Анкерные группы - незаменимый элемент надёжного крепления
Анкерные группы обеспечивают прочное соединение строительных конструкций с фундаментом. Это конструкции собранные из нескольких анкерных болтов объединённых металлическими пластинами или уголками. Применяются для установки оборудования металлических каркасов и инженерных систем. Изготовление подчёркивает важность точности и соответствия техническим стандартам.
Анкерные группы создаются на основе индивидуальных требований. Их собирают из отдельных элементов или сваривают в единую конструкцию. Крепление происходит в бетоне на этапе строительства что гарантирует стабильность и долговечность. Разнообразие форм и размеров позволяет адаптировать изделия под любые проекты.
Материал | Сталь 45 Ст3пс 20Г2Р |
Минимальный диаметр болтов | 16 мм |
Максимальное расстояние между анкерами | 1500 мм |
Производство анкерных групп подчёркивает гибкость и точность. Каждый элемент изготавливается с учётом особенностей проекта что снижает вероятность ошибок. Модульность конструкций позволяет быстрее монтировать оборудование и ускорять темпы работ. Совместная работа с заказчиками гарантирует соответствие нормативам и требованиям.
- Модульность - возможность создания сложных компоновок
- Адаптивность - учёт особенностей конкретных объектов
- Производственная гибкость - выполнение нестандартных заказов
Продукция поставляется в Севастополь и соседние города включая Ялту Симферополь Керчь и Бахчисарай. Решения разработаны для обеспечения строительных компаний промышленных объектов и инфраструктурных проектов. Мы обеспечиваем соответствие стандартам производства актуальным для региона.
- Строительство промышленных комплексов
- Монтаж металлических конструкций
- Оборудование строительных площадок
Изготовление анкерных групп включает точное соблюдение технологий и учёт специфики региона. Севастополь и его окрестности - ключевая зона для нашей деятельности. Мы готовы предложить решения соответствующие самым высоким техническим требованиям обеспечивая надёжность и долговечность. Доверьтесь профессионалам и получите продукцию адаптированную под нужды вашего объекта.
