МК для подстанций и электроснабжения
Investsteel Team3/16/2026, 12:23:00 PM
Изготовление и поставка металлоконструкций для подстанций, распределительных узлов и объектов энергоснабжения
Тяговые подстанции и объекты электроснабжения относятся к технически ответственным сооружениям, где к металлоконструкциям предъявляются повышенные требования по прочности, точности изготовления, устойчивости к климатическим воздействиям и соответствию проектной документации. Для таких объектов важны не только несущие характеристики, но и удобство монтажа, надежность в эксплуатации и готовность конструкций к работе в составе сложной инженерной системы.
Наша компания изготавливает металлоконструкции для тяговых подстанций и объектов электроснабжения по чертежам, техническому заданию, спецификациям и рабочей документации заказчика. Производим как отдельные позиции, так и комплектные партии изделий для нового строительства, реконструкции, модернизации и технического перевооружения.
Мы можем поставить металлоконструкции для:
  • тяговых подстанций железнодорожной инфраструктуры;
  • объектов электроснабжения промышленных предприятий;
  • распределительных подстанций и питающих пунктов;
  • пунктов секционирования и узлов электроснабжения;
  • открытых распределительных устройств;
  • закрытых распределительных и шкафных помещений;
  • кабельного хозяйства и инженерных площадок;
  • служебных, технологических и вспомогательных сооружений.
Какие металлоконструкции применяются на тяговых подстанциях и энергообъектах
На объектах электроснабжения используется широкий перечень металлических конструкций. Часть из них несет оборудование и токоведущие элементы, часть обеспечивает монтаж и обслуживание, а часть формирует каркас инженерной инфраструктуры вокруг подстанции.
Мы можем изготовить следующие виды металлоконструкций:
  • Порталы и траверсы. Используются в открытых распределительных устройствах для размещения токоведущих элементов, подвеса шин, кабельных переходов и установки аппаратуры.
  • Опоры под оборудование. Применяются для разъединителей, измерительных трансформаторов, коммутационных аппаратов, шкафов, ячеек и другого оборудования.
  • Рамы и монтажные основания. Нужны для устойчивой установки силового, преобразовательного, распределительного и вспомогательного оборудования.
  • Кабельные эстакады и кабеленесущие конструкции. Обеспечивают организованную прокладку кабельных линий на территории подстанции и смежных площадках.
  • Площадки обслуживания. Позволяют безопасно выполнять осмотр, доступ к узлам и техническое обслуживание оборудования.
  • Лестницы, переходы и ограждения. Используются для обслуживания технологических зон, организации доступа и повышения безопасности персонала.
  • Каркасы зданий и навесов. Применяются для модульных сооружений, шкафных помещений, служебных зданий и вспомогательных объектов.
  • Мачты освещения и конструкции молниезащиты. Используются для инфраструктуры освещения и защитных систем на площадках подстанций.
  • Закладные детали, анкерные блоки и крепежные узлы. Обеспечивают точную установку и сборку металлоконструкций на объекте.
  • Нестандартные металлоконструкции. Изготавливаются по индивидуальному проекту для специфических задач конкретного энергообъекта.
Где именно применяются такие конструкции
На тяговой подстанции и объектах электроснабжения металлоконструкции работают не как вспомогательные детали, а как полноценная часть инженерной системы. Они формируют каркас для оборудования, обеспечивают безопасную эксплуатацию и создают монтажную основу для кабельного, коммутационного и вспомогательного хозяйства.
Чаще всего такие конструкции применяются в следующих зонах:
  • Открытое распределительное устройство. Здесь требуются порталы, траверсы, опоры под аппараты, несущие конструкции под шинные и кабельные элементы.
  • Зона силового оборудования. Используются монтажные рамы, основания, опоры, сервисные площадки и защитные элементы.
  • Преобразовательные и распределительные участки. Применяются каркасы, стойки, основания под шкафы, ячейки, панели и вспомогательные системы.
  • Кабельное хозяйство. Нужны эстакады, стойки, кронштейны, полки, переходные и опорные элементы.
  • Технологические проходы и зоны обслуживания. Используются лестницы, площадки, настилы, переходы и ограждения.
  • Периметр и вспомогательная инфраструктура. Требуются ограждения, ворота, навесы, световые и защитные опоры.
  • Модульные и служебные здания. Применяются металлокаркасы, рамы, опорные и усиливающие элементы.
Основные виды металлоконструкций и их назначение
Вид конструкции
Где применяется
Для чего используется
Что мы можем изготовить
Порталы и траверсы
ОРУ, вводы, распределительные зоны
Размещение токоведущих элементов, аппаратов и переходов
Порталы, траверсы, опорные сборки, соединительные элементы
Подстанционные площадки, аппаратные зоны
Установка коммутационного и измерительного оборудования
Опоры, стойки, тумбы, монтажные узлы
Рамы и основания
Под трансформаторное, шкафное и силовое оборудование
Жесткая и точная установка оборудования
Сварные рамы, основания, усиленные платформы
Кабельные эстакады и кронштейны
Кабельные трассы, межблочные переходы
Организация и поддержка кабельных линий
Эстакады, стойки, полки, кронштейны, переходные элементы
Аппаратные зоны, сервисные участки
Безопасный доступ персонала к оборудованию
Площадки, настилы, сервисные платформы
Лестницы и ограждения
Зоны обслуживания, переходы, технические уровни
Доступ и безопасность эксплуатации
Лестницы, марши, поручни, барьерные ограждения
Каркасы и навесы
Шкафные помещения, модульные здания, служебные посты
Формирование несущей схемы сооружения
Колонны, балки, связи, фермы, каркасы
Мачты и опоры
Освещение, защитные и вспомогательные системы
Размещение светотехнических и защитных элементов
Мачты, стойки, опоры, закладные детали
Нестандартные изделия
Любые участки объекта
Решение индивидуальных проектных задач
Конструкции по КМ, КМД, ТЗ, спецификациям и эскизам
Какие изделия чаще всего заказывают для тяговых подстанций
Состав заказа зависит от конкретного проекта, но на практике наиболее востребованы следующие позиции:
  • металлоконструкции открытых распределительных устройств;
  • порталы и траверсы;
  • опоры под электротехническое оборудование;
  • рамы под шкафы, ячейки и силовые блоки;
  • основания под трансформаторное и вспомогательное оборудование;
  • кабельные эстакады и кронштейны;
  • площадки обслуживания и технологические лестницы;
  • ограждения, переходы и барьерные элементы;
  • каркасы модульных и технических зданий;
  • нестандартные сварные узлы по документации заказчика.
