, гибка, подготовка деталей;
- сварка и сборка узлов;
- изготовление опор, рам, площадок, лестниц, ограждений, каркасов;
- выпуск нестандартных изделий под конкретный объект;
- антикоррозионная защита по требованиям проекта: грунтование, окраска, защитные покрытия, цинкование при необходимости;
- маркировка изделий и комплектование поставки;
- подготовка сопроводительной документации;
- доставка на объект или отгрузка со склада/производства.
Почему заказывают у нас
Заказчикам в этом сегменте важно, чтобы металлоконструкции были изготовлены точно по документации, пришли в срок и не создавали проблем на этапе сборки и монтажа. Именно поэтому мы делаем упор не только на производство, но и на предсказуемость поставки.
Наши преимущества:
- изготавливаем конструкции по проектной документации заказчика;
- работаем как с типовыми, так и с нестандартными изделиями;
- производим отдельные позиции и комплексные партии;
- учитываем требования по нагрузкам, геометрии, условиям эксплуатации и покрытию;
- обеспечиваем понятную спецификацию и комплектацию;
- можем поставлять конструкции для новых объектов и реконструкции;
- ориентируемся на коммерческие сроки и реальные задачи промышленного заказчика.
Как проходит работа по заказу
- Вы отправляете чертежи, ТЗ, ведомость металла, спецификацию или эскиз.
- Мы анализируем состав изделий, объем, требования к материалам и покрытиям.
- Готовим коммерческое предложение со сроками изготовления и поставки.
- После согласования запускаем конструкции в производство.
- Выполняем изготовление, контроль, комплектование и отгрузку.
- При необходимости организуем доставку на объект.
Какие объекты мы можем комплектовать
Мы изготавливаем металлоконструкции для объектов разного масштаба — от отдельных узлов до комплексных поставок на инфраструктурные площадки.
Это может быть:
- оснащение станции отдельными опорами, рамами и площадками;
- поставка каркасов и вспомогательных элементов для платформ;
- изготовление лестниц, переходов и ограждений для зон обслуживания;
- выпуск металлоконструкций для депо, терминалов и логистических узлов;
- производство нестандартных сварных конструкций под проект реконструкции;
- изготовление опорных и монтажных элементов для инженерной и технической инфраструктуры.
Заказать металлоконструкции для железнодорожной инфраструктуры
Если вам требуется надежный подрядчик на изготовление металлоконструкций для железнодорожных объектов, мы готовы рассчитать проект по вашей документации и предложить оптимальный формат поставки.
Вы можете заказать у нас:
- металлоконструкции по чертежам;
- нестандартные изделия по техническому заданию;
- опоры, рамы, площадки, лестницы, ограждения;
- кабельные и технологические металлоконструкции;
- каркасы для платформенной и служебной инфраструктуры;
- комплексную поставку металлоконструкций на объект.
Отправьте чертежи, спецификацию или описание задачи — мы подготовим расчет, уточним технические параметры и предложим решение под ваш объект.
