Металлоконструкции для депо и техбаз
Investsteel Team3/16/2026, 2:10:00 PM
Изготовление и поставка металлоконструкций для служебных, сервисных и технических объектов
Депо, ремонтные корпуса, техбазы, мастерские и служебно‑технические здания требуют надежных металлоконструкций, рассчитанных под реальные эксплуатационные нагрузки, интенсивное использование и требования проектной документации.
На таких объектах важны не только прочность и точность изготовления, но и пространственная жесткость каркаса, устойчивость к нагрузкам от оборудования, транспорта, снега и ветра, а также удобство монтажа и дальнейшего обслуживания.
Наша компания изготавливает металлоконструкции для депо, техбаз и обслуживающих зданий по чертежам, КМ, КМД, спецификациям и техническому заданию заказчика.
Мы поставляем как отдельные изделия, так и комплектные партии металлоконструкций для нового строительства, реконструкции, технического перевооружения и капитального ремонта служебных и сервисных объектов.
Какие объекты мы комплектуем
Металлоконструкции этого сегмента применяются в локомотивных и моторвагонных депо, в эксплуатационных и ремонтных корпусах, на техбазах, в мастерских, служебно‑технических зданиях, пожарных депо, складских и хозяйственных постройках, а также в различных подсобных и сервисных пристройках.
В закупках и отраслевой практике востребованы как полноценные металлокаркасы зданий, так и отдельные конструктивные элементы — фермы, связи, надколонники, лестницы, переходы, эстакады, усиление ворот и специальные монтажные узлы.
Мы можем изготовить конструкции для:
  • локомотивных и моторвагонных депо;
  • эксплуатационных и ремонтных корпусов;
  • техбаз и мастерских;
  • служебно‑технических зданий;
  • пожарных депо;
  • складских, хозяйственных и обслуживающих строений;
  • навесов, пристроек, входных групп и сервисных зон.
Какие металлоконструкции используются
Основу таких объектов составляет каркас здания — система колонн, балок, ригелей и поперечных рам, которая воспринимает нагрузки от ограждающих конструкций, оборудования, климатических воздействий и внутрицехового транспорта.
Продольную устойчивость и пространственную жесткость обеспечивают связи, прогоны и другие продольные элементы каркаса.
В ремонтных и эксплуатационных корпусах востребованы:
  • металлокаркасы одноэтажных и двухэтажных зданий;
  • фермы покрытия и прогоны кровли;​​
  • продольные и поперечные связи;
  • подкрановые и усиленные несущие элементы под оборудование и подъемные механизмы;
  • фахверковые и стеновые элементы;​
  • лестницы, площадки обслуживания, переходы и ограждения;
  • навесы, козырьки, каркасы пристроек и хозяйственных помещений;
  • нестандартные сварные изделия по рабочей документации.
Где и для чего применяются
В депо и ремонтных зданиях металлоконструкции нужны для формирования несущего каркаса цехов, зон въезда и выезда техники, ремонтных участков, мастерских и служебно‑бытовых блоков.
На таких объектах часто учитываются нагрузки от кран‑балок и мостовых кранов, а в самих цехах предусматриваются технологические зоны обслуживания и доступ к оборудованию.
В служебно‑технических зданиях и техбазах металлический каркас позволяет быстро собрать здание, сделать гибкую планировку и проще адаптировать объект под инженерные и эксплуатационные задачи.
Для пожарных депо и других быстровозводимых объектов особенно востребованы легкие металлоконструкции и ЛСТК/ЛМК, потому что они уменьшают массу здания, ускоряют монтаж и позволяют организовать сборку из элементов заводской готовности.
Основные виды конструкций и их назначение
Вид конструкции
Где применяется
Для чего используется
Что мы можем изготовить
Металлокаркас здания
Депо, мастерские, служебно‑технические корпуса
Несущая схема здания, восприятие эксплуатационных и климатических нагрузок
Колонны, балки, ригели, поперечные рамы, связи
Фермы и прогоны
Покрытия ремонтных и сервисных корпусов ​
Перекрытие пролетов и передача нагрузок на основной каркас ​​
Стропильные и подстропильные фермы, прогоны, узлы крепления
Усиленные рамы и опорные элементы
Зоны с крановым и технологическим оборудованием
Работа под повышенные нагрузки и монтаж оборудования
Подкрановые узлы, опорные рамы, закладные и монтажные детали
Лестницы, площадки, переходы
Технические и сервисные зоны
Безопасное обслуживание и доступ к рабочим уровням
Марши, настилы, площадки, ограждения, поручни
Навесы и пристройки
Входные группы, хозяйственные и сервисные зоны
Защита от осадков, расширение площади, быстрый ввод в эксплуатацию
Каркасы навесов, козырьки, стойки, связи
ЛМК/ЛСТК для быстровозводимых объектов
Пожарные депо, модульные и подсобные здания
Быстрый монтаж, малая масса, заводская готовность
Легкие каркасы, панели крепления, болтовые узлы
Нестандартные металлоконструкции
Любые служебные и сервисные объекты
Решение локальных проектных задач
Изделия по ТЗ, эскизам, КМ, КМД и рабочей документации
Технические особенности, которые важны заказчику
Для каркасов зданий этого типа обычно критичны расчет пролетов, компоновка рам, наличие продольных и поперечных связей, работа под ветровыми и снеговыми нагрузками, а также учет воздействий от оборудования и внутрицехового транспорта.
Если объект связан с ремонтом техники или эксплуатацией депо, проект нередко должен учитывать крановое оборудование, технологические проходы, сервисные площадки, усиленные зоны монтажа и удобство доступа к рабочим узлам.
Для быстровозводимых пожарных и служебных объектов дополнительно важны болтовая сборка, малая масса металлоконструкций, заводская готовность, огнезащита и возможность быстрого ввода объекта в строй.
В отраслевых материалах по ЛСТК указывается, что толщина профиля таких конструкций обычно не превышает 3 мм, а сборка выполняется из рамных элементов на болтовых соединениях.​
Что мы можем изготовить и поставить
Мы можем поставить как отдельные элементы, так и полный комплект металлоконструкций для депо, техбазы или служебного здания.
Работаем по проектной документации заказчика и подстраиваем состав поставки под новое строительство, реконструкцию, капитальный ремонт или перевооружение объекта.
У нас можно заказать:
  • металлокаркасы служебных и сервисных зданий;
  • фермы, прогоны, связи и ригели;
  • колонны, балки, опорные и монтажные рамы;
  • лестницы, площадки, переходы и ограждения;
  • навесы, козырьки, каркасы пристроек;
  • легкие металлоконструкции для пожарных и модульных объектов;
  • усиление ворот, специальные узлы, эстакады и нестандартные изделия.
Как заказать
Если вам нужны металлоконструкции для депо, техбазы, мастерской, пожарного депо или служебно‑технического здания, мы готовы рассчитать заказ по чертежам, спецификации, КМ, КМД или перечню изделий.
Изготавливаем конструкции под задачи эксплуатации, ремонта, обслуживания и быстрого ввода объектов в работу, с учетом геометрии, нагрузок, способа сборки и требований к поставке.
Для расчета стоимости можно направить:
  • чертежи;
  • техническое задание;
  • КМ или КМД;
  • перечень позиций из тендера;
  • ведомость металла;
  • требования к покрытию и комплектации.
Ждем ваши заявки на почту — info@investsteel.ru