Что входит в изготовление и поставку
Мы предлагаем изготовление металлоконструкций под конкретные задачи объекта электроснабжения — от отдельных изделий до комплексной поставки. При работе учитываем состав проекта, условия эксплуатации, требования к антикоррозионной защите, комплектности и логистике.
В состав заказа могут входить:
  • изготовление металлоконструкций по чертежам, ТЗ, КМ и КМД;
  • подбор и обработка металлопроката под требования проекта;
  • резка, сверление, сборка и сварка деталей;
  • производство порталов, опор, рам, оснований, площадок и лестниц;
  • выпуск кабельных и монтажных конструкций;
  • изготовление каркасов служебных и технологических сооружений;
  • нанесение защитных покрытий по проектным требованиям;
  • маркировка, комплектование и подготовка к монтажу;
  • отгрузка, доставка и поставка на объект.
Что мы можем изготовить и поставить
Наша компания может поставить как единичные изделия, так и полный комплект металлоконструкций для подстанции или отдельного участка энергоснабжения. Работаем по документации заказчика и подстраиваем состав поставки под реальную структуру объекта.
У нас можно заказать:
  • металлоконструкции для открытых распределительных устройств;
  • порталы, траверсы и опоры различного назначения;
  • монтажные рамы и основания под оборудование;
  • кабельные эстакады, опоры и кронштейны;
  • площадки обслуживания, лестницы и ограждения;
  • каркасы модульных зданий, шкафных помещений и навесов;
  • закладные детали и вспомогательные монтажные элементы;
  • нестандартные металлоконструкции по индивидуальным чертежам.
Почему заказывают у нас
Для энергообъектов особенно критичны точность изготовления, комплектность поставки и предсказуемость сроков. Если металлоконструкции не соответствуют проекту или плохо подготовлены к монтажу, это напрямую влияет на весь график работ на площадке.
Наши преимущества:
  • изготавливаем конструкции по документации заказчика;
  • берем в работу типовые и нестандартные изделия;
  • можем закрыть как отдельные позиции, так и комплексную поставку;
  • учитываем требования по геометрии, нагрузкам и покрытию;
  • подготавливаем изделия к удобной сборке и отгрузке;
  • работаем с промышленными, инфраструктурными и техническими проектами.
Как проходит работа по заказу
  1. Вы направляете чертежи, спецификацию, ТЗ или перечень необходимых изделий.
  2. Мы анализируем состав конструкций, объем заказа, требования к материалам и покрытиям.
  3. Готовим коммерческое предложение со сроками изготовления и поставки.
  4. После согласования запускаем заказ в производство.
  5. Выполняем изготовление, контроль, маркировку и комплектование.
  6. Организуем отгрузку и при необходимости доставку на объект.
Заказать металлоконструкции для тяговых подстанций и объектов электроснабжения
Если вам нужен производитель, который сможет изготовить металлоконструкции для тяговых подстанций и объектов электроснабжения по проектной документации, мы готовы рассчитать ваш заказ и предложить подходящий формат поставки.
Вы можете обратиться к нам, если требуется:
  • изготовление металлоконструкций для тяговой подстанции;
  • поставка порталов, опор и рам под оборудование;
  • производство кабельных эстакад и технологических площадок;
  • изготовление лестниц, ограждений и обслуживающих конструкций;
  • выпуск нестандартных металлоконструкций для энергообъекта;
  • комплектование объекта металлоконструкциями в рамках одного заказа.
Направьте чертежи, спецификацию или описание задачи — мы подготовим расчет, уточним технические параметры и предложим решение под ваш объект.
Ответы на вопросы
Какие металлоконструкции чаще всего используются на тяговых подстанциях?
Наиболее часто применяются порталы, траверсы, опоры под оборудование, монтажные рамы, кабельные эстакады, площадки обслуживания, лестницы, ограждения и каркасы вспомогательных сооружений.
Можно ли изготовить конструкции по нашим чертежам?
Да, это основной формат работы. Мы производим металлоконструкции по чертежам, КМ, КМД, спецификациям, эскизам и техническому заданию заказчика.
Работаете ли вы с нестандартными изделиями?
Да, помимо типовых решений мы изготавливаем нестандартные металлоконструкции под конкретный проект, объект или состав оборудования.
Можно ли заказать не весь комплект, а только отдельные позиции?
Да, можно заказать как единичные изделия, так и комплексную поставку по объекту. Формат зависит от ваших задач и проектной документации.
Какие покрытия можно предусмотреть?
Вариант защиты определяется проектом и условиями эксплуатации. Это может быть грунтование, окраска, цинкование или другие согласованные системы антикоррозионной защиты.
Какие данные нужны для расчета стоимости?
Для точного расчета желательно предоставить чертежи, спецификацию, ТЗ, требования к покрытию, объем и сроки поставки. Если полного комплекта нет, можно начать с перечня изделий и описания объекта.
