Надёжное крепление для сложных задач
Анкерные группы - это целостные конструкции обеспечивающие прочное соединение оборудования и сооружений с фундаментом. Их применяют в условиях повышенных нагрузок где требуется максимальная устойчивость. Мы производим изделия для строительных объектов и промышленных комплексов региона Республика Карелия учитывая специфику местных задач.
Конструкция анкерных групп представлена в виде набора болтов соединённых между собой стальными элементами. Основные параметры включают размеры несущую способность степень защиты от коррозии и материалы изготовления. Приведённые параметры являются базовыми и могут быть оптимизированы под ваши технологические задачи. Конфигурация изделия может изменяться согласно техническому заданию заказчика.
Материал | Сталь 45Г 35ГС |
Размеры болтов | M16–M30 |
Количество анкеров в группе | 3–8 штук |
Тип соединения | Сварка сборка на фланцах |
Анкерные группы изготавливаются с учётом специфики применения. Их сборка выполняется по чертежам заказчика что позволяет добиться полной совместимости с проектной документацией. Металлические элементы обеспечивают стабильность при эксплуатации а крепление болтов усиливает сопротивляемость сдвиговым и вибрационным нагрузкам.
- Модульность конструкции - возможность изменения количества анкеров
- Соответствие ГОСТ и нормативным документам
- Совместимость с любыми типами бетонных оснований
- Предварительная обработка поверхностей для максимальной долговечности
Наши изделия разработаны с акцентом на практичность и надёжность. Гибкость производственных процессов позволяет быстро адаптировать анкерные группы под индивидуальные условия. Мы не ограничиваемся серийным выпуском - каждое изделие создаётся с вниманием к деталям.
- Техническая поддержка на всех этапах
- Соответствие требованиям местного строительного рынка
- Экономия времени и ресурсов за счёт готовых решений
Анкерные группы используются для фиксации оборудования строительных конструкций и оборудования на объектах Республики Карелия. Мы работаем с предприятиями строительными компаниями и промышленными комплексами включая города: Петрозаводск Кондопогу Сегежу Кемь Костомукшу Койкумоярви Кемский район. Решения разработаны с учётом специфики условий региона.
- Промышленные комплексы
- Ремонтные и строительные площадки
- Инфраструктурные объекты
- Сооружения с высокими требованиями к устойчивости
Готовые решения для сложных задач
Анкерные группы - это надёжная основа для любого строительного проекта. Наши изделия созданы для высокой нагрузки с учётом местных условий и требований заказчиков. Мы своевременно поставляем продукцию в Республику Карелия обеспечивая бесперебойную работу объектов. Обратитесь к нам - получите качественное решение для вашей задачи.
