Емкости и резервуары для мясокомбинатов Тульская область
Investsteel Team3/18/2026, 10:52:59 AM
Промышленные емкости для нужд мясоперерабатывающей промышленности
Данное оборудование предназначено для хранения, перемешивания и подготовки сырьевых материалов и готовой продукции. Мы обеспечиваем предприятия региона Тульская область специализированными сосудами, изготовленными из высокопрочных материалов. Все изделия соответствуют строгим стандартам санитарной безопасности и технологических процессов. Конструкция баков позволяет обеспечить герметичность и удобство эксплуатации в производственных цехах. Поставка осуществляется напрямую к месту эксплуатации заказчика.
Технические характеристики изделия
Основные параметры оборудования адаптируются под потребности производственной линии. Мы учитываем объем переработки сырья и требования по температурному режиму.
Объем рабочей камеры
от одной до пятидесяти кубических метров
Материал изготовления
нержавеющая сталь группы триста двадцать
Рабочее давление
ноль целых пятьдесят единиц атмосферы
Тип соединения
шаровая опора или ножковой опоры
Дизайн резервуаров разработан для длительного срока службы в условиях агрессивной среды. Использование специальных сплавов исключает появление коррозионных процессов и загрязнения пищевого продукта. Герметичность системы обеспечивает отсутствие утечек при высоких объемах жидкости. Простота очистки внутренней полости позволяет соблюдать гигиенические требования в соответствии с санитарными нормами.
  • Усиленные стенки для поддержания высокого давления
  • Система подогрева для регулирования температуры среды
  • Встроенные датчики уровня и температуры
  • Вентиляционная система для сброса избыточного давления
  • Покрытие внутренней поверхности для предотвращения налипания
Наш завод использует современное оборудование для резки и сварки металла. Контроль качества происходит на каждом этапе изготовления конструкции. Соблюдение чертежей гарантирует точность сборки и соответствие расчетным характеристикам. Готовые изделия проходят финальное тестирование перед отгрузкой клиенту. Это позволяет исключить дефекты и брак при эксплуатации.
  • Высокая коррозионная стойкость и механическая прочность
  • Экологичность материалов для безопасной переработки
  • Вариативность исполнения под конкретные задачи
  • Низкий расход энергии при нагреве или охлаждении
  • Готовность к установке на любую ровную поверхность
Резервуары широко востребованы в сфере пищевой индустрии, особенно при переработке мясных изделий. Оборудование устанавливается на заводах по изготовлению колбас, полуфабрикатов и готовых мясных консервов. Также продукция используется на предприятиях по переработке субпродуктов и скота. Поставка осуществляется в ключевые промышленные центры нашей области.
Мы работаем с компаниями, расположенными в следующих населенных пунктах региона:
  • город Тула
  • город Новомосковск
  • город Алексин
  • город Щекино
  • город Богородицк
  • город Венев
  • город Ефремов
  • город Ясногорск
  • город Кимовск
  • город Суворов
  • город Плавск
  • город Одоев
  • город Узловая
Оперативная логистика позволяет доставить оборудование в срок. Поставка в регион осуществляется транспортными компаниями с соблюдением правил перевозки крупногабаритных грузов. Наши специалисты помогут подобрать нужный объем и конфигурацию емкости для ваших технологических нужд.
