Оборудование для переработки мяса в Ямало-Ненецком автономном округе
Мы предлагаем надежные емкости и резервуары, созданные специально для промышленных предприятий региона. Изделия предназначены для хранения и передачи жидких сред на мясных заводах. Производство ведется с соблюдением строгих норм безопасности и надежности.
Сведения о размерах и свойствах
Ниже приведены основные показатели изделий. Данные могут обновляться по запросу заказчика.
- Объем емкости: от ста литров до нескольких кубических метров.
- Материал корпуса: листовая сталь, устойчивая к коррозии.
- Тип соединения: сварка методом сплошного шва.
- Изоляция: наличие теплового слоя для сохранности температуры.
Устройство конструкции
Каждая единица оборудования собирается по отдельной схеме. Основное внимание уделяется прочности и герметичности швов. Корпус изготавливается из цельного листа или сборных частей.
- Крышки съемные для удобной очистки и осмотра внутреннего пространства.
- Люки для заполнения и слива содержимого.
- Трубопроводные узлы с кранами и запорной арматурой.
- Опоры для установки на фундамент или пол.
Никакой дополнительной герметизации не требуется. Швы проходят проверку на сплошность.
Полезные свойства производства
Наши технологические процессы позволяют выпускать продукцию высокого качества. Весь контроль осуществляется на этапах сборки и тестирования.
- Использование качественного сырья без скрытых дефектов.
- Работа с соблюдением правил эксплуатации инструментов.
- Точная подгонка узлов друг к другу для минимизации рисков протечек.
- Соблюдение графика отгрузки. Поставка в регион осуществляется вовремя.
Сотрудничество включает в себя этап согласования чертежей и утверждение итоговых размеров.
Где используется продукция
Изделия применяются на предприятиях по переработке мясной продукции в следующих населенных пунктах автономного округа:
- Салехард
- Ноябрьск
- Новый Уренгой
- Надым
- Губкинский
- Муравленко
- Лабытнанги
- Пуровск
- Тарко-Сале
Транспортировка осуществляется с использованием специализированного транспорта для тяжелых грузов. Доставка оборудования производится в адрес заказчика по указанному адресу.
Сотрудничество
Для начала работы необходимо отправить заявку с требуемыми объемами и условиями эксплуатации. Мы подготовим подробное предложение и уточним дату готовности. Связь с отделом продаж доступна в рабочее время.
Изготовленная продукция имеет документальное подтверждение соответствия принятым критериям. Гарантия на выполненную работу фиксируется в акте приема-передачи.
Конфигурация изделия - по техническому заданию. Параметры могут быть изменены под вашу задачу.
