Как рассчитать стоимость металлоконструкций
Investsteel Team10/22/2025, 10:58:00 AM
Расчет стоимости металлоконструкций - это не просто умножение веса на цену тонны стали. На итоговую цену влияет множество факторов: от марки стали до сложности проектной документации. В этой статье мы разберем все по шагам - от базовой формулы до реальных примеров и способов снизить затраты без потери качества.
Факторы, влияющие на стоимость металлоконструкций
Перед тем как считать цену, важно понимать, из чего она складывается. Вот ключевые компоненты:
1. Сложность конструкции
Чем сложнее геометрия и чем больше уникальных элементов (например, криволинейные балки, фермы с нестандартными узлами), тем выше трудозатраты на проектирование, резку, сварку и монтаж. Простые каркасы обходятся дешевле, чем архитектурно выразительные конструкции.
2. Марка стали
Наиболее распространенные марки - С245, С255, С345. Чем выше прочностные характеристики (например, С345 вместо С245), тем дороже металл. Однако иногда использование более прочной стали позволяет снизить сечение профилей и общий вес конструкции - это может компенсировать переплату.
3. Антикоррозионное покрытие
Покраска, оцинковка или комбинированная защита - обязательный этап для большинства объектов. Стоимость покрытия зависит от:
  • Типа покрытия (эпоксидные эмали, цинк, термодиффузионное покрытие и др.)
  • Количества слоев
  • Необходимости пескоструйной обработки (Sa2.5 и выше)
Например, горячее цинкование стоит дороже покраски, но обеспечивает защиту на 20–30 лет.
4. Комплект рабочих чертежей (КМ и КМД)
КМ (конструкции металлические) - это общие решения. КМД (конструкции металлические деталировочные) - чертежи для производства. Чем точнее и полнее КМД, тем меньше ошибок на производстве и ниже риск переделок. Разработка КМД - отдельная статья расходов, но ее отсутствие почти всегда дороже в итоге.
Базовая формула расчета стоимости
Упрощенная формула выглядит так:
Итоговая стоимость = (Вес конструкции × Цена тонны стали) + Обработка + Покрытие + Проектирование + Логистика
Разберем каждый компонент:
  • Вес конструкции - определяется по КМД или приблизительно по аналогам.
  • Цена тонны стали - зависит от марки, толщины проката и текущей рыночной конъюнктуры.
  • Обработка - резка, сверление, гибка, сварка. Может составлять от 15 000 до 40 000 ₽/тонну в зависимости от сложности.
  • Покрытие - от 3 000 ₽/тонну (покраска) до 15 000 ₽/тонну (горячее цинкование).
  • Проектирование - от 2 000 до 8 000 ₽/тонну (в среднем).
  • Логистика - рассчитывается отдельно по маршруту и габаритам.
Пошаговый расчет для типового проекта
Рассмотрим пример: каркас одноэтажного производственного здания площадью 1 000 м².
Шаг 1. Определение веса
Средняя металлоемкость - 40–60 кг/м². Возьмем 50 кг/м²:
1 000 м² × 50 кг = 50 000 кг = 50 тонн.
Шаг 2. Стоимость стали
Цена стали С345 - 70 000 ₽/тонну (пример на октябрь 2025):
50 т × 70 000 ₽ = 3 500 000 ₽.
Шаг 3. Обработка
Средняя сложность → 25 000 ₽/тонну:
50 т × 25 000 ₽ = 1 250 000 ₽.
Шаг 4. Покрытие
Покраска в 2 слоя с пескоструйной подготовкой - 5 000 ₽/тонну:
50 т × 5 000 ₽ = 250 000 ₽.
Шаг 5. Проектирование (КМД)
5 000 ₽/тонну:
Итого (без логистики):
3 500 000 + 1 250 000 + 250 000 + 250 000 = 5 250 000 ₽
Стоимость за м²: ~5 250 ₽/м².
Как сэкономить при проектировании металлоконструкций
Оптимизация проекта - не ухудшение качества, а разумное распределение ресурсов. Вот проверенные способы снизить затраты:
1. Унификация элементов
Использование одинаковых балок, колонн и узлов упрощает производство и снижает количество ошибок. Это особенно эффективно при серийном строительстве.
2. Выбор оптимальной марки стали
Не всегда нужна С345. В некоторых узлах достаточно С245 - это может снизить стоимость на 10–15%.
3. Минимизация транспортных габаритов
Если конструкции спроектированы с учетом стандартных размеров фуры (до 13.6 м), можно избежать перегрузов и спецразрешений.
4. Раннее вовлечение производителя
Если инженер завода участвует в проектировании, он предложит технологичные решения, которые сократят время и отходы на производстве.
Пример экономии:
В проекте склада площадью 2 000 м² за счет унификации ферм и замены части С345 на С255 удалось снизить вес на 7% и упростить сборку. Итоговая экономия - 620 000 ₽ при общей стоимости 9.8 млн ₽.
Расчет стоимости металлоконструкций - это баланс между надежностью, технологичностью и бюджетом. Точная оценка возможна только при наличии детальной проектной документации, но даже на ранних этапах можно получить достоверную «вилку» затрат. Главное - не экономить на проектировании и не игнорировать возможности оптимизации.
